  Lisp
  Maximale Zahlenwerte
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Maximale Zahlenwerte (1636 mal gelesen)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 07. Jul. 2004 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit wieviel Bits werden eigentlich die Zahltypen unter AutoLisp abgelegt?
.. und daraus resultierend : was ist die max. verarbeitbaren Zahlen ?
( Bei Real sowas um 1e308 )
Hat einer da Infos? Hab auf die schnelle nichts gefunden.
- Thomas -
CADmium
erstellt am: 07. Jul. 2004 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, hab doch was gefunden :
64 Bit... 52 für Mantisse und 12 für den Exponenten
ergibt
Real +/-10^-308 ..+/-10^308
- Thomas -
Dabrunz
Sehen Sie sich das Profil von Dabrunz an!   Senden Sie eine Private Message an Dabrunz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dabrunz
erstellt am: 07. Jul. 2004 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADmium 10 Unities + Antwort hilfreich
Zumindest fast - da hast du das Bit für's Vorzeichen unterschlagen. En detail:
Code:
double - 64 bit:
  - Vorzeichen: 1 Bit - vz
  - Mantisse:  52 Bit - m := (m0, m1, m2, .. m51)
  - Exponent:  11 Bit - e := (e0, e1, e2, .. e10)
Hierbei werden die einzelnen Bits dann als Binär-Ziffern aufgefasst und eine Zahl im Binärsystem ergibt sich dann wie folgt:
x := (-1)^vz * 1,m0m1m2..m51 * 2^(e0e1e2..e10 - 10000000000)
2 kleine Beispiele:
(1) Wie wird 4.0 in dieser Schreibweise dargestellt?
Code:
4.0 = 2^2 = (-1)^0 * 2^2, also vz = 0
    = (-1)^0 * 1,00..0 * 2^2, also m = (0, 0, ...0)
    = (-1)^0 * 1,00..0 * 2^(1026 - 1024), also e = (10000000010)
Die 1024 entsprechen dem (fest bestimmten) Abzug am Exponenten e, dem sogenannten Bias. Abschließend noch ein Beispiel dafür, dass ganz harmlos aussehende Zahlen wie 0.2 in dieser Darstellung nur gerundet wiedergegeben werden können:
Code:
0.2 = 900 719 925 474 099,2 / 2^52; also vz = 0
Allerdings ist noch immer ein Dezimalrest übrig und mehr als 52 Stellen stehen uns in der Binärdarstellung nicht zur Verfügung, Was bleibt ist - wie fast immer beim Rechnen mit Fließkomma-Zahlen - das Abschneiden des Nachkomma-Anteils:
Code:
0.2 ~= 900 719 925 474 099 / 2^52; also vz = 0
      = 900 719 925 474 099 * 2^(-52)
Wechsel zur Binärdarstellung
      = 11 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 * 2^(-52)
      = 0,0011 0011 0011 .. * 2^0
      = 1,1 0011 0011 ... * 2^(-3), also m = (1 0011 0011 .. 001)
      = 1,1 0011 0011 ... * 2^(1021 - 1024), also e = (01111111101)
Die so dargestellte Dezimalzahl lautet aber:
0,19999999999999998334665463062265
Leicht daneben ...
Achim Dabrunz
[Diese Nachricht wurde von Dabrunz am 07. Jul. 2004 editiert.]
CADmium
erstellt am: 07. Jul. 2004 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schön ausführlich... Danke! Mit den Intwerten war mir ja noch geläufig
bei den gebrochenen .. na ja, lang ist's her
- Thomas -
