Thema: Farbe für gesamte Zeichnung ändern - unmöglich in 2010? (4431 mal gelesen)
Suggarx Mitglied
 Beiträge: 36 Registriert: 10.05.2007
erstellt am: 07. Apr. 2010 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe AutoCAD'ler ... habe mal wieder ein kleines Problem, welches mich bei AutoCAD 2010 stört. Ich arbeite hier recht viel mit xRefs und diese bearbeite ich meistens noch ein klein wenig. Zumindest lege ich die Farbe des Archtitekturgrundrisses auf ein dunkles grau. So kann ich meine Gebäudetechnik farblich von beginn an gut unterscheiden. Nun stelle ich gerade fest, dass diese Funktion irgendwie nicht mehr so will wie sie soll. Also, ich markiere einfach den gesamten Plan (strg + A , oder auch manuell, beides versucht) und sage bei den Eigenschaften unter dem Reiter "Start" -> Farbe xyz (bei mir 251). Das übernimmt er auch, allerdings bleibt die ganze Zeichnung so wie sie war. Wenn ich nun einzelne Objekte markiere, zeigt er mir auch an, dass diese Farbe abc nutzen. Ändere ich das nun für einzelne Objekte, setzt er das auch gut um. Nur eben nicht für eine große Menge von Objekten. Gibt es eine Einstellung die festlegt, wieviele Objekte maximal bearbeitet werden können oder sowas? Ich konnte da nichts finden.  Bin für jede kleine Idee Dankbar, denn derzeit muss ich immer ewig lange einzelne kleine Bereiche markieren und diese farblich anpassen.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 07. Apr. 2010 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Suggarx
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 07. Apr. 2010 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Suggarx
Man kann es auch über eine Befehlsfolge machen: Code: Befehl: ÄNDERN Objekte wählen: ALLE 17937 gefunden 16 befanden sich nicht im aktuellen Bereich. Objekte wählen: Modifikationspunkt angeben oder [EIgenschaften]: EI Geben Sie die zu ändernde Eigenschaft ein [Farbe/ERhebung/LAyer/LTYp/LTFaktor/LStärke/Objekthöhe/Material/Beschriftung]: FA Neue Farbe [Truecolor/Farbbuch] <variiert>: 251
Sind die nicht eingefärbten Objekte evt. Blockreferenzen? Diese kann man nur durch Bearbeiten der Blockdefinition umfärben (am besten die Farben der Blockelemente auf "vonblock" setzen).
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Suggarx Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2010 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr beiden. Besten Dank erstmal für die Anregungen. Leider kein Treffer runkelruebe ... aber eine Menge Ideen. Wobei dieser Ribbon-Auswahl-Befhel ja laut Beschreibung für die Anzeige der Griffe zuständig ist, oder hab ich das falsch verstanden? Auch dir ein Danke Cad-Huebner ... der Befehl "ändern" oder _change funktioniert. Dann macht er auch das, was er soll. Befehl: _change Objekte wählen: all 52750 gefunden 10362 waren auf einem gesperrten Layer. Objekte wählen: Modifikationspunkt angeben oder [EIgenschaften]: ei Geben Sie die zu ändernde Eigenschaft ein [Farbe/ERhebung/LAyer/LTYp/LTFaktor/LStärke/Objekthöhe/Material/Beschriftung]: f Neue Farbe [Truecolor/Farbbuch] <variiert>: 251 So hats geklappt. Aber es sind keine Blöcke ... ein paar Gruppen drin, aber die habe ich ausgeschaltet. Sollten also kein Problem darstellen. Schon sehr seltsam. In früheren Versionen (2007 z.B.) lief das Problemlos.
Ist das denn ein bekanntes AutoCAD Problem oder ist das eher ein Fehler am Anwender?
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 07. Apr. 2010 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Suggarx
Hallo, nein - die Systemvariable ist nicht für die Griffe zuständig, sondern für die Objektauswahl welche im kontextbhängigen Multifunktionsleistenmenü zulässig ist. Sind nämlich zuviele Objekte ausgewählt, so können deren Eigenschaften nicht mehr über die MF-Leiste editiert werden, sondern nur noch über den normalen Eigenschaften Befehl (STRG+1) oder aber nach einer Erhöhung der Systemvariable. (Ich hätte aber gemäß deiner Beschreibung auch auf RIBBONCONTEXTSELLIM getippt...) ------------------ Grüsse Thomas Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004
Hi, kenne das Problem auch bei MAP2010; wenn man die Eigenschaft der gewählten Objekte über die Stile ändern möchte, funktioniert es nicht - hingegen übers Eigenschafsfenster (Strg+1) allerdings schon ... verstehe wer will ..... ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2010 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Suggarx
Moin, ja, lt. Hilfe ist das verwirrend. Der Effekt ist aber der von Dir beschriebene: Änderungen via change funktionieren unabhängig von der Variable, Änderungen via Ribbon nur solang die Maximalzahl an Objekten nicht überschritten wird. Wenn Du jetzt mehr als 32767 Objekte hast, wirst Du auch mit Änderung der Variablen nicht ans Ziel kommen. (Du hast 52750, also zuviele für Dein gewünschtes Vorgehen) Was ist mit STRG+1? Das sollte (wie change) auch unabhängig funktionieren. Warum gab es das Problem mit der 2007 noch nicht? Weil es diese Systemvariable damals noch nicht gab ;-) It's not a bug, it's a feature ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Suggarx Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2010 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klasse dieses Feature.  Na dennoch besten Dank euch allen. Dann weiss ich wenigstens, dass nicht ich zu blöd geworden bin, sondern einfach am Programm was verändert wurde. Werde mich dann wohl dran gewöhnen müssen mit den Eigenschaften zu arbeiten an dieser Stelle. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
