  Rund um AutoCAD
  markierte Pixelbilder in xfef-Manager lösen
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  markierte Pixelbilder in xfef-Manager lösen (1872 mal gelesen)
Bigggi
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Bigggi an!   Senden Sie eine Private Message an Bigggi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bigggi
AutoCad Map2017
erstellt am: 22. Dez. 2009 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich meine, dass es in früheren AutoCad-Versionen so war, dass man Pixelbilder im Plan markieren konnte, die dann im xref-Manager angezeigt wurden (grau hinterlegt), um diese dann so zusammen z.B. lösen zu können. In der Version 2009+2010 ist dies aber nicht mehr so. Gibt es eine Möglichkeit, vielleicht über eine Systemvariable, wieder einzustellen, dass die ausgewählten Bilder im xref-Manager angezeigt werden?
Viele Grüße,
Bigggi
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 22. Dez. 2009 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bigggi 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Bigggi,
das ging in den älteren Versionen mit dem Bildmanager (bevor dieser in den Referenzmanager eingebunden wurde). Das dies auch mit dem Referenzmanager ginge, wär mir neu.
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Dez. 2009 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bigggi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Bigggi (& danke, habe ich wieder was gelernt
Früher: BILD-MANAGER(Bild-Dateien) und XREF-MANAGER(DWG´s), also hat er die Bild im Bild-Manager markiert früher.
Das geht mit dem Referenz-Manager leider nicht mehr, aber du kannst die alten Dialoge noch nutzen !
KLASSXREF und KLASSBILD - viel Spaß damit.
(wobei es damals wie heute mit DWG´s nicht funktionierte, nur bei Bildern oder ?)
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
Bigggi
Bauzeichnerin
AutoCad Map2017
erstellt am: 22. Dez. 2009 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ihr seid klasse! Vielen Dank!
Mir reicht das mit Bildern! Aber irgendwie komisch, dass das mit dem Referenzmanager nicht geht, aber egal...
Euch allen ein schönes Weihnachtsfest!
Liebe Grüße,
Bigggi
gmk
Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von gmk an!   Senden Sie eine Private Message an gmk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gmk
Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 22. Dez. 2009 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bigggi 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Biggi!
Hier
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/012991.shtml
hatte ich mal was reingestellt zum lösen von xrefs per Mausklick.
Ciao Georg
http://www.xxx-tausend.info
Bigggi
Bauzeichnerin
AutoCad Map2017
erstellt am: 22. Dez. 2009 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Georg,
danke für deine Antwort. Ich gucke mir das in Ruhe nach Weihnachten mal an. Bei uns beginnt gleich das Weihnachtsgrillen  Dann frohe Weihnachten und einen guten Rutsch!
Viele Grüße,
Bigggi
