 | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: Spline zu Polylinie (5406 mal gelesen)
Krepieresel Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 5 Registriert: 15.03.2010
erstellt am: 15. Mrz. 2010 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen. Ich habe jetzt einige Zeit gegoogelt und auch im Forum gestöbert und finde einfach nichts was mir weiterhilft. Folgendes Problem: Einer unserer Kunden schickt mir im wochentakt eine aus dem Illustrator stammende dxf datei, welche ich um es per Laser auf Blech schneiden zu können, bearbeiten muss. Konkret bedeutet das folgende Arbeitsschritte: - erstellen der Konturen der vorhandenen "Solid Schraffur" - löschen der Schraffur um nur noch Konturen zu haben - sämliche Konturen bestehend aus "splines" nachfahren mit Polylinien. Der Zeitaufwand dafür ist immens, handelt es sich doch um eine Schablone für ein Party event. Im Anhang ein Bild der fertigen Schablone. Ich habe von Expresstools gehört um splines umwandeln zu können in eine Polylinie, allerdings kostet das Programm was? Gibt es vielleicht eine andere möglichkeit um splines in polylinien umzuwandeln? Hat jemand eine Idee? Es würde mir unendlich Zeit sparen. Ich benutze Autocad LT 2006. Herzlichen Dank für Eure Hilfe. [Diese Nachricht wurde von Krepieresel am 15. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 15. Mrz. 2010 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Krepieresel
erstellt am: 15. Mrz. 2010 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit dem Abspeichern als dxf ist mir bekannt, allerdings ist die Polylinie dann dermassen stark unterteilt, dass unser Programm beim Laser Stunden braucht um das File zu entschlüsseln. Ich bräuchte ein Tool um gewisse Abstände der Polylinie einstellen zu können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2010 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Krepieresel
erstellt am: 15. Mrz. 2010 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 15. Mrz. 2010 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Krepieresel
alexandersb Mitglied Tischlermeister
 Beiträge: 17 Registriert: 18.02.2009 Autocad 2012-14,Imos 10.0sr2 Win XP Privat Win 7, Acad 2010 2012 2013 2014 Imos 4 GB RAM NVIDIA geforce 330 1GB Core I5
erstellt am: 15. Mrz. 2010 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Krepieresel
Hallo, hab die Links oben jetzt nicht verfolgt, ich machs bisher immer mit flatten (aber aus den Expresstools glaub ich),falls das bei der Zeichnung nicht zu weiteren Problemen führt(3D/2D). Viele Grüße, Alexander. Objekte kann man auch mit dem Befehl Umgrenzung als Polylinie "nachzeichnen", vielleicht hilft das auch.Ob in 2006 vorhanden,muß ich leider passen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
 Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 15. Mrz. 2010 23:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Krepieresel
Hallo, das Problem kenne ich, wenn die CNC-Maschine beim Fräsen oder Schneiden nur ruckelt. Ältere Maschinen haben zudem Probleme mit der Rechengeschwindigkeit. Das gleiche Problem gibt es auch, wenn jemand mit Corel zeichnet und z.B. so erstellte Schriften bearbeiten möchte. Deshalb habe ich ein Tool erstellt, das nicht nur die Elemente reduziert, sondern auch glättet. Die Übergänge der Bögen sind danach tangential. Da das Tool nicht kostenlos ist, will ich nicht mehr darüber schreiben. Wenn Du Intersse hast und auch den Preis wissen möchtest, kannst Du mir eine Mail schreiben. Gruß Theodor Schönwald www.cad-cnc.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2010 23:42 <-- editieren / zitieren -->
Hi, vorsicht an alle Tool-Anbieter (gibt ja in diesem Thread schon mehrere): Der erste Beitrag von Krepieresel wurde bearbeitet, als verwendetes System steht AutoCAD LT 2006, da is nix mit Lisp, VBA, ... - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 16. Mrz. 2010 00:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Krepieresel
