  Rund um AutoCAD
  LWPOLYLINE zu POLYLINE
Autor Thema:  LWPOLYLINE zu POLYLINE (6420 mal gelesen)
Dirk.B
Tischler / Leiter Arbeitsvorbereitung
Sehen Sie sich das Profil von Dirk.B an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk.B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk.B
erstellt am: 28. Jul. 2009 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
In meiner Vorlagezeichnung habe ich die Variable PLINETYPE = 0 gesetzt.
Zeichne ich nun eine Polylinie ist diese auch eine POLYLINE.
Zeichne ich ein Rechteck, ist dieses vom Type LWPOLYLINE.
Alles unter ACAD 2010.
Wie kann das?
Ich möchte nur POLYLINIEN zeichnen.
Welche Grundeinstellungen muß ich da ändern?
Danke.
Dirk
Gargarot
Student MSc Civil Engineering ETHZ, Dipl Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Gargarot an!   Senden Sie eine Private Message an Gargarot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gargarot
HP 8560w, Win7 SP1 64bit, i7 2760QM 2.4GHz, AMD FirePro M5950, 8GB RAM; AutoCAD 2013 Edu
erstellt am: 28. Jul. 2009 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk.B 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Bis du sicher das du "Polylinien" zeichnen willst?
Polylinie (in dxfcode 0) = Old-Style-Polylinie = 2D-Polilinie (Angezeigt in den Eigenschaften)
Lwpolylinie (in dxfcode 0) = neue Polylinien = Polylinien (Angezeigt in den Eigenschaften)
Wenn du mit den alten Polylinien zeichnest hast zu beistpiel keinen Objektfang auf der gerade erstellenden Linie. Auch sonst sind die neuen eigentlich "besser". Gibt da einiges in der Hilfe (infach mal LWPOLYLINE in allen Dokumentationen suchen) oder benötigst du das für einen speziellen Export? Ansonst ist POLYTYPE=2 schon richtig.
Es gibt noch POLYKONVERT aber das konvertiert glaub ich nur zu LWPOLYLINE, also den neuen.
EDIT: Hab gerade gesehen dass du auch programmierst, dann ist das warscheinlich schon klar
Gruss Christoph
3 kleine Weisheiten
-Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben.
-Bewehrt sich Beton?
-Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt.
[Diese Nachricht wurde von Gargarot am 28. Jul. 2009 editiert.]
erstellt am: 28. Jul. 2009 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
...ich hab jetzt nachgesehen, war in 2008 auch schon so (wie Du beschreibst). Also kleines Lisp und den Rechteck-Befehl nachmachen.
Ich schliess mich auch grundsätzlich Gargarot an und würde wirklich nahelegen, die neuen LWPoly's zu verwenden (auch aus der Sicht des Programmierens) ==> kleinere Dateigröße, weniger Speicher und schneller!
Und solltest Du alte 2D-Poly's brauchen, dann warte auf SP1 (oder SP2  ) von AutoCAD, da sind plötzlich grundlegende Fehler drin.
- alfred -
www.hollaus.at
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 28. Jul. 2009 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk.B 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
das ist auch schon so bei ACAD 2000.
Einfach mit:
Befehl: _convertpoly
Option zur Polylinienkonvertierung eingeben [Fett/Dünn] <Fett>:
Fett = Polylinie, Dünn = LWPolyline.
Wenn Du immer diesen Polylientyp benötigst, kannst Du den Umwandlungsbefehl auf die Funktion "Rechteck zeichnen" legen (anhängen).
Dann wird das Rechteck nach dem Zeichnen automatisch umgewandelt.
Theodor Schönwald
