  Rund um AutoCAD
  Z-Wert durch aktuelle Erhebung ersetzen
Autor Thema:  Z-Wert durch aktuelle Erhebung ersetzen (4205 mal gelesen)
MOTOKO
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von MOTOKO an!   Senden Sie eine Private Message an MOTOKO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MOTOKO
Civil 3D 2020
Microstation V8.05 /TRICAD
Linear CAD Solution16
ProSig 6
erstellt am: 11. Mai. 2010 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da ich viel in 2D arbeite, aber in Vermessungsdaten die Z-Höhen ungleich 0 sind, soll diese o.g. Funktion bei mir dauerhaft aktiviert sein. Wie kann ich das evtl. über eine Variable einstellen und nur bei Bedarf ausschalten?
Wer kann mir helfen?
Vielen Dank!
Yvonne
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 11. Mai. 2010 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MOTOKO 10 Unities + Antwort hilfreich
OSNAPZ  zwischen 0 und 1 schalten ?
z.B. mit
(setvar "OSNAPZ" (- 1 (getvar"OSNAPZ")))
als Buttonmakro
      - Thomas -
MOTOKO
Bauzeichnerin
Civil 3D 2020
ProSig 6
erstellt am: 11. Mai. 2010 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist ja leider nicht dauerhaft. Hatte ich vielleicht auch nicht richtig beschrieben. Ich würde gern nicht bei jeder Sitzung die Option wieder einstellen müssen. Sondern eher bei Bedarf aussschalten. Denn ich vergeß das gern mal und dann hab ich ja bereits viele Objekte mit Z-werten gezeichnet. Und um meine Fehler dann nicht immer wieder neu ausmerzen zu müssen, wäre eine bleibende Einstellung für mich ratsamer.
Trotzdem Dankescöhn
CADmium
erstellt am: 11. Mai. 2010 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MOTOKO 10 Unities + Antwort hilfreich
zum Dauerhaften :
einfach in der acaddoc.lsp die Zeile
(setvar "OSNAPZ" 1)  oder 0
ergänzen
  - Thomas -
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 11. Mai. 2010 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MOTOKO 10 Unities + Antwort hilfreich
Udo hat mal etwas gebastelt. Vielleicht hilft's: ->Link
CADchup
CADmaro.de
