  Rund um AutoCAD
  3D Subtraktion Bögen eckig
Autor Thema:  3D Subtraktion Bögen eckig (2550 mal gelesen)
jurigari
stud
Sehen Sie sich das Profil von jurigari an!   Senden Sie eine Private Message an jurigari  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jurigari
ACAD Architecture 2008
erstellt am: 16. Jan. 2010 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Zeichnung, die aus mehreren Bögen besteht.
Ich füge diese Bögen zusammen und gebe dem objekt über Extrusion eine Höhe. Die zusammen geschlossenen Bögen sind auch rund angezeigt.
Weiterhin habe ich ein Quadrat erzeugt und diesem eine höhe gegeben. den bogenkörper habe ich dann aus dem quader ausgeschnitten. dabei werden die bögen immer sehr eckig/ sie bleiben nicht rund.
Bild: links die originalbögen von oben - rechts die perspektive nach diferenz
Woran kann das liegen?
vielen dank
jurigari
[Diese Nachricht wurde von jurigari am 16. Jan. 2010 editiert.]
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 16. Jan. 2010 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jurigari 10 Unities + Antwort hilfreich
bitte a) kein BILD vom Problem posten, sondern das Problem selbst (dwg)
bitte b) keine crosspostings, es ist Samstag, da muß man ein wenig Geduld mitbringen ;-)
regeneriert hast Du schon?
SURFU und SURFV kontrolliert?
Die Hilfe zum Thema Benutzerhandbuch > Arbeiten mit 3D-Modellen durchforstet?
Ich warte mal auf die dwg, zum Nachbauen hab ich keine Lust/Zeit:
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
jurigari
stud
erstellt am: 16. Jan. 2010 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Z01.rar
hallo,
danke für die antwort.
zu a)ok-anhang
b) hatte gemerkt, dass das erste forum vielleicht nicht das geeignetste ist und habe eine möglichkeit den post zu verschieben nicht gefunden.
c)regen hab ich oft gemacht- bringt keine verbesserung
d) surfu und surfv hab ich jetzt auf 100 gestellt. Sollte ich dann die Objetke nochmal neu zeichnen?
e) benutzerhandbuch geschaut: nein
thanks
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 16. Jan. 2010 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jurigari 10 Unities + Antwort hilfreich
ok, der dortige Mod (  ) wird sich um den falsch platzierten post kümmern :-)
Ich hätte auch noch FACETRATIO und FACETRES im Angebot.
Bei SURFU und SURFV müßte neu gezeichnet werden.
Außerdem bist Du in einem recht hohen Koordinatenbereich, da hat ACAD evtl. auch Probleme mit.
Ein bißchen "runder" bekomme ich es damit, genau beurteilen kann ich's aber grad nicht, mir hat's soeben was zerbröselt (GraKa)
Ich gebe an dieser Stelle an jmd. anderen ab, sorry.
erstellt am: 16. Jan. 2010 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
@runkelruebe
Nur um die Weiterleitung zu beantworten: FACETRES hast Du genannt und ist IMHO die gesuchte Option, umstellen auf 10 und die Darstellung von extrudierten Bögen wird feiner (auch in der beigelegten DWG).
- alfred -
www.hollaus.at
jurigari
stud
erstellt am: 17. Jan. 2010 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab jetzt alles ausprobiert was genannt worden ist (facetres, facetratio, surfu, surfv, regen, in der nähe vom ursprung zu zeichnen)... hat alles bisher nicht funktiniert
erstellt am: 17. Jan. 2010 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
interessant, wenn ich FACETRES auf 10 stelle (in Deiner Zeichnung), dann regeneriere, ist alles deutlich mehr rund als die Darstellung zuvor.
- alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 17. Jan. 2010 editiert.]
jurigari
stud
erstellt am: 17. Jan. 2010 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja. daas klappt bei mir auch. bis ihc dann subtraktion wähle und den schlängelfluss aus dem körper heraus schneide. dann wirds wieder so eckig.
