 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Blockreferenzen erstellen? (7850 mal gelesen)
Heini88 Mitglied Vermessungstechnikerin
 Beiträge: 6 Registriert: 25.02.2010
erstellt am: 26. Feb. 2010 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen Ich habe in den ganzen Beiträgen gelesen das alle Probleme mit dem bearbeiten von Blockreferenzen haben. Meine Frage ist: Wie erstelle ich überhaupt Blockreferenzen? Arbeite seit 4 Monaten mit AutoCad LT 2010. Mein Kollege sagt das ich Blockreferenzen erstellen soll, leider weiß er selber nicht wie es geht. Ich hoffe dass ihr mir sehr schnell helfen könnt. LG Heini Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 26. Feb. 2010 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heini88
Wenn man einen Block definiert hat in einer Datei dann kann man den Block EINFÜGEn und das was man einfügt ist dann eine BlockREFERENZ des Blockes. Man kann auch ganze DWGs "als Block" einfügen, dabei erzeugt man (falls nötig) einen Block und gleichzeitig eine BlockReferenz davon . Das was in einer DWG sichtbar ist, ist eine Blockreferenz. ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 26. Feb. 2010 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heini88
Hi und Willkommen auf cad.de, Wenn Du mehrere Objekte zusammenfügen möchtest dann verwendest Du erst mal den Befehl BLOCK. Wählst einen Einfügepunkt, wählst die Objekte aus und vergibst einen Namen. Danach hast Du einen Block für diese Zeichnung erstellt, was auf dem Bildschirm sichtbar ist ist die Blochreferenz von dem erstellten Block. Du erstellst also beides auf einmal. Anders ist es wenn Du einen WBLOCK erstellst, dann wird keine Blockreferenz erzeugt aber Du hast eine dwg Datei erzeugt die man über EINFÜGE wieder zu einer Blockreferenz machen kann. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. [Diese Nachricht wurde von E-Boy am 26. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2010 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heini88
Zitat: Original erstellt von E-Boy: Hi und Willkommen auf cad.de, Wenn Du mehrere Objekte zusammenfügen möchtest dann verwendest Du erst mal den Befehl BLOCK. Wählst einen Einfügepunkt, wählst die Objekte aus und vergibst einen Namen. Danach hast Du einen Block für diese Zeichnung erstellt, was auf dem Bildschirm sichtbar ist ist die Blochreferenz von dem erstellten Block. Du erstellst also beides auf einmal. Anders ist es wenn Du einen WBLOCK erstellst, dann wird keine Blockreferenz erzeugt aber Du hast eine dwg Datei erzeugt die man über EINFÜGE wieder zu einer Blockreferenz machen kann.
Hinweis: Dies ist aber nur der Fall wenn man im BLOCK-Dialog die Option "In Block konvertieren" im Bereich "Objekte" aktiviert hat. <sollte eigentlich lauten "in Blockreferenz konvertieren"> ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 26. Feb. 2010 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heini88
Zitat: Original erstellt von Heini88: Mein Kollege sagt das ich Blockreferenzen erstellen soll, leider weiß er selber nicht wie es geht.
Hi, das Blockkonzept in AutoCAD sollte man schon einigermaßen durchblicken um mit Blöcken sinnvoll und vor allem technisch sauber zu arbeiten. Hintergrundinformationen solltest Du Dir bei User FAQ anlesen:
Wichtig zu wissen ist auf jeden Fall auch, das jede AutoCAD Zeichnung als Block in eine andere eingefügt werden kann. Und zwar in ganzer Konsequenz inklusive nicht sichtbarer Informationen. Das wichtigste bei der Erstellung von Blöcken ist meiner Meinung nach penibel darauf zu achten, das möglichst wenig "Müll" beim Einfügen importiert wird. Beispiel: Ein Block mit Attributen bzw. Texten verwendet nur den Textstil "Simplex" (mit Textfont Simplex.shx). Dann sollte die Blockdefinition auch nur diesen Textstil enthalten und nicht noch zig andere. ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2010 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heini88
Zitat: Original erstellt von E-Boy: Anders ist es wenn Du einen WBLOCK erstellst
Es gibt keinen WBlock. Es gibt nur den Befehl WBlock der zeichnungsinterne Blockdefinitionen oder beliebige AutoCAD Geometrie als eigene DWG Datei auf einen Datenträger exportiert. ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2010 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schön...bin schon ein bisschen weiter gekommen. Ich hab nun in einer DWG-Datei die Objekte in einer Blockreferenz eingefügt. Nun möchte ich diese Blockreferenz in einer anderen DWG-Datei einfügen. Wie wird das gemacht? Ich habe unter Einfügen -> Block einfügen meine gewünschte DWG-Datei ausgesucht. Jetzt soll Einfügepunkt, Skalierung und Drehung einstellen. Was ist wichtig das meine Blockreferenz mit den Originalkoordinaten eingefügt wird? Hoffe ihr könnt mir auch in diesen Punkt weiter helfen. LG Rieke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2010 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heini88
Probiere mal unter Bearbeiten, Kopieren mit Basispukt aus. Koordinaten 0,0 wählen und in der neuen Zeichnung mit den gleichen Koordinaten einfügen. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2010 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heini88
Wie oben schonmal erwähnt wurde solltest du wirklich erst mal ein wenig mehr über Blöcke und deren Referenzen lernen bevor du damit in Produktivdaten hantierst.. Das Wissen dazu sollte doch in deiner Firma vorhanden sein und jemand der es dir näher bringen kann ??? Wir wissen hier jetzt nicht wirklich was du getrieben hast, aber dennoch: Um Blockdefinitionen von einer Datei in eine andere zu bringen kann man den Designcenter (DC) nutzen oder einfach per Windows Drag&Drop eine Blockreferenz kopieren (ist in der Zieldatei die BLOCKdefinition noch nicht vorhanden so wird sie mitkopiert, ist sie aber schon vorhanden so wird die vorhandene Definition verwendet.) Für dich nochmal eine ganz wichtige Aussage für die Block-Karriere: In AutoCAD gibt es keine Verbindung zwischen den Blockdefinitionen(gleichen Namens) aus verschiedenen DWG´s, in jeder DWG kann der Block vom Namen her existieren, jedoch völlig anderen Inhalt haben ! ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2010 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heini88
...und dann gibt es noch so nebensächliche Zeichnungsvariablen wie INSUNITS, MEASUREMENT, INSBASE... Heini, lad' doch mal Deinen ersten Block hier hoch und wir können Dir sagen, was evtl. alles falsch sein könnte ;-) ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2010 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heini88
Zitat: Original erstellt von Heini88: Was ist wichtig das meine Blockreferenz mit den Originalkoordinaten eingefügt wird?
Blöcke werden in der Regel als Wiederholteile verwendet, sprich: Einfügung an verschiedensten Stellen. Ausser in klaren Ausnahmefällen (wie z.B. Planköpfe, Legenden, Planrahmen usw.) ist es bei Blöcken eher nicht üblich diese immer an der gleichen Stelle einzufügen. Wenn es darum geht Planinhalte aus anderen Dateien an einer räumlich gleichen Stelle "einzublenden" bzw. anzuzeigen solltest Du Dir mal überlegen, ob nicht eher XRef das ist, was Du wirklich willst?! ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
