 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: CAD 2010 Linien färben (4160 mal gelesen)
tonkpils Mitglied architekt
 Beiträge: 540 Registriert: 07.03.2008 Auto Cad 2013 Auto Cad Architecture 2012 Auto Cad Architecture 2016
erstellt am: 29. Jul. 2009 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Ich habe mir vor kurzem eine Auto CAD 2010er Testversion besorgt und probier bischen rum. Bin gerade etwas verzweifelt bei einer total einfachen Sache. Ich habe eine meiner alten Zeichnungen Auto CAD 2007 in 2010 reingeladen und möchte jetzt einen Teil der Zeichnung komplett in einer Objektfarbe einfärben, funktioniert aber nicht. Kann immer nur einige Linien, max 30 Stück auf einmal einfärben. Was mache ich falsch? Gruß Tonkpils Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 29. Jul. 2009 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tonkpils
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 29. Jul. 2009 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tonkpils
Hi, ich kann das mit den 30 Linien zwar nicht so ganz nachvollziehen, aber wie wäre es, wenn Du alternativ einen neuen Layer mit der gewünschten Farbe anlegst und die Objekte darauf schiebst? (ggf. anschließend schauen, dass alle Objekte darauf auch Farbe "von Layer" haben) ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2009 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich wähle alle Linien an gehe dann auf Objektfarbe und wähle z.B. Gelb aus. Die Linien bleiben aber schwarz... Habe ich auch schon probiert, hab einen neuen Layer erstellt, diesen gelb gestellt, dann die Linien ausgewählt und auf den Layer gelegt...einige werden gelb und nehmen den Layer an, wiederum andere bleiben z.B auf einem anderen Layer mit der Farbe... Von Layer ist an, es sind keine Blöcke o.ä. . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2009 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tonkpils
erstellt am: 29. Jul. 2009 21:29 <-- editieren / zitieren -->
Hi, werden diese nur am Bildschirm nicht gelb, oder zeigt das Eigenschaftsfenster ebenfalls an, dass die Farbe nicht gelb sei. Oder hilft ev. regenerieren? (Und immer wieder): Immer wenn sich Elemente nicht so verhalten wie ich es kenne und erwarte, probier ich doch glatt mal 'prüfung'/'_audit'. - alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 29. Jul. 2009 editiert.] |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 29. Jul. 2009 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tonkpils
erstellt am: 30. Jul. 2009 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute danke der vielen Ideen. Hab CAD neu gestartet, sogar den PC. Prüfung habe ich auch durchgeführt, kein Ergebnis. Monitorproblem ist es wohl auch nicht... Werde die Datei gleich Posten. Hier dann ein Problem-Beispiel: Ich habe in der Zeichnung rechts alle Linien markiert und Objekteigenschaft gelb eingeschaltet, es passiert nichts. Wenn ich dann alle wieder wähle, zeigt er aber diese Objekteigenschaft gelb an. Wenn ich nur ein paar Linien auswähle, funktioniert es... Hier mal die Datei Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2009 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochmals kurz zur Beschreibung der Zeichnung. Die Datei ist in CAD 2007 erstellt. Die Perspektive in der Zeichnung habe ich in 2007 als PDF gedruckt, dann in Adobe Illustrator zur DWG umgewandekt und wieder in die Zeichnung eingefügt. Das kann jedoch eigentlich nicht der Fehler sein, da ich auch noch andere Zeichnungen, z.B. Grundrisse in der Zeichnung habe, die habe ich wegen der Dateigröße rausgenommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gargarot Mitglied Student MSc Civil Engineering ETHZ, Dipl Bauzeichner
 Beiträge: 316 Registriert: 25.06.2008
erstellt am: 30. Jul. 2009 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tonkpils
Hi Diese Linien sind alles Polylinien vom alten Typ. Sieh dir einmal die Sysvar PLINETYPE an, und such in der Hilfe nach Old-Style Polyline (in der Gesamten Dokumentation), da wirds einiges dazu erklärt. Da die Datei als 2007 erkannt wird und nicht als eine alte R14 werden diese Plines nicht automatisch konvertiert. Mit KONVERT kannst du die Polylinien nun in neue Umwandeln, mit den alten hat AutoCAD ein Leistungsproblem. Dann klappts ohne Probleme. EDIT: Siehe auch folgenden Link: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/023263.shtml Polykonvert ist eigentlich veraltet, KONVERT heist der aktuelle Befehl. Gruss Christoph ------------------ 3 kleine Weisheiten -Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben. -Bewehrt sich Beton? -Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt. [Diese Nachricht wurde von Gargarot am 30. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
High, 1. ist wahrscheinlich dein Rechner (oder die Grafikkarte) etwas zu unterdimensioniert für diese Art des Arbeitens mit Acad2010. 2. versuch's mal mit dem Befehl -> _CHANGE und anschließender Objektwahl. Das sollte funktionieren. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2009 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
die sysvar steht auf 2 ??? Konvert funktioniert bei mir leider nicht, Linien werden zwar konvertiert, aber der Fehler besteht trotzdem noch. Wie verfahre ich mit dem Befehl _change nach dem Auswählen der Linien, was genau muss ich ändern? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 30. Jul. 2009 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tonkpils
1. Kauf dir 'ne neue Tastatur, die F1-Taste ist kaputt (oder fehlt?) 2. Befehl: ÄNDERN (oder _CHANGE) Objekte wählen: _all 14486 gefunden 2 befanden sich nicht im aktuellen Bereich. Objekte wählen: ENTER Modifikationspunkt angeben oder [EIgenschaften]: ei Geben Sie die zu ändernde Eigenschaft ein [Farbe/ERhebung/LAyer/LTYp/LTFaktor/LStärke/Objekthöhe/Material/Beschriftung]: f Neue Farbe [Truecolor/Farbbuch] <VONLAYER>: 2 Geben Sie die zu ändernde Eigenschaft ein [Farbe/ERhebung/LAyer/LTYp/LTFaktor/LStärke/Objekthöhe/Material/Beschriftung]: ENTER
erstellt am: 30. Jul. 2009 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jul. 2009 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tonkpils
Hast du nicht die Deutsche Version? KONVERT und auch _CONVERT müssen funktionieren. Einfch der Befehlszeile folgen. Ansonsten gibts noch POLYKONVERT (da die Option Dünn verwenden) aber der Befehl ist eigentlich veraltet. Am schluss musst du einfach Polylinien anstatt 2D-Polylinien haben (Anzeige im Eigenschaftsfenster) Anstatt Change solltest du das auch mit dem Eigenschaftsfenster bewerkstelligen können, anstatt mit dem Ding im Ribbon/WK. Funktioniert soviel ich sehe nicht ganz gleich. Gruss Christoph ------------------ 3 kleine Weisheiten -Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben. -Bewehrt sich Beton? -Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2009 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe die Deutsche Testversion von 2010. Leider funktioniert nicht bei mir... Eigenschaften werden zwar als Polylinie angezeigt, aber ich kann noch immer nicht der Zeichnung komplett eine Farbe zuordnen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 30. Jul. 2009 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tonkpils
erstellt am: 30. Jul. 2009 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tonkpils
Hi Also wenn Polylinien steht dan sollte das reichen. Linien machtens nur noch schlimmer. Hab gerade gesehen, dass wenn ich deine Ansicht 3 mal kopiere mein 2010 auch nicht mehr fähig ist mit dem Ribbon die Farbe zu ändern. Kommt warscheinlich auf die Leistung des PC drauf an... Im 2009 hab ich das noch nicht zustande gebracht, 100'000 Elemente gehen noch und bei so 500'000 schmierts vorher ab Aber das geht: Zitat: Anstatt Change, solltest du das auch mit dem Eigenschaftsfenster bewerkstelligen können, anstatt mit dem Ding im Ribbon/WK. Funktioniert soviel ich sehe nicht ganz gleich.
Wieder mal n Bug? oder vielleicht ist das dazu da das ACAD nicht mehr abschmiert. Gruss Christoph EDIT: 100'000 was? 6-Amper-dübel-hölzer? nein Elemente... ------------------ 3 kleine Weisheiten -Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben. -Bewehrt sich Beton? -Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt. [Diese Nachricht wurde von Gargarot am 30. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2009 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jul. 2009 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tonkpils
Also wenn es noch 2D-Polys hat, dann wurden nicht alle konvertiert.... Item, Farbe anpassen im EF geht so.. (siehe Anhang) Du musst unterscheiden zwischen Konvertieren und Eigenschaften anpassen. Schreibe ich so unverständlich? Also mit KONVERT werden die Dinger konveritert, nichts anderes. Es gibt aber meherere Möglichkeiten um Eigenschaften anzupassen. Mit EIGÄNDR ÄNDERN, dann mit Werkzeugkasten, Menüleiste, Schnellwerkzeugkasten, Eigenschaftsfenster, Lisp, Skript, Makros usw... Einiges Befehle sind jeweils noch anhängsel von früheren Versionen, anderes wurde Ergänzt oder verändert. Wenn du aber mit ändern oder dem Eigenschaftsfenster arebitetest aht AutoCAD weniger mühe, viele Objekte zu bearbeiten. Am schnellsten würde AutoCAD warscheinlich mit Programmierung arbeiten... Du kannst die Dinge also immer verscheiden angehen. Und das mit dem Eigenschaftsfenster sollte nun wirklich funktionieren, und es sind auch nicht mehr klicks. Du siehst es wichtig zu beschrieben was man genau macht. Funktioniert es nun, oder was geht nicht, und da genau beschreiben was und wie es nicht geht. Sonst macht es irgendwann keinen Spass mehr zu helfen. So, ich hoffe wir haben die Situation nun klären können, darum war ich etwas ausführlich. Gruss Christoph ------------------ 3 kleine Weisheiten -Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben. -Bewehrt sich Beton? -Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2009 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tonkpils
So - des Rätsels Lösung lautet: DIe Multifunktionsleiste verhält sich wie ein kontextabhängiges Menü. Somit gilt die Systemvariable für dieses genauso. Soll heissen: Erhöhe den Wert bei RIBBONCONTEXTSELLIM auf zB 15.000 und du kannst in dieser Zeichnung alle Linien einfärben, auch über die Eigenschaften in der MF-Leiste. EDIT: Zu finden ist diese auch in den Optionen Registerkarte "Auswahl", Kontextabhängige irgendwas... (hab grad kein acad2010 hier; ist aber links unten die Schaltfläche). ------------------ Grüsse Thomas Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 31. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2009 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tonkpils
-> Status der kontextabhänigegen Registerkarte... Objektauswahlmaximum für Anzeige kontextabhäniger Registerkarte. Maximum ist 32767 Danke Thomas, wär nie darauf gekommen ------------------ 3 kleine Weisheiten -Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben. -Bewehrt sich Beton? -Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
