  Rund um AutoCAD
  Blockeinheit nachträglich ändern
Ihre CAD-Daten sind Gold wert – nutzen Sie sie für den Online-Vertrieb!, ein Webinar am 29.06.2026
Autor Thema:  Blockeinheit nachträglich ändern (3896 mal gelesen)
romi_cad
multitasking mit diplom
Sehen Sie sich das Profil von romi_cad an!   Senden Sie eine Private Message an romi_cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romi_cad
AutoCAD Architekture 2023
erstellt am: 10. Dez. 2009 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben dynamische Blöcke mit jeweils etwa 50 Sichtbarkeitstatusen, die in Blockeinheit Meter erstellt würden.
Verwende ich sie in der Zeichnung mit Zeichnungseinheit Milimeter, werden die gestrichelte Linien natürlich nicht richtig dargestellt.
Gibt es eine Möglichkeit, die Blockeinheiten zu ändern, ohne den Block zu sprengen und neu zu erstellen?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 10. Dez. 2009 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi_cad 10 Unities + Antwort hilfreich
_block
.. Name wählen ..
.. Einheit neu setzen
.. speichern und alle anderen Fragen bestätigen
Tool geht natürlich auch
wenn Einfügungen von dynamischen Blöcken erzeugt wurden, werden intern ja anoyme Blöcke angelegt ... inwieweit dann obige Vorgehensweise greift weiß ich jetzt nicht .. dann bleibt wohl nur Tool
      - Thomas -
romi_cad
erstellt am: 10. Dez. 2009 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke.
Funktioniert, nur ist dann keine Dynamik mehr da.
Tool wäre toll, leider wird mein Chef mich da nicht unterstützen .
CADmium
erstellt am: 10. Dez. 2009 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi_cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von romi_cad:
Danke.
Schade , das das mit der Workaround und der Dynamik nicht geht .... mit ne Fertiglösung kann ich aber leider auch nicht dienen, da ich keine fertig habe ..
  - Thomas -
