 | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -15 Wochen |
 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: Skalieren von wirklich grossen Objekten (4389 mal gelesen)
Sauber Mitglied
 Beiträge: 43 Registriert: 31.07.2005 AutoCad 2009 AutoCad 2008 LT + Extender
erstellt am: 26. Mrz. 2008 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen allesamt, folgendes Phänomen trat auf: ich habe eine Zeichnung erhalten in der alle Elemente wahnsinnig gross sind. Eine Länge die 4 Einheiten entsprechen soll ist in der Zeichnung 4.00E+42 gross. Wenn mein mathematisches Verständnis ausreicht dann heisst das eine 4 und dann ca. 42 Nullen dran. Also hab ich skalliert mit varia wie verrückt. dabei traten dann 2 Effekte auf: Irgendwann konnte ich nochtmehr weiter ran zoomen (weder mit zoom A, Zoom Grenzen etc, regen, regenall half auch nicht mehr - hab es geschafft auf ca. 4.00E+18). Als Ich diesen mittlerweile winzigen Punkt in eine neue Zeichnung kopiert habe konnte ich zwar wieder Zoomen, habe aber festgestellt dass die neue Zeicnung nur noch aus komischen Dreiecken(war vorher nicht der Fall) bestand. Hat jemand Erfahrung mit Skalierfaktoren in so einer Grössenordnung? PS: Skallieren mit Bezug und dann von 4.00E+42 auf 4 macht ACad auch nicht. Gruss Sauber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
 Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 26. Mrz. 2008 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sauber
Sauber Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2008 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das hab ich auch schon verucht- das geht auch nur bis zu einem bestimmten Punkt, was ich auch schon versucht habe in einer Zeichnung die Einheiten als Kilometer zu definieren und in der anderen als Millimeter aber das geht irgendwann auch nicht mehr weiter. Meine Vermutung geht eher in Richtung enthaltene Schraffuren -> die haben natürlich auch Skalierfaktoren, Lienientypen gilt das gleiche wo ist da ne Grenze erreicht? Ausserdem was passiert wenn dort ausversehen kurze Polylinien drin sind. Was passiert mit denen? Guss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 26. Mrz. 2008 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sauber
Hallo Sauber, 1. alles verschieben von (in etwa) Mitte aller Objekte nach 0,0. 2. Dann erst skalieren Es liegt daran, dass (einfach gesagt) die Genauigkeit von AutoCAD mit der Entfernung vom 0-Punkt abnimmt. Skalierst Du dann um einen sehr sehr weit entfernten Basispunkt, können die Koordinaten nicht mehr die Genauigkeit erhalten, die sie um den Nullpunkt hätten. Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eewok9 Mitglied Architekt
 Beiträge: 94 Registriert: 03.11.2006 PC, Windows7, AutoCad 2002/2009
erstellt am: 26. Mrz. 2008 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sauber
Hallo Henning, sehr interessanter Hinweis. Was denkst Du, ab welcher Distanz zum Ursprung sich das bemerkbar macht? Ich bekomme immer wieder Dateien, die in mm erstellt sind und obendrein oft sehr "schlampig" gezeichnet sind. (Ursprung sonstwo, Linien treffen sich nicht, Linienlänge hinterm Komma unendlich...) Vielleicht verschlimmere ich das Problem ja selbst, wenn ich die nur Faktor 1000 skaliere und nicht vielleicht vorher 0.00 verschiebe - kann das sein?? Grüsse Sina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2008 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sauber
Hallo Sina, das ist nicht mit einem Satz erklärt, ich bin da auch kein Mathemetiker (Aus deren Sicht könntest Du Dir das Problem der Darstellung von Gleitkommazahlen mal hier betrachten  ). Sehr vereinfacht gesagt hast Du eine Genauigkeit (je Koordinate) von mind. 14 Stellen insgesamt, egal ob vor oder nach dem Komma (danach wird's ungenau). Wenn Du also alles nur um 1.000.000 Einheiten verschoben hast, bleiben ja noch 8 hinter dem Komma übrig, sollte also reichen. Den Effekt kannst Du aber ganz einfach mal austesten, indem Du einen Würfel (10x10x10) zeichnest, ihn in z-Richtung um 1.0e99 verschiebst, und dann wieder in z-Richtung um -1.0e99 zurückschiebst. Schwups ist das Ding flach wie ne Flunder, da die Z-Koordinaten während der Verschiebung so gross wurden, dass die Stellen nicht ausreichten, um lächerliche 10 Einheiten Genauigkeit zu behalten. (Übrigens ein schöner Trick, um Zeichnungen "platt zu klopfen".) Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de [Diese Nachricht wurde von wronzky am 26. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cc6020 Mitglied Architekt
 Beiträge: 18 Registriert: 11.06.2018 AutoCad 18 User WIN 10
erstellt am: 10. Feb. 2020 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sauber
Hallo, habe auch ein Ungenauigkeitsproblem und bin auf diesen Feed gestoßen, und zwar wird eine Zeichnung, die in ihrer Ursprungsfile genau ist beim kopieren nur auf einer Seite ungenau, im Anhang ersichtlich. Probiert habe ich schon: + kopieren als Block + bearbeiten in der Nähe des Ursprungs + polylinien sprengen und einfügen mehr fällt mir leider nicht ein, kann das was mit dem gedrehten WKS zu tun haben (weil hier die Rede von mathematischer Ungenauigkeit war)? Vielen Dank und freundliche Grüße
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 10. Feb. 2020 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sauber
erstellt am: 10. Feb. 2020 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sauber
In deinem Fall Exportierst du Daten in eine andere Datei aus der wiederum importierst in eine weitere (vermutlich nutzt du die Windowszwiscenablage? - copy&paste). Als erstes würde ich vermuten: Das Maß ist bei beiden ziemlich identisch, nur in der einen Datei ist die Einstellung zur Anzeige von Nachkommastellen genauer eingestellt wie in der anderen. Vergleiche die Werte von LUPREC (auch zu erreichen im Dialogfeld EINHEITen). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2020 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sauber
