  Rund um AutoCAD
  Autocad 2010 hängt immer
Autor Thema:  Autocad 2010 hängt immer (3750 mal gelesen)
gerhard123
techn.Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von gerhard123 an!   Senden Sie eine Private Message an gerhard123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gerhard123
System: HPZ400, WinXP SP3, 3GB Ram, Nvidia Quadro FX1800
erstellt am: 22. Apr. 2010 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben auf einem Arbeitsplatz (lokale Installation) das Problem, das das Autocad imm hängen bleit egal was man gerade macht, zB. beim wechsen des Arbeitsbereichs oder wenn man ein Rechteck zeichen will ...
Ich hab ja schon mal einen Entrag gemacht und da hat mit Alfred den Tip gegeben mal nach der WinCOmmandCTL1.exe im Taskmanager zu achten.
Diese Datei existiert auch jedesmal wenn Autocad nicht mehr reagiert und wenn ich dann den Prozess beende reagiert das Autocad dennoch nicht.
Vielleciht weiß ja jemand einen Rat was ich sonst noch versuchen kann.
Lg.
Gerhard
PS: Haben das Autocad 2010 auch schon mal komplett neu installiert.
erstellt am: 22. Apr. 2010 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ein neuer Thread? Dezente Nachfrage nach weiteren Ideen im >>>ursprünglichen Thread<<< hätte es auch getan. Sonst ist das Querlesen mit bisherigen Ideen nicht ganz so easy für alle Lesenden.
>> Wir haben 55 Netzwerklizenen und der Rest sind Einzelplatzlizenene
Kann man sagen, ob sich dieses Problem auf die Netzwerklizenzen oder die lokalen Lizenzen beschränkt?
- alfred -
www.hollaus.at
gerhard123
techn.Angestellter
erstellt am: 23. Apr. 2010 06:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
sorry wegen des neuen Thread.
Wir haben nur noch mit einem Rechner Probleme. Es hanedlt sich dabei um eine HP-Workstation XW4600 WinXP SP3
Ausnahme ist, ein lokal installietrer MS-SQL-Server 2000.
Autocad mit Einzelplatzinstallation.
Wie schon geschrieben, haben wir Autocad schon einmal neu installiert,hat aber auch nichts gebracht.
Lg.
Gerhard
erstellt am: 23. Apr. 2010 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
aus dem ersten Thread:
>> dass Autocad sich starten läßt, aber nur der graue Hintergrund mit dem roten A erscheint und danach die Sanduhr kommt.
>> Dann kann man ewig warten und es geschieht nichts mehr.
Aus diesem hier:
Sprechen wir da jetzt eigentlich noch von gleichen? Denn nach erster Meldung (wo ich das mit dem CommunicationCenter deaktivieren vorgeschlagen hätte), schreibst Du ja, dass Du nicht ins AutoCAD kommst, hier kannst Du dann doch schon Layout wechseln, Rechteck zeichnen, ....
Das bedarf natürlich anderer Maßnahmen. Eine Suche hier im Forum (z.B. mit Suchbegriff 'Performance') wird schon eine hohe Zahl von Rückmeldungen bewirken.
Aber angefangen hätte ich mal damit, ob es z.B. nur mit bestehenden Zeichnungen auftritt, oder auch wenn Du in einer leeren Zeichnung Layout wechselst, Rechteck zeichnest, .... Oder liegt das ev. eher an bestehenden älteren Zeichnungen, kurzum möglichst viel suchen oder möglichst viel Info, die uns zu Ideen regelrecht hinreissen
- alfred -
www.hollaus.at
gerhard123
techn.Angestellter
erstellt am: 23. Apr. 2010 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
die alten Probleme im alten Thread sind zu 99% behoben, waren wohl nur Startschwirigkeiten deshalb habe ich ja auch einen neunen Thread gestartet.
Diese Probleme tretten nur bei einem Rechner in einer Außenstelle auf. Das Problem kommt schon wenn ich nur eine neue ZNG erstelle und danach etwas zeichnen will, oder zoome oder den Arbeitsbereich wechseln will. Das Autocad hängt schon nach ca. 20 - 40 Sekunden nach erstellen der neuen ZNG.
Lg.
Gerhard
