  Rund um AutoCAD
  Autocad reagiert nicht mehr
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Autocad reagiert nicht mehr (4803 mal gelesen)
gerhard123
techn.Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von gerhard123 an!   Senden Sie eine Private Message an gerhard123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gerhard123
System: HPZ400, WinXP SP3, 3GB Ram, Nvidia Quadro FX1800
erstellt am: 02. Apr. 2010 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben vor kurzem auf Autocad 2010 umgestellt. Nun haben wir schon beim 3.en Rechner das Problem, dass Autocad sich starten läßt, aber nur der graue Hintergrund mit dem roten A erscheint und danach die Sanduhr kommt. Dann kann man ewig warten und es geschieht nichts mehr.
Bei einem Rechner habe ich es geschaft, durch löschen der Registryeinträge
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R18.0]
bzw. löschen der Verzeichnisse
C:\Dokumente und Einstellungen\User\Anwendungsdaten\Autodesk\AutoCAD 2010
C:\Dokumente und Einstellungen\User\Lokale Einstellungen\Anwendungsdaten\Autodesk\AutoCAD 2010
das Autocad wieder zum laufen zu bringen.
Bei den beiden anderen PC's hat das nichts geholfen, hab danach versucht, das Autocad und Net.Framwork 3.5 zu reparieren, das hat auch nichts gebracht.
Erst nach einer kompletten deinstallation von Autocad, Net.Framwork und VBA und einer neuerlichen Installation ist das Autocad wieder gelaufen.
Gibt es einen einfacheren Weg, wenn das Autocad nach dem staretn hängen bleibt, dieses wieder zum laufen zu bringen?
Vorab schon mal Danke für erure Hilfe
Gerhard
erstellt am: 02. Apr. 2010 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
tritt das Problem beim ersten Start nach der Installation auf? Dann hätte ich vermutet, dass Firewall/Proxy/... die Registrierung behindern. D.h. mal Firewall, Virenscanner, Defender, ... abschalten und dann probieren.
Oder ist das AutoCAD schon mal gelaufen, konnte ein paar mal erfolgreich gestartet werden und hat sich dann erst verabschiedet? Dann würde ein Blick in den Taskmanager (was eigentlich aktiv ist) helfen.
Wenn Du vom 3.ten Arbeitsplatz mit Problemen sprichst, von welcher Gesamtanzahl?
- alfred -
www.hollaus.at
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 02. Apr. 2010 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gerhard123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerhard,
ich frage mal in eine andere Richtung. Was für ein BS nutzt ihr? Win7? Habt ihr einen Plotter dranhängen? Wird etwas angezeigt, wenn Du vor dem ACAD Start auf Start -> Drucker und Faxgeräte gehst?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
gerhard123
techn.Angestellter
erstellt am: 02. Apr. 2010 23:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
das Autocad ist schon mal gelaufen und hat auch problemlos funktioniert ist auch ca. eine Woche gelaufen.
Habe es auch versucht als Admin zu starten, ging auch nicht.
Wir haben ca. 70 Installationen im Haus.
Was genau meinst du mit dem Taskmanager (was aktiv ist??), die Acad.exe läuft
Lg.
Gerhard
gerhard123
techn.Angestellter
erstellt am: 02. Apr. 2010 23:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lutz,
wir verwenden ausschließlich XP mit SP3, es werden nur Netzwerkdrucken über PC3 verwendet.
Was meinst du mit Drucker und Faxgeräte, da sind nur die installierten Netzwerkdrucker zu sehen.
Sollte ich da etwas besonderes sehen??
Lg.
Gerhard
erstellt am: 03. Apr. 2010 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
im TaskManager könntest Du sehen, ob ein Prozess die volle Leistung eines Kerns braucht.
Du kannst auch auf den Prozess WSCOMMCNTRL1 suchen, existiert dieser, dann diesen mal abschiessen und sehen, ob AutoCAD dann doch weiter durchstartet und dann schnell bereit ist.
- alfred -
[EDIT] noch eine Frage: habt Ihre Netzwerklizenzierung oder Einzelplatzlizenzierung?[/EDIT]
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 03. Apr. 2010 editiert.]
gerhard123
techn.Angestellter
erstellt am: 03. Apr. 2010 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
danke für deinen Tip mit WSCOMMCNTRL1, ich habe eh noch einen PC wo ich mir das ansehen kann.
Wir haben 55 Netzwerklizenen und der Rest sind Einzelplatzlizenene
Lg.
Gerhard
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 03. Apr. 2010 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gerhard123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerhard,
meine Frage (und mögliche Antworten) haben sich damit erledigt. Wir hatten Anfangs Probleme unter Win7, die auf einen Druckertreiber zurückzuführen waren.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
erstellt am: 22. Apr. 2010 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ok, dann geht's >>>hier<<< weiter.
- alfred -
www.hollaus.at
