  Rund um AutoCAD
  Block mit Attributen auflösen
Autor Thema:  Block mit Attributen auflösen (11900 mal gelesen)
xem
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von xem an!   Senden Sie eine Private Message an xem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xem
Software:
AutoCAD 2022 - 64bit
Windows 10 Pro - 64bit
PDFCreator 1.0.2 - 32bit
Ghostscript 9.0 - 64bit
PDF-XChange Viewer - 64bit
GIMP 2.6.8 - 64bit
MS Office 2013 - 32bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz
8GB RAM 1333MHz
nVidia GTX 460 1024MB
Intel SSD 2.5 80GB X25-M
Samsung SyncMaster 245B+
Iiyama ProLite E1900s
Logitech mx518
Logitech G11
Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 26. Feb. 2010 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Block.zip
ich habe hier einen Block den ich nicht aufgelöst bekomme ohne das die Attribute verschwinden.
Hat da jemand eine Idee wie man das hin bekommt?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 26. Feb. 2010 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Feb. 2010 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie "verschwinden" ??? - bei mir reagiert die Blockreferenz/der befehl _explode "ganz normal"
du meinst aber nicht etwas die Attributwerte oder ?
(für sowas nutze man dann Tools wie attrtotext oder burst aus den ET - sollte man sich auch unbedingt etwas länger mit beschäftigen bevor man es "wild" einsetzt)
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
xem
Zeichner
Software:
GIMP 2.6.8 - 64bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
8GB RAM 1333MHz
Logitech mx518
Logitech G11
erstellt am: 26. Feb. 2010 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also bei Burst bekomme ich komische große Texte zusätzlich und bei ATTRTOTXT geht ein Teil verloren.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Feb. 2010 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte erhofft das du deine Aussage Ist / Soll mal etwas präzisierst
Nach deiner Antwort nun zu urteilen geht es dir also (wie erraten) um die Attributwerte.
Burst "übersetzt" alle Attributdaten in Texte
Atttotext hat mehrere Funktionen (mit verschiedenen Funktionsnamen)
die eine lässt die Blockreferenzen "ganz" und erzeugt nut Text-Kopien der Attributwerte
#dasstimmtnicht>>>#zudem#kann#man#entscheiden#ob#nur#sichtbare#oder#eben#alle berücksichtigt#werden#sollen#usw.#
Jetzt poste doch nochmal eine DWG mit dieser Blockreferenz und daneben mit dem Ergebnis von einem der beiden Programme.
Dann scheibe welche du genutzt hast und kommentiere was du bei dem Ergebnis anders haben wolltest.
Un bitte geben dir etwas mehr Mühe bei der Umschreibung wie bisher, danke vorab.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Feb. 2010 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachtrag: setze vorher mal ATTZEIG auf EIN -> evtl. verstehst du dann "die großen Texte" besser.
erstellt am: 26. Feb. 2010 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
in der Blockreferenz ist z.B. die Attriutreferenz 'ROOM_VOLUME' auf Invisible=TRUE gesetzt. Das ist zum einen der Grund, wieso Du diese eigentlich gar nicht im Modellbereich siehst.
Wird dann _BURST drübergelassen, dann werden diese Unsichtbarkeitsflags entfernt, damit wird es sichtbar und steht dann genauso dort, wie es dortgestanden hat (nur nicht sichtbar war) bzw. in der Blockdefinition positioniert ist.
Ich hoffe, es handelt sich jetzt nicht um Themenverfehlung.
- alfred -
www.hollaus.at
