  Rund um AutoCAD
  AutoCAD2008 Schrifttext ausdruck umhüllung statt gefüllt
19. Konferenz für Variantenfertiger, eine Veranstaltung am 09.06.2026
Autor Thema:  AutoCAD2008 Schrifttext ausdruck umhüllung statt gefüllt (4790 mal gelesen)
Flumsi
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Flumsi an!   Senden Sie eine Private Message an Flumsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flumsi
AutoCAD 2016
erstellt am: 14. Mai. 2010 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
Habe einen Plan mit Text. Im Modelbereich sowie im Laoutbereich. Der Text im Modelbereich erscheind nicht aufgefüllt beim Ausdrucken. Der Layoutbereichtxt erscheind ausgefüllt beim plotten.
Textfill ist auf 1 gesetzt.
Ich möchte den Text ausgefüllt und nicht nur die Umrandung im ausdruck sehen.
Kann mit jemand helfen ?
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 14. Mai. 2010 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flumsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Flumsi,
was für eine Schattierung ist in deinem Ansichtsfenster eingestellt?
Wechsle mal auf 2D-Drahtkörper.
Lothar
Flumsi
Projektleiter
AutoCAD 2016
erstellt am: 14. Mai. 2010 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kramer24, die Schattierung im Modelbereich ist 2D-Drahtkörper.
Im Laoutbereich kann ich keine Schattierung wählen.
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 14. Mai. 2010 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flumsi 10 Unities + Antwort hilfreich
OK,
und im Ansichtsfenster auch?
Lothar
Flumsi
Projektleiter
AutoCAD 2016
erstellt am: 14. Mai. 2010 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Layout=Ansichtsfenster?
VSAktuell -> ** Im Papierbereich kann kein visueller Stil eingerichtet werden. **
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 14. Mai. 2010 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flumsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal >> hier << Thema ist ähnlich, der screenshot zeigt Dir das, was Du suchst.
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
Flumsi
Projektleiter
AutoCAD 2016
erstellt am: 14. Mai. 2010 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist das Problem bei der Schattierung zu suchen ? Ich weiss nicht so recht. Ich möchte nur die Schrift ausgefüllt gedruckt haben und nicht nur die umrandung des Textes.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 14. Mai. 2010 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flumsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne dass wir ne dwg zum Nachschauen bekommen, können wir nur raten und ich rate: Ja, es liegt am Schattierungsplot = Verborgen. Stell ich das so ein, hab ich genau Deinen Effekt.
Teste und berichte. (Wir geben Tipps nicht nur aus Langeweile  )
Liegt es nicht daran, lad ne dwg hoch CAD.de-Hilfe: Dateianhänge.
employee
Sehen Sie sich das Profil von employee an!   Senden Sie eine Private Message an employee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für employee
erstellt am: 14. Mai. 2010 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flumsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich befürchte das wird nicht gehen, solange das Ansichtsfenster die "Schattierungs-Plot" Eigenschaft auf "Verborgen" gestellt wird. Betroffen sind nicht nur Textfüllungen sondern auch die Füllungen von Polylinien mit einer Breite größer als 0.
Also:
"Schattierungs-Plot" Eigenschaft auf "Drahtgitter" stellen: Text wird ausgefüllt geplottet aber verdeckte Linien von 3D-Objekten werden sichtbar
"Schattierungs-Plot" Eigenschaft auf "Verborgen" stellen: Text wird nur als Umriss geplottet aber verdeckte Linien von 3D-Objekten werden richtig dargestellt
Oder: Auf Textstile mit TrueType-Fonts verzichten und SHX-Fonts nehmen.
Flumsi
Projektleiter
AutoCAD 2016
erstellt am: 14. Mai. 2010 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test.zip
Bittesehr, wenn ich den Layoutbereich drucken will kommt kein ausgefüllter Text.
erstellt am: 14. Mai. 2010 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
klick das Ansichtsfenster an, dann Eigenschaftsfenster (<Strg>-1) öffnen und Du siehst 'Schattierungsplot' ==> 'Verborgen'.
- alfred -
www.hollaus.at
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 14. Mai. 2010 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flumsi 10 Unities + Antwort hilfreich
*grummel*
Flumsi
Projektleiter
AutoCAD 2016
erstellt am: 14. Mai. 2010 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie komm ich zu diesem Fenster (Eigenschaften, Ansichtsfenster)?
erstellt am: 14. Mai. 2010 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
über runkelruebes    Perfektversion liest Du meinen Beitrag (Kurzversion).
- alfred -
www.hollaus.at
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 14. Mai. 2010 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flumsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von a.n.:
- alfred -
Suchbegriff für die ACAD-Hilfe: Eigenschaften
CADprofi Suite CAD APP für Mechanik, Elektro, Heizung, Lüftung und Klimatisierung (HLK)
Flumsi
Projektleiter
AutoCAD 2016
erstellt am: 14. Mai. 2010 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok hat geklappt, besten Dank für die Hilfe !
