Thema: Blockeinheit nachträglich ändern (10189 mal gelesen)
romi_cad Mitglied multitasking mit diplom
Beiträge: 460 Registriert: 22.01.2004 AutoCAD Architekture 2015 SP2
erstellt am: 10. Dez. 2009 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben dynamische Blöcke mit etwa 30 Sichtbarkeitsstatusen, die in Blockeinheit Meter erstellt wurden. Wenn ich sie in den Zeichnungen mit Zeichnungseinheit Millimeter verwende, werden die gestrichelten Linien natürlich nicht richtig dargestellt. Kann man die Blockeinheiten ändern, ohne die Blöcke zu sprengen und neu erstellen? Danke
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi79 Mitglied Verm.techn. / Bauzeichner
Beiträge: 359 Registriert: 15.09.2009 HP Notebook: Vista HP*Intel Core 2 duo*4GB RAM*NVIDIA GeForce 9600M GT*AutoCAD (Architecture) 2010 / 2011
erstellt am: 10. Dez. 2009 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi_cad
huhu, also wenn du im Blockeditor nichts wählst kannst du in den Eigenschaften die Einheit ändern. Allerdings ändert sich damit auch die Größe (logischer Weise ) also alles 100-fach größer darstellen. lg susi hm, hatte grad nicht drauf geachtet, daß es 2007 ist, da kenn ich mich so gar nicht aus. [Diese Nachricht wurde von susi79 am 10. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 10. Dez. 2009 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi_cad
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 10. Dez. 2009 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi_cad
Ich kann über 2007 nichts mehr sagen, aber wenn es so ist, wie Du schreibst, solltest Du auf mind. 2008 umsteigen. Mit ordentlicher Einstellung von Beschriftungsmaßstab, MSLTSCALE, PSLTSCALE und LTSCALE schaut der Block in allen Zeichnungseinheiten gleich aus. Ob die Dynamik da einen Einfluss hat? Glaube ich eher nicht [Diese Nachricht wurde von cad4fun am 10. Dez. 2009 editiert.] Jetzt habe ich es noch getestet mit einem Punktparameter und es hat keinen Einfluss auf Darstellung. [Diese Nachricht wurde von cad4fun am 10. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2009 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi_cad
erstellt am: 11. Dez. 2009 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Dez. 2009 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi_cad
dyntest ist der einzufügende dyn. Block in der Einheit Meter. Zeichnung1 ist in Einheit Millimeter mit dem eingefügten Block und Layout im Maßstab 1:50. Zeichnung2 ist in Einheit Meter mit dem eingefügten Block und Layout im Maßstab 1:50. In beiden Fällen bleibt die Dynamik und die Liniendarstellung erhalten. Msltscale und Psltscale ist 1, Ltscale ist 10. Die Dynamik selbst bitte nicht hinterfragen, wurde aus einem Beitrag im Forum heruntergeladen. Ich habe für diesen Beitrag Unwesentliches herausgelöscht, ist ja nicht das Thema. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2009 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi_cad
erstellt am: 15. Dez. 2009 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich muss das alles richtig testen, bis jetzt verliert der Block an Dynamik, egal ob 2007 oder 2009. Mit cad4funs Hilfe habe ich aber die probleme bei Plottdarstellung lösen können. Danke. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadanusch Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 324 Registriert: 12.12.2005 ACAD 2019, Windows 7, HP T730
erstellt am: 15. Dez. 2009 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi_cad
Hallo romi_cad In 2009 verliert es auch bei mir die Dynamik wenn mann in der Blockbeschreibung die Einheit ändert. Aber ab 2010 scheint es zu funktionieren. Hab es aber nicht ausführlich getestet. Grüßle Anja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 15. Dez. 2009 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi_cad
erstellt am: 15. Dez. 2009 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi_cad
Danke! hatte gedacht das es in Architecture aber nicht in ACAD geht außerhalb vom Blockeditor in den Eigenschaften die Einheit zu ändern, aber nicht dran gedacht im geöffneten Blockeditor das ganze zu versuchen. Jetzt geht es Grüßle Anja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
