  Rund um AutoCAD
  zoom - ungenauigkeiten
Autor Thema:  zoom - ungenauigkeiten (2120 mal gelesen)
thomasp
student
Sehen Sie sich das Profil von thomasp an!   Senden Sie eine Private Message an thomasp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thomasp
acad2010-illustrator cs4
erstellt am: 26. Jan. 2010 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo!
habe folgendes problem! beim zoomen bei acad2010 treten
ungenauigkeiten auf - d.h geschlossene polylinien fangen an den ecken an beim tiefen hineinzoomen rumzuspringen..
an was kann das liegen - grafikkarte(nvidia geforce gts250)?
lg tom
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 26. Jan. 2010 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomasp 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mal regeneriert?
Achso: Willkommen hier bei CAD.de!
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
thomasp
student
erstellt am: 26. Jan. 2010 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den hinweis
habe schon driver upgedatet und regeneriert.
problem besteht immer noch - und zwar dann wenn ich die polylinie markiere...und dann reinzoome da springt sie rum als wär sie nicht von dieser welt - endpunkte bleiben - nur die linie bewegt sich. bei einer normalen linie wird die linie normal angezeigt.
lg tom
erstellt am: 26. Jan. 2010 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
>> nvidia ....
...und da steht auch schon die Ursache des Problems, wenn die Hardwarebeschleunigung eingeschaltet ist, tritt dies mit aktuellem Treiber (und den Treibern der letzten 2 Jahre) bei nVidia auf (unabhängig von XP, Vista, Win7).
Tolerieren, oder wieder ein Stückchen rauszoomen, oder AutoCAD-Graphikbeschleunigung abschalten (da hilft auch der Autodesk-eigene Treiber nicht).
- alfred -
www.hollaus.at
rabit
Sehen Sie sich das Profil von rabit an!   Senden Sie eine Private Message an rabit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rabit
HP Z400 8GBRAM
Windows 7 Ultimate
NVIDIA Quttro FX1800
erstellt am: 27. Jan. 2010 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomasp 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
habe genau das selbe Problem mit ACAD2010 und einer NVIDIA Grafikkarte. Die Lösung des Problems wäre also eine Grafikkarte eines anderen Herstellers einzubauen oder? Gibt es hierzu Empfehlungen?
Rabit
Prosteel V17.2=ACAD2007
Windows XP
Prosteel V8i=ACAD2010
Windows 7
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 27. Jan. 2010 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomasp 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rabit:
...wäre also eine Grafikkarte eines anderen Herstellers einzubauen oder?...
nein!
Die Profi-Grakas von NVidia gehören mit zum Besten, was man nehmen kann. Du hast mit der FX1800 zwar eine relativ frische aber auch leistungsfähige Karte.
- Treiberversion checken und auch mal einen älteren probieren, wenn's der aktuellste nicht tut! (Adesk hat Treiber freigegeben!)
- Treibereinstellungen variieren!
- Fehler an anderen Rechnern nachvollziehen!
CADchup
CADmaro.de
erstellt am: 27. Jan. 2010 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi CADchup,
- Treiber von vor 2 Jahren bis aktuell probiert
- Betriebssysteme XP32, VISTA32, Win732, Win7x64 probiert
- tritt auch an unterschiedlichen Rechnern auf (mehrere baugleiche Laptops und damit gleiche Graphikkarten) und hab ich auch schon von Kunden serviert bekommen, die gänzlich andere Rechner haben, die Gemeinsamkeit ist aber immer nVidia.
Ich sehe es wie Du, dass nVidia zu den Top-Graphikkarten gehört.
Ich kann nur aus meiner begrenzten Erfahrung sagen, mit Treibern kriegt man das nicht hin, ich vermute das Problem sogar näher an der Hardware als an der Software/Treiber.
Für mich ist das jetzt nicht so dramatisch, denn A) kommt das Phänomen selten vor und B) kenn ich es schon (damit hält sich die Schrecksekunde im Ausmaß des Schreckens schon begrenzt). Wenn es wirklich hart auf hart geht, dann Graphikbeschleunigung AUS.
- alfred -
www.hollaus.at
thomasp
student
erstellt am: 27. Jan. 2010 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
klingt mal sehr intressant...
wenn das Problem nur bei nvidia auftritt versteh ich nicht
wiso autodesk das noch nicht gelöst hat...gibt ja einige
rechner mit der grafikkarte....
wie schalte ich die autocad-grafikbeschleunigung aus?
sonst werd ich noch wahnsinnig..bzw. führt das zu nachteilen
bei der zeichengeschwindigkeit?
danke vorerst mal für die beantwortung der fragen....
rabit
HP Z400 8GBRAM
Windows 7 Ultimate
erstellt am: 27. Jan. 2010 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomasp 10 Unities + Antwort hilfreich
die Graphik - Beschleunigung kannst du im ACAD unter Optionen>System>Leistungseinstellungen>manuelle Feinabstimmung abschalten. Einfach den Hacken bei Hardewarebeschleunigung aktivieren rausnehmen. Bei mir hat das dann allerdings zur Folge,
dass das Fadenkreuz am Bilschirm so zu flimmern beginnt was alles andere als angenehm ist.
rabit
Windows XP
Windows 7
erstellt am: 27. Jan. 2010 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wieso soll Autodesk ein Problem lösen, das nVidia hat
Hätte ich bei mir noch nicht gesehen. Die 2D-Leistung wird imho nicht sehr unterschiedlich sein, bei 3D-Funktionen wie z.B. Orbit o.ä. merkt man mit abgeschaltetem Treiber (sogar vorteilhaft), dass der Orbit schneller anspringt, weil die Display-List nicht erst an die Graphikkarte übergeben werden muss, aber das Drehen, Zoomen, .... ist dann schon deutlich langsamer, gerade bei großen Modellen.
- alfred -
www.hollaus.at
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 27. Jan. 2010 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomasp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Alfred,
ich will auf keinen Fall bezweifeln, dass es das gibt, was du beschreibst - Anzeigefehler aufgrund von kränkelnder Grafikhardware. In der Regel liegt es, und da sind wir sicher "in line", allerdings nicht an der Hardware.
Hier im Thread haben wir eine Profi-Karte und eine Spielekarte. Die eine von Autodesk zertifiziert, die andere nicht. Die eine läuft (wissen wir von woanders) unter Win7 32Bit, die andere?
Der Rest der Hardware ist unbekannt. Könnte ein Billig-PC mit 1GB RAM sein.
Bei welchen Dateien und in welcher Darstellungsart die Fehler auftreten, wissen wir ebenfalls nicht.
Also, die Herrschaften: Her mit ein paar kleinen Test-DWGs, in denen die Fehler auftreten sollen.
Der Vollständigkeit halber der Link zur Autodesk-Hardwareecke.
CADchup
CADmaro.de
erstellt am: 27. Jan. 2010 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich werde mich bemühen , beim nächsten Auftreten die Datei hier upzuloaden. Einfach so nachstellen ist nicht, da es von Koordinaten, Zoomtiefe, Winkel von Polylinien abhängig ist.
Meine Graphikkarte dazu (die unserer Kunden, die das Problem auch gemeldet haben, habe ich hier nicht zur Hand):
nVidia 9650M GS / 512MB (Laptop halt)
Vorkommnis mit Zeichnung (eben diesen Konstellationen transportierbar), unterschiedliche Rechner und Betriebssysteme (WinXP32, Vista32, Win7x32, Win7x64).
- alfred -
www.hollaus.at
