  Rund um AutoCAD
  Dialogfenster öffnet nicht
Autor Thema:  Dialogfenster öffnet nicht (5683 mal gelesen)
witjabj80
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von witjabj80 an!   Senden Sie eine Private Message an witjabj80  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für witjabj80
erstellt am: 18. Jan. 2010 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hätte mal ein Problem. Wenn ich was schraffieren will und auf den Butten fürs schraffieren drücke kommt das Dialogfenste nicht.
Kennt jemand das Problemm und wie kann ich es lösen?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 18. Jan. 2010 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für witjabj80 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie rufst du denn den Schraffurbefehl auf .. , d.h. welches Befehlsmakro verbirgt sich hinter dem Button ?
Dialogfenster vielleicht außerhalb deines Bildschirms geöffnet?
CMDDIA auf 1 ? ( auch wenn das auf diesen dialog IMHO keinen Einfluss haben sollte)
  - Thomas -
witjabj80
Elektroplaner
erstellt am: 18. Jan. 2010 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Entweder über die Werkzeugkästen "Zeichnen" Der Butten Schraffur. oder über die Befehlsleiste mit dem Befehl Schraff.
Der Dialog CMDDIA steht auf 1 und alle anderen Dialoge stimmen auch.
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 18. Jan. 2010 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für witjabj80 10 Unities + Antwort hilfreich
Wird etwas in der Befehszeile angezeigt,
bzw. im Textfeld F2?
Gruß Stefan
witjabj80
Elektroplaner
erstellt am: 18. Jan. 2010 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal nichts sobald ich dann Enter drücke steht da Befehl: _bhatch und darunter Objekte auswählen oder (...u.s.w.)
E-Boy
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 18. Jan. 2010 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für witjabj80 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur mal zum Testen, was passiert bei
-schraff ?
Gruß Stefan
witjabj80
Elektroplaner
erstellt am: 18. Jan. 2010 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Selbes Spiel.
Nichts! Kein Fenster
E-Boy
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 18. Jan. 2010 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für witjabj80 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es sein dass das Dialogfenster ausserhalb des Bildschirms liegt?
Alt+Leertaste Enter mit den Richtungspfeilen verschieben.
Gruß Stefan
witjabj80
Elektroplaner
erstellt am: 18. Jan. 2010 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar,
das war die Lösung vielen Dank.
CADmium
erstellt am: 18. Jan. 2010 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für witjabj80 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von witjabj80:
Alles klar,
tja .. die stand schon im 1. Antwortpost .....
und wenn du dir das "mit den Tasten Schieben" sparen willst, guck dir mal diesen Post an..
  - Thomas -
WUP
Sehen Sie sich das Profil von WUP an!   Senden Sie eine Private Message an WUP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WUP
ACAD CIVIL 3D 2016/2017
erstellt am: 03. Mai. 2010 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für witjabj80 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder bei ACAD 2011 die Variable HPDLGMODE auf 1 setzen. Hat uns 2 Stunden gekostet das herauszufinden :-(
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 03. Mai. 2010 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für witjabj80 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja aber die 2011 ist doch auf ribbon getrimmt: Für mich eine der besten Neuerungen ist die direkte Editiermöglichkeit von Schraffuren im ribbon.
M.a.W.: nicht abschalten, ist's not a bug, it's a feature!
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
