  Rund um AutoCAD
  pc3, pmp und Plotten im Netzwerk
CIDEON auf der Hannovermesse 2026, eine Veranstaltung am 20.04.2026
Autor Thema:  pc3, pmp und Plotten im Netzwerk (4945 mal gelesen)
Acanthus
Sehen Sie sich das Profil von Acanthus an!   Senden Sie eine Private Message an Acanthus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Acanthus
Betriebssystem Windows 10
AutoCAD Map 3D 2020
erstellt am: 11. Mrz. 2010 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebes Forum,
wir wollen ausschließlich in PDFs drucken. Die Plotterkonfigurationen (pc3) liegen auf dem Server, ebenso die PMP-Dateien. Alle Pfade korrekt eingestellt. Geplottet wird mit der Adobe PDF.pc3. Wird nun auf einem Rechner ein Layout eingerichtet und für die auf dem Server liegende pc3-Datei ein benutzerdefiniertes Seitenformat definiert, können alle anderen Stationen nicht auf das Format zugreifen. Es taucht in der Liste der Seitenformate nicht auf. Selbst wenn das Format als "vorheriges Seitenformat" anwählbar ist, werden Quer- und Hochformat lustig gewechselt und der Plot sitzt nie zentriert dort, wo er im Layout platziert wurde. Was läuft da schief?
Danke im Voraus!
romi_cad
multitasking mit diplom
Sehen Sie sich das Profil von romi_cad an!   Senden Sie eine Private Message an romi_cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romi_cad
AutoCAD Architekture 2023
erstellt am: 11. Mrz. 2010 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Acanthus 10 Unities + Antwort hilfreich
sind im plotterkonfigurationeditor pmp-Dateien zugeordnet?
Acanthus
AutoCAD Map 3D 2020
erstellt am: 11. Mrz. 2010 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Pfad zur PMP-Datei ist in der pc3-Datei definiert.
Wilfried Nelkel
glaubt mir eh keiner
Sehen Sie sich das Profil von Wilfried Nelkel an!   Senden Sie eine Private Message an Wilfried Nelkel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilfried Nelkel
AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2023, Hardware: HP Z620 Workstation, 2 x Xeon E5-2690 v2@3.00GHz, 96 GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000, Windows 10-64bit .....
ATC-Trainer
erstellt am: 11. Mrz. 2010 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Acanthus 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt zwei Möglichkeiten an Pfaden zu drehen.
- Einmal den Suchpfad für Druckerkonfigurationen (PC3-Dateien)
- Einmal den Suchpfad für Druckerbeschreibungsdateien (PMP-Dateien)
Beide müssen geändert werden!
Schöne Grüsse
Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de
[Diese Nachricht wurde von Wilfried Nelkel am 11. Mrz. 2010 editiert.]
Acanthus
AutoCAD Map 3D 2020
erstellt am: 12. Mrz. 2010 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Suchpfade für pc3 und pmp sind in EXTRAS > OPTIONEN > DATEIEN korrekt eingestellt. Daran kann es also nicht liegen.
Acanthus
Der Nachteil der Intelligenz besteht darin, dass man ununterbrochen gezwungen ist, dazuzulernen (George Bernard Shaw)
Acanthus
AutoCAD Map 3D 2020
erstellt am: 25. Mrz. 2010 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebes Forum,
ich versuchs nochmal, weil alle bisherigen Hinweise nicht geholfen haben:
wir wollen in PDFs drucken. Die Plotterkonfigurationen (pc3) liegen auf dem Server, ebenso die PMP-Dateien. Alle Pfade sind unter OPTIONEN > DATEIEN korrekt eingestellt. Geplottet wird mit der Adobe PDF.pc3. Wird nun auf einem Rechner ein Layout eingerichtet und für die auf dem Server liegende pc3-Datei ein benutzerdefiniertes Seitenformat definiert, können alle anderen Stationen nicht auf das Format zugreifen. Es taucht in der Liste der Seitenformate nicht auf. Selbst wenn das Format als "vorheriges Seitenformat" anwählbar ist, werden Quer- und Hochformat lustig gewechselt und der Plot sitzt nie zentriert dort, wo er im Layout platziert wurde.
Acanthus
erstellt am: 25. Mrz. 2010 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
>> Adobe PDF.pc3 ... benutzerdefiniertes Seitenformat definiert
Nicht für alle Drucker lassen sich Seiteneinrichtungen in AutoCAD erstellen. Der Adobe-Drucker kann nur die Seitenformate anzeigen, die lokal (unter Windows-Startmenü ==> Systemsteuerung ==> Drucker & Faxgeräte ==> Adobe PDF) dem Druckertreiber selbst beibringst.
Sorry, - alfred -
www.hollaus.at
romi_cad
erstellt am: 26. Mrz. 2010 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Acanthus 10 Unities + Antwort hilfreich
bei uns war das der fall, wenn folgende einstellungen bei eigenschaften plotter -->
auch wenn wenn unter EXTRAS > OPTIONEN > DATEIEN korrekt eingestellt waren.
Acanthus
AutoCAD Map 3D 2020
erstellt am: 27. Mrz. 2010 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry, war ein paar Tage offline.
@ alfred:
danke für den Hinweis. Das scheint der entscheidende Tip zu sein. Gibt es denn einen anderen auf dem Server installierbaren PDF-Drucker, für den man Seiteneinrichtungen zentral definieren kann?
@ romi-cad:
Der PMP-Pfad ist auch in den Druckereigenschaften richtig eingestellt - daran kann es also nicht liegen. Trotzdem danke für den Hinweis.
Acanthus
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 27. Mrz. 2010 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Acanthus 10 Unities + Antwort hilfreich
...Gibt es denn einen anderen auf dem Server installierbaren PDF-Drucker, für den man Seiteneinrichtungen zentral definieren kann?
Ich würde den hauseigenen DWGToPDF.Pc3 PDF-Druckertreiber von Autodesk verwenden.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Acanthus
AutoCAD Map 3D 2020
erstellt am: 23. Jul. 2010 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem besteht immer noch, deswegen greife ich das Thema nach längerer Pause noch einmal auf.
Auch mit dem DWGtoPDF-Plotter klappt es nicht. Kann es sein, dass die DWGtoPDF-Plotterkonfiguration auf den lokal installierten Adobe PDF Druckertreiber zugreift, obwohl sowohl die DWGtoPDF.pc3 wie auch die DWGtoPDF.pmp auf dem Server liegen? Wenn ja: wie kriege ich es hin, dass von allen Arbeitsstationen aus ein zentral auf dem Server liegender PDF-Druckertreiber benutzt wird?
acanthus
erstellt am: 23. Jul. 2010 22:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wie wärs, wenn Du mal das Pferd anders aufzäumst. Voraussetzung dazu ist, dass die AutoCAD-Pfade bei allen Euren Geräten gleich eingestellt sind.
Erstelle auf einem Rechner mit DWGtoPDF mal die Blattformate, die Ihr braucht, kopiere diese auf den Server und richte dann ein Script ein, das bei jedem Login für jeden Benutzer die PC3 und PMP von Server auf den lokalen Rechner kopiert, dann dürfte es keinen Unterschied mehr geben.
Bei Adobe-artigem könntest Du Dich mal auf die Suche machen, um zu einer ähnlichen Vorgehensweise zu kommen, denn Adobe schreibt diese Konfig-Einstellungen in eine Datei (wobei ich jetzt nicht geforscht habe, wohin; und ich das auch nicht mit letzter Sicherheit weiß ). Findest Du diese Datei, dann kannst Du genauso mit Login-Script steuern, dass die allgemein gültige Konfig-Datei in das entsprechende lokale Verzeichnis kopiert wird.
- alfred -
PS: Für AutoCAD2009 gab's ein SP, welches die Qualität von PDFtoPC3 wesentlich verbessert hat. Bevor Du zu konfigurieren beginnst, verifiziere bitte, dass Du am aktuellen Stand bist.
www.hollaus.at
Acanthus
AutoCAD Map 3D 2020
erstellt am: 24. Jul. 2010 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Alfred,
danke für den Vorschlag. Aber bei uns werden von den einzelnen Projektbearbeitern immer wieder neue Blattformate erstellt, so dass sich das nicht zentralisieren lässt. Außerdem glaube ich inzwischen, dass eher der lokale Adobe-PDF-Druckertreiber das Problem ist. Warum erscheint ein Adobe-PDF-Fenster, wenn ich die DWGtoPDF.pc3 direkt bearbeite und dort benutzerdefinierte Seitenformate hinzufüge? Vielleicht lässt sich das Problem lösen, indem ich einen zentralen PDF-Drucker auf dem Server installiere und die lokalen PDF-Druckertreiber lösche. Kann ich erst morgen ausprobieren.
acanthus
erstellt am: 24. Jul. 2010 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Der Name 'DWGtoPFD' ist ein Name, der frei zu vergeben ist. Wenn also wer in der Liste der Drucker den Adobe-PDFWrite ausgewählt hat, dann daneben auf 'Eigenschaften' klickt, darin etwas verstellt und bei der Frage, unter welchem PC3-File diese Einstellungen zu speichern sind, den Namen 'UGLMUMPF' (oder eben 'DWGtoPDF') eintippt, dann hat der PC3-Dateiname nichts mehr mit dem Treiber zu tun.
Ich nehme an, so wird's passiert sein.
Richte Dir mal die PC3-Datei komplett neu ein, indem Du mittels _PLOTTERMANAGER ==> 'Assistent zum Hinzufügen eines Plotters' startest, dann einmal <Weiter> ==> 'Mein Computer' und <Weiter> ==> und unter Hersteller wählst Du dann 'Autodesk ePlot (PDF)'.
Viel Erfolg, - alfred -
www.hollaus.at
Acanthus
AutoCAD Map 3D 2020
erstellt am: 24. Jul. 2010 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klingt erfolgversprechend! Ob's klappt, weiß ich morgen.
Danke.
acanthus
Danillo
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Danillo an!   Senden Sie eine Private Message an Danillo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Danillo
Windows 10 - AutoCAD 2017
erstellt am: 26. Jul. 2010 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Acanthus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Acanthus,
wir haben im Büro ein ähnliches Problem. Ich möchte auf allen Stationen dieselben Papierformate im Adobe pdf zur Verfügung haben, finde aber nicht die Datei, wo diese gespeichert sind. Habe soeben einen Beitrag gepostet, um vielleicht eine Antwort zu bekommen.
Ein Vorschlag für dich wäre: ihr einigt euch im Büro auf gewisse Standardpapiergrößen (z.B. 1000 x 600, 1200 x 600 usw.), welche ihr auf allen Stationen eingebt. Dann braucht niemand mehr eigens Papierformate beim Erstellen einrichten und alle haben die gleichen Formate zur Verfügung. Naja, ich gebe zu, dass es nicht die eleganteste Lösung ist, aber vielleicht hilfst sie ja weiter.
Beim dwg to pdf habe ich die Erfahrung gemacht, dass extrem große Dateien entstehen. Deshalb verwende ich ihn nicht.
erstellt am: 26. Jul. 2010 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich hab's jetzt herausgesucht, wo die Adobe-Seitenformate stehen, >>>hier<<< hab ichs niedergeschrieben.
Könnte damit durchaus mit Reg-Werte exportieren und auf den anderen Rechnern importieren damit möglich sein (Vorsicht auf mehrfache Einträge, ein Papierformat steht zumindest 2 mal in der Registry (unter CurrentControlSet).
- alfred -
www.hollaus.at
CP-Symbols Electrical Series CAD APP für Elektro, AEC - Architektur-, Ingenieur- und Bauwesen, Messen, Steuern, Regeln (MSR)
Acanthus
AutoCAD Map 3D 2020
erstellt am: 27. Jul. 2010 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Alfred:
Danke für den Tip und die Recherche. Aber wenn man bei jedem Projekt immer wieder etwas andere Blattformate braucht, ist der Weg über die Registry kaum praktikabel. (@Danillo: das gilt auch für die fest definierten Formate).
Ich habe das Problem jetzt so gelöst: Habe die auf dem Server liegende Adobe PDF.pc3 mit einer auf dem Server liegenden PMP-Datei (nennen wir sie Adobe.pmp) verbunden, in der alle aktuell benötigten Seitenformate definiert sind. Diese Seitenformate stehen dann allen Usern an allen Rechnern im Netz zur Verfügung. Beim Versuch, die Adobe PDF.pc3 nachträglich zu bearbeiten, steht die Option für das Hinzufügen von Seitenformaten dann aber nicht mehr zur Verfügung (ist ausgegraut) und es kommt immer eine Meldung, die Datei sei schreibgeschützt.
Das Hinzufügen von weiteren Seitenformaten klappt aber mit einem Trick: Eine pmp-Datei kann gleichzeitig mit mehreren pc3-Dateien verbunden sein. Wenn man einen neuen Plotter hinzufügt und diesen sofort mit der zentralen Adobe.pmp verbindet, kann man dort weitere Seitenformate hinzufügen (oder bestehende ändern). Wichtig scheint nur, dass bei dieser Aktion immer der gleiche Druckertreiber verwendet wird. Oder man ignoriert die Fehlermeldung, dass die pmp-Datei einen anderen Druckertreiber verwendet und verbindet sie trotzdem mit der nicht passenden pc3.
Bin aber nach wie vor für jede bessere Idee dankbar! Dieses Basteln kostet unheimlich viel Zeit ist eigentlich eine Zumutung.
Acanthus
acanthus
