  Rund um AutoCAD
  Problem mit AutoCAD2010
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Problem mit AutoCAD2010 (1757 mal gelesen)
dany1
Sehen Sie sich das Profil von dany1 an!   Senden Sie eine Private Message an dany1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dany1
erstellt am: 01. Sep. 2009 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei dem neuen AutoCAD 2010 habe ich Probleme mehrere Elemente zu markieren. Das funtioniert zwar, jedoch zeigt es mir dann an, dass alle Elemente auf einem Layer liegen und diesselben Linienstärke... - alles "von Layer" haben. Wenn ich jedoch nur einen Teilbereich markiere zeigt es mir an, dass die Elemente auf verschiedenen Layern liegen (was ja auch stimmt). Gibt es hierzu irgendeine Einstellung, durch die man dieses Problem beheben kann, oder sind das einfach noch Probleme von AutoCAd 2010, die behoben werden müssen?
Wär super, wenn mir jemand helfen kann.
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 01. Sep. 2009 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dany1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und herzlich willkommen auf cad.de!
Obwohl du dich ein bisschen kryptisch und unpräzise ausdrückst, vermute ich mal diesen Beitrag als eine Lösung für dein Problem:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/023271.shtml#000020
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
dany1
erstellt am: 01. Sep. 2009 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, dass war die Lösung!
Hab aber noch ein weiteres Problem:
Bei einer dwg Datei in ALLPLAN (glaube ich) erstellt und in AutoCAD geöffnet, zeigt es mir immernoch an, dass alle Elemente auf einem Layer liegen. Sogar, wenn ich mehrere Elemente auswähle, die auf verschiedenen Layern liegen.
Liegt das an der Datei? Oder gibt es hierzu auch einen Trick?
Hoffe das ist nicht so kryptisch.
dany1
erstellt am: 01. Sep. 2009 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dany1
erstellt am: 01. Sep. 2009 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, war zu ungeduldig. Denke das Problem ist behoben, bei der Datei sind es einfach zuviele Elemente.
