  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  3D Subtraktion Bögen eckig
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3D Subtraktion Bögen eckig (1130 mal gelesen)
jurigari
stud
Sehen Sie sich das Profil von jurigari an!   Senden Sie eine Private Message an jurigari  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jurigari
ACAD Architecture 2008
erstellt am: 16. Jan. 2010 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Zeichnung, die aus mehreren Bögen besteht.
Ich füge diese Bögen zusammen und gebe dem objekt über Extrusion eine Höhe. Die zusammen geschlossenen Bögen sind auch rund angezeigt.
Weiterhin habe ich ein Quadrat erzeugt und diesem eine höhe gegeben. den bogenkörper habe ich dann aus dem quader ausgeschnitten. dabei werden die bögen immer sehr eckig/ sie bleiben nicht rund.
Bild: links die originalbögen von oben - rechts die perspektive nach diferenz
Woran kann das liegen?
vielen dank
jurigari
[Diese Nachricht wurde von jurigari am 16. Jan. 2010 editiert.]
erstellt am: 16. Jan. 2010 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hast du es schon mal mit dem befehl rg für regenerieren probiert??
gruß
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
langweilt sich auch ohne AdventureDeskTop nicht
erstellt am: 16. Jan. 2010 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jurigari 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ging hier weiter, möge ein Mod (  ) bitte schließen. Danke!
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
