Thema: Block auflösen (7332 mal gelesen)
xem Mitglied Zeichner
Beiträge: 847 Registriert: 07.08.2008 Software: AutoCAD 2022 - 64bit Windows 10 Pro - 64bit PDFCreator 1.0.2 - 32bit Ghostscript 9.0 - 64bit PDF-XChange Viewer - 64bit GIMP 2.6.8 - 64bit MS Office 2013 - 32bit Opera 12 - 32bit MacroX - 32bit 7-zip - 64bit ----------------------- Hardware: Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz 8GB RAM 1333MHz nVidia GTX 460 1024MB Intel SSD 2.5 80GB X25-M Samsung SyncMaster 245B+ Iiyama ProLite E1900s Logitech mx518 Logitech G11 Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 21. Mai. 2010 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 21. Mai. 2010 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xem
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 21. Mai. 2010 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xem
erstellt am: 21. Mai. 2010 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@charlieBV Burst (orginal) - geht nicht Burst (überarbeitet) - geht nicht Macburst - geht nicht Explode - geht nicht Xplode - geht nicht @Kramer24 jetzt AutoCAD 2011 und neuer Bolck ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2010 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xem
Na "geht nicht" ist eine superinformative Aussage. Gratuliere zu dieser kreativen Wortwahl. Du bist ja jetzt wohl lange genug dabei, um mal etwas genauer zu sagen, was nicht geht. Es gibt die Lösung von Monitor ist ausgeschalet und ich sehe nichts, über ich habe die ET nicht installiert, bis ich habe keinen Block sonder vielleicht ein Proxy? Gibts vielleicht ne Fehlermeldung? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dorfy Mitglied Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Beiträge: 900 Registriert: 21.07.2006 AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 21. Mai. 2010 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xem
unsichtbare Attribute? burst könnte diese wohl sichtbar machen... Edit: die kann man aber entfernen... ---------------- Mfg Heiko Elefantenjagd in Afrika "... LISP-Programmierer bauen einen Irrgarten aus Klammern und hoffen, dass sich der Elefant darin verirrt..." [Diese Nachricht wurde von Dorfy am 21. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2010 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Burst (orginal) zerlegt den Block soweit. Es sind dann die Attribute in der Zeichnung die ich dann aber von Hand löschen kann. Burst (überarbeitet) kommt: Code: Objekte wählen: 1 gefundenObjekte wählen: \ Fehlerhafte Assoziationsliste: (nil nil nil nil nil ("ROOM_VOLUME" <Objektname: 7d0d6c68>) ("ROOM_CALC_AREA" <Objektname: 7d0d6c60>) ("ROOM_REDUCED_AREA" <Objektname: 7d0d6c58>) ("ROOM_NET_AREA" <Objektname: 7d0d6c50>) ("ROOM_HEIGHT" <Objektname: 7d0d6c48>) nil ("ROOM_WINDS_SURF" <Objektname: 7d0d6c38>) ("ROOM_DOORS_SURF" <Objektname: 7d0d6c30>) ("ROOM_WALLS_SURF" <Objektname: 7d0d6c28>) nil ("ROOM_AREA" <Objektname: 7d0d6c18>) nil) Befehl:
| Ausbildung Kaufmann / Kauffrau für Büromanagement (w/m/d) | Hallo! Mensch und Maschine (MuM) ist einer der führenden Anbieter von CAD-, CAM-, BIM und PDM-Lösungen. Rund 1.000 Menschen arbeiten für MuM weltweit im Wachstumsmarkt CAD. MuM bietet dir zahlreiche Möglichkeiten, dein Können und deine Leistungsbereitschaft einzusetzen. Wir suchen nach neuen Kolleginnen und Kollegen, die Spaß an Software haben, nicht auf den Mund gefallen sind und unkonventionell denken.... | Anzeige ansehen | Weitere: Marketing und Kommunikation |
erstellt am: 21. Mai. 2010 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xem
entferne sie doch vorher dann sparst du es dir bei öfteren Vorkommen diese Schritt händisch zu erledigen ------------------ Mfg Heiko Elefantenjagd in Afrika "... LISP-Programmierer bauen einen Irrgarten aus Klammern und hoffen, dass sich der Elefant darin verirrt..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
