  Rund um AutoCAD
  xref lösen
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  xref lösen (13410 mal gelesen)
gmk
Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von gmk an!   Senden Sie eine Private Message an gmk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gmk
Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 23. Jan. 2006 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi!
in einer dwg ist in 11 layouts jeweils die gleiche xref eingefügt.
gibt es eine möglichkeit diese 11 xrefs auf einmal aus der zeichnung
zu lösen (nicht entfernen).
ciao georg
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 23. Jan. 2006 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gmk 10 Unities + Antwort hilfreich
hohoho,
Also, du möchtest diese 11 Xrefdarstellungen bestimmt nur entfernen und nicht lösen. Lösen bedeutet, dass sie in der DWG nicht drin ist, entfernen, dass sie nicht dargestellt wird. Also, jetzt noch einmal, wie willst du es haben?
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
"Die Erinnerung ist das einzige Paradies,
woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825)
gmk
erstellt am: 23. Jan. 2006 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich meinte schon lösen, also raus aus der dwg in sinne von nicht mehr in der datenbank.
mit lisp würde ich sie ja raus bekommen, ich dachte nur es geht auch mit standard-acad.
ciao georg
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 23. Jan. 2006 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gmk 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit dem Xrefmanager?
g.r
Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
Sehen Sie sich das Profil von g.r an!   Senden Sie eine Private Message an g.r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g.r
ACA 2010
Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+
acer Aspire 8930 4C 4GB
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 23. Jan. 2006 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gmk 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo georg,
über den xref-manager kannst du die xrefs lösen, wenn sie nicht huckepack bei einer anderen xref mitgeladen werden.
sollte es eine sub-xref sein, dann nutzt es vielleicht in der eingefügten xref die funktion "überlagerung" anstelle von "zuordnung" zu wählen. dadurch wird die sub-xref nicht weitergegeben.
ist das xref direkt eingefügt, wäre es gut wenn diese auf einem eigenen einfügelayer liegt, diesen kannst du dann frieren und alle 11 kopien verschwinden nur temporär.
gruß günter
gmk
erstellt am: 23. Jan. 2006 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von charlieBV:
was ist denn der xref-manager?? den kannte ich noch nicht! :-))))))
im ernst, mit dem geht es leider nicht.
ciao georg
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 23. Jan. 2006 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gmk 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Lisp gibst die Methode unload , aber das willst du ja scheinbar nicht .... ?!
- Thomas -
g.r
ACA 2010
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 23. Jan. 2006 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gmk 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von gmk:
ciao georg[/i]
warum geht´s nicht? da muß doch mindestens eine meldung kommen.
gmk
erstellt am: 23. Jan. 2006 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Befehl: _-xref
Option eingeben [?/Binden/Lösen/Pfad/Entfernen/Neuladen/Überlagern/Zuordnen]
<Zuordnen>: l
Namen für zu lösende XRref(s) eingeben: ueber01_250
XRef "ueber01_250" hat mehrere Referenzen. Nicht gelöst.
heiko_hems
Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heiko_hems an!   Senden Sie eine Private Message an heiko_hems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko_hems
erstellt am: 23. Jan. 2006 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gmk 10 Unities + Antwort hilfreich
das müsste doch gehen:
Original erstellt von g.r:
... wenn sie nicht huckepack bei einer anderen xref mitgeladen werden.
sollte es eine sub-xref sein, dann nutzt es vielleicht in der eingefügten xref die funktion "überlagerung" anstelle von "zuordnung" zu wählen...
wenn nicht wird's schwierig !?
heiko
g.r
ACA 2010
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 23. Jan. 2006 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gmk 10 Unities + Antwort hilfreich
Na also, ein "huckepack".
deine xref ist eine sub-xref.
in welcher referenzierten datei kommt die mit?
siehe mein posting weiter oben.
gruß günter
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 23. Jan. 2006 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gmk 10 Unities + Antwort hilfreich
mit dem XREF-Manager geht es deswegen nicht, da es sich um multiple Referenzen handelt...
Xref "xrefname" has multiple references. Not detached.
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 23. Jan. 2006 editiert.]
gmk
erstellt am: 23. Jan. 2006 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
evtl. kann's ja mal einer brauchen
(DEFUN C:xref-loesen ( /
xref-name
aws
i
(vl-load-com)
(SETQ i 0)
(SETQ xref-name (CDR (ASSOC 2 (ENTGET (CAR (ENTSEL))))))
(IF (AND xref-name (SETQ aws (SSGET "X" (LIST '(0 . "INSERT") (CONS 2 xref-name)))))
  (PROGN
  (REPEAT (SSLENGTH aws)
      (VLA-DELETE (vlax-ename->vla-object (SSNAME aws i)))
      (SETQ i (+ i 1))
  (command "_-xref" "l" xref-name)
@cadmium
das mit der methode würde mich trotzdem interessieren.
ciao georg
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 23. Jan. 2006 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gmk 10 Unities + Antwort hilfreich
@gmk:
Funktioniert hervorragend !
Kleiner Schönheitsfehler:
Code:
mit
Code:
(command "_-xref" "_d" xref-name)
ersetzen - dann klappt es in jeder AutoCAD-Sprachversion.
Grüsse
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 23. Jan. 2006 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gmk 10 Unities + Antwort hilfreich
und ob man das brauchen kann. habe mich schon oft geärgert, dass "mehrfachlösen" nicht möglich war.10U's 4U
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 30. Mai. 2008 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gmk 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich muss den Beitrag noch mal hochkramen. Ich habe das gleiche Problem. Ein Xref in der Zeichnung das scheinbar in verschiedenen layouts eingefügt wurde. Das Xref ist nicht mehr vorhanden, der Suchpfad verweist auf nicht vorhandene Ordner. Ich darf das Dilemma jetzt wieder in Ordnung bringen.
Wenn ich das Lisp ausführe, erwartet er von mir, das ich ein Objekt wähle. Ich habe aber keins. Das Xref wird ja gar nicht mehr geladen.
Wie bekomme ich das Xref nun rausgeworfen?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 30. Mai. 2008 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gmk 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du nicht eine Dummiezeichnung zuweisen? Über Durchsuchen im Xrefmanager?
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 30. Mai. 2008 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gmk 10 Unities + Antwort hilfreich
Das habe ich schon gemacht. Dummie Zeichnung mit großem Kreuz und Kreis drin. Damit das Xref hoffentlich finde. Bis jetzt Fehlanzeige. Die Layer des XRefs habe ich per "Visretain" -> 0 -> das "Xref neu laden" raus bekommen. Es hängt noch störender Weise im XRefmanager.
Ich bastel mal weiter...
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 30. Mai. 2008 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gmk 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe es jetzt so gelöst:
Dummie-Zeichnung mit nur einem MText auf speziellem Layer erstellt. Dies dann geladen/gebunden und dann per layerdel den entsprechenden Layer gelöscht. Xref weg, Layer weg. So wie es sein soll.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
