  Rund um AutoCAD
  pdf Papierformate
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  pdf Papierformate (2140 mal gelesen)
Danillo
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Danillo an!   Senden Sie eine Private Message an Danillo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Danillo
Windows 10 - AutoCAD 2017
erstellt am: 26. Jul. 2010 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
zum Erstellen von pdf-Dateien verwende ich Adobe Acrobat Distiller 9. Habe im AutoCAD unter Seite Einrichten -> Eigenschaften -> Benutzerspezifische Eigenschaften nun jene Papiergrößen hinzugefügt, die wir im Büro benötigen. Soweit würde nun alles passen. Möchte ich aber diese Einstellungen auf einen anderen PC übertragen, indem ich die pc3-Datei und pmp-Datei kopiere, führt das nicht zum Erfolg. Scheinbar speichert Acrobat die Papierformate nicht in diesen Dateien. Dies kann auch leicht überprüft werden, da sich das Datum dieser Dateien nicht ändert, wenn man ein weiteres Format hinzufügt.
Kann mir jemand verraten, wo die Papierformate gespeichert werden?
Danke und Grüße
erstellt am: 26. Jul. 2010 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
gespeichert wird (ächz, Danke Adobe  ) in Registry unter:
HKLM\SYSTEM\ControlSet001\Control\Print\Forms
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Forms
jeweils als Liste und als Einzelelemente, am besten Du legst ein Seitenformat an mit einem sprechenden Namen (der eindeutig und leicht zu suchen ist) und suchst dann die Registry nach diesem Namen durch.
- alfred -
www.hollaus.at
Danillo
Bauingenieur
erstellt am: 27. Jul. 2010 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
PDFFormate.txt
Hallo Alfred,
danke für deine Antwort. Habe versucht die entsprechenden Einträge aus meiner Regedit zu exportieren und bei einem anderen PC zu importieren. Die entsprechende Datei, umbenannt auf txt, poste ich im Anhang.
Leider hat die Prozedur nicht zum gewünschten Erfolg geführt, d.h. nach dem zusammenführen der Registrierungsdatei am anderen Computer, standen dort nicht die Papierformate zur Verfügung, die ich vorher auf meinem PC erzeugt hatte.
Weißt du, was ich dabei falsch mache? Hast du noch eine Tipp für mich?
Danke und Grüße
