 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: Linientyp offene Dreiecke (4452 mal gelesen)
Absalon Mitglied
 Beiträge: 41 Registriert: 03.02.2010 AutoCAD 2010
erstellt am: 13. Apr. 2010 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Guten Morgen zusammen! Ich bin auf der Suche nach einem Linientyp mit nicht ausgefüllten Dreiecken an einer Seite der Linie. Eine Liniendefinitonsdatei mit ausgefüllten Dreiecken habe ich schon gefunden. Um diesen Dreiecken nun die Füllung zu nehmen, müsste man in der .shx-Datei basteln, was mir ziemlich kompliziert erscheint. Deshalb: Hat hier jemand schon solch eine Linie greifbar? Sie sollte ungefähr so aussehen wie in der angehängten Bilddatei, dafür habe ich eine Hardcopy des Bildschirms mit der ausgefüllten Linie nachbearbeitet. Freue mich auf Antworten! Absalon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
 Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 13. Apr. 2010 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Absalon
Absalon Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2010 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Link. Leider ist in der linea9.zip keine .shx-Datei vorhanden. Die hat wohl der (sehr kreative!) Autor der Linie beim zippen vergessen. Ich werde ihn mal anschreiben. Und zum shx-Basteln, nun, das wäre schon möglich allerdings habe ich aufgrund meiner Aufgaben nicht so viel Zeit, um mich darin einzuarbeiten... Leider.  Mal gucken, welche Lösung am Ende rauskommt!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 13. Apr. 2010 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Absalon
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 13. Apr. 2010 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Absalon
