  Rund um AutoCAD
  AutoCAD zu TurboCAD
Ihre CAD-Daten sind Gold wert – nutzen Sie sie für den Online-Vertrieb!, ein Webinar am 29.06.2026
Autor Thema:  AutoCAD zu TurboCAD (2040 mal gelesen)
melli1981
Sehen Sie sich das Profil von melli1981 an!   Senden Sie eine Private Message an melli1981  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für melli1981
AutoCAD LT 2010
erstellt am: 31. Mai. 2010 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich eine Baugruppenzeichnung von AutoCAD zu Turbocad speichern will, also als DXF, das funzt, aber wenn ich in TC die Zeichnung öffne, dann ist die Baugruppe nicht auf eine Ebene sondern auf mehreren Ebenen. Was mache ich das die Baugruppe auf eine Ebene ist, damit ich die 2D-Zeichnung in 3D umsetzen kann?
Hat da einer Erfahrung damit gemacht?
erstellt am: 31. Mai. 2010 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wenn Du mit AutoCAD die Zeichnung öffnest, mit <Strg>-A alle Elemente wählst, liegt hier alles auf einem Layer?
- alfred -
www.hollaus.at
melli1981
AutoCAD LT 2010
erstellt am: 31. Mai. 2010 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein es liegen einige Linien auf verschiedene Layer. Müssen denn alle auf einen Layer sein?
melli1981
AutoCAD LT 2010
erstellt am: 31. Mai. 2010 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe zwei Bilder mit rangehangen damit man sieht wie es aussieht, wenn ich eine AutoCAD (DXF) in TurboCAD öffne
erstellt am: 31. Mai. 2010 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
aus 1:
aus 2:
Wieso sollte denn TC beim Öffnen des DXF's etwas zusammenlegen, was im DXF nicht zusammengelegt ist?
Bzgl. der unterschiedlichen Graphikdarstellungen hätte ich mal versucht, auf ein möglichst altes DXF-Format zurückzuspeichern (w.g. DXF-R12) und dieses dann mit TC einlesen.
- alfred -
www.hollaus.at
melli1981
AutoCAD LT 2010
erstellt am: 31. Mai. 2010 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich spiecher meistens die Zeichnungen unter DXF2004
erstellt am: 31. Mai. 2010 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
OK, und was ist, wenn Du's trotzdem mal mit DXF-R12 oder DXF-2000 probierst?
- alfred -
www.hollaus.at
melli1981
AutoCAD LT 2010
erstellt am: 31. Mai. 2010 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab es ausprobiert, kommt das selbe raus
erstellt am: 31. Mai. 2010 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
kannst Du das DXF mal hier zur Verfügung stellen, lt. Screenshot ist ja nicht viel drin.
Wir können hier wohl nur beurteilen, ob ev. schon im AutoCAD-Teil etwas drin ist, was 'bedenklich' sein könnte. Für TC (über TC) kann ich leider nix sagen/helfen.
Du kannst aber auch mal probieren, einfach eine Linie, DXF rausschreiben und testen, und dann ein paar Elemente, wieder DXF.... bis der Fehler auftritt, auch so kannst Du Dich nähern und auf die Elementart kommen, die TC scheinbar nicht mag.
- alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 31. Mai. 2010 editiert.]
melli1981
AutoCAD LT 2010
erstellt am: 31. Mai. 2010 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeichnung2.zip
Klar kann ich machen
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 31. Mai. 2010 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für melli1981 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann dreh jetzt mal Deine (angeblich platte) Zeichnung in die Vorderansicht
Was soll TurboCAD denn machen, außer alles richtig
Stichwort: Z-Koordinaten.
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
melli1981
AutoCAD LT 2010
erstellt am: 31. Mai. 2010 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
allerdings hatte ich mal mit einzelnen Komponenten ausprobiert, das funzt schon, aber bei der Baugruppe, hab ich keine Ahnung...
melli1981
AutoCAD LT 2010
erstellt am: 31. Mai. 2010 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
boaaah na  Hilfe, wusste ja garnicht das e in AutoCAD so aussieht :S
Wie kriege ich das jetzt alles auf eine Ebene?
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 31. Mai. 2010 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für melli1981 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit LT: nimm das buttonmakro aus diesem thread >> klick << Die dort vorgeschlagenen lisp-Dateien sind nix für Dich ;-)
Viel Erfolg!
melli1981
AutoCAD LT 2010
erstellt am: 31. Mai. 2010 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab diese beiden Sachen ausprobiert irgendwie hat sich nichts bewegt oder was mache ich falsch?
^C^C_move;_all;;0,0,0;0,0,1e99;_move;V;;0,0,0;0,0,-1e99
Befehlsaufruf: _move
Enter
Objekte wählen: _all
Enter
Enter
Basispunkt: 0,0,0
Enter
Ziel: 0,0,1e99
Enter
Enter
Objekte wählen: Vorigen Auswahlsatz
Enter
Enter
Basispunkt: 0,0,0
Enter
Ziel: 0,0,1e99
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 31. Mai. 2010 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für melli1981 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von runkelruebe:
Wenn's nicht reicht: bitte genau beschreiben, was tust Du, wie tust Du es, was passiert, was hättest Du erwartet. "Funzt nicht" ist keine Fehlerbeschreibung
WAS genau hast Du ausprobiert?
Du hast die Liste abgearbeitet?
Und was soll dann der zweite Teil? (In dem übrigens beim letzten Ziel ein Schreibfehler drin ist, das muß 0,0,-1e99 heißen...)
Poste bitte nach erfolgtem button erstellen und draufdrücken den Inhalt Deines Textfensters (F2).
melli1981
AutoCAD LT 2010
erstellt am: 31. Mai. 2010 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also hab das nochmal probiert:
Befehl: _move
1808 gefunden
Objekte wählen:
Basispunkt oder [Verschiebung] <Verschiebung>: 0,0,0
Zweiten Punkt angeben oder <ersten Punkt der Verschiebung verwenden>: @0,0,-1e99
Befehl: _move
1808 gefunden
Objekte wählen:
ist da was falsch?
ich hab in der X-YEbene versucht zu schieben ist das die falsche Ansicht?
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 31. Mai. 2010 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für melli1981 10 Unities + Antwort hilfreich
Du mußt einmal nach +1e99 und einmal nach -1e99.
Hintergrund: hat mal jemand hier im Forum erklärt (wronzky?) ich find's aber nicht wieder
Das ganze basiert darauf, dass ACAD mit diesen Riesenkoordinaten nicht rechnen kann und somit die Z-Werte nach der Aktion ins Nirwana geschossen sind. (frei formuliert, mathematisch wahrscheinlich nicht schön ;-))
Um es abzukürzen:
Stell Dein BKS auf WELT
Ansicht = Draufsicht (oben oder _top)
Makro für Knöppel 1:1 kopieren, dabei auf Leerzeichen achten
draufklicken
freuen oder den Teil des Textfensters, der den buttonbefehl abarbeitet, hier reinkopieren.
melli1981
AutoCAD LT 2010
das ist das mit den Button:
Befehl: _move
Objekte wählen: V
1547 gefunden
Objekte wählen:
Zweiten Punkt angeben oder <ersten Punkt der Verschiebung verwenden>: 0,0,-1e99
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 31. Mai. 2010 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für melli1981 10 Unities + Antwort hilfreich
der erste Teil fehlt zwar, aber der zweite sieht doch gut aus.
Und was erwartest Du jetzt? An der Draufsicht wirst Du schätzungsweise keine Veränderung sehen, aber in der Vorderansicht sollten die "Treppen" jetzt weg sein.
Hast Du von einzelnen Elementen schon die Z-Koordinaten gecheckt?
melli1981
AutoCAD LT 2010
erstellt am: 31. Mai. 2010 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ui das mit der Weltkoordinate hab ich hinbekommen, das hat geklappt, ich sehe jetzt in den anderen Ansichten ein Strich, so sollte es ja aussehen
danke dir
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 31. Mai. 2010 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für melli1981 10 Unities + Antwort hilfreich
Meintest Du DAS HIER?
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 31. Mai. 2010 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für melli1981 10 Unities + Antwort hilfreich
YES!
Ich wußte doch, dass Du es warst, aber hab's auch im Profil nicht gefunden ("Skalieren von wirklich grossen Objekten" beinhaltet keinen meiner Suchbegriffe  )
Danke für's Raussuchen!
