Thema: Haupt.cui schreibgeschützt (4421 mal gelesen)
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
 Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 06. Dez. 2009 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meine Vorstellungen hab ich hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/024215.shtml schon mal beschrieben - habe also Haupt- Unternehmens- und part. CUIs eingerichtet und wollte dann Maustasten belegen: Befehl - (load "lispdatei") befehla - erstellt und auf Maustasten/Umschalt-Klicken gezogen wie in der ACAD-Hilfe beschrieben. Aber nach wie vor kam bei Shift-rechteMaustaste das Objektfangmenü. Nach Aufgaben (sollte zwischendurch ja auch was arbeiten  ) und neuen Versuchen ist mir nach einigen Tagen die Idee gekommen, die "acad.cui" zu verbiegen (was ich ja eigentlich nicht wollte, siehe obigen Link). Also Haupt.cui raus, acad.cui rauf usw. ... Nach dem ganzen hin und her war zwar die Maustaste belegt (Haupt- und Unternehmens-cui wieder zurückgestellt), aber die Haupt.cui war plötzlich als schreibgeschützt ausgewiesen! Die Dateiattribute (auch der mnl, mnr, usw.) sind aber nicht "read only"! Außerdem kommt beim Start von ACAD jetzt folgender Fehler: "Laden der Anpassungsdatei nicht möglich: C:\..\..\haupt.cuix Eine Anpassungsdatei mit diesem Namen ist bereits vorhanden" Außer die Schalftfläche OK zu klicken hab ich dann keine Möglichkeit. ACAD fährt mit dem Start (erfolgreich) fort und funktioniert auch soweit. Aber im CUI-Dialog steht eben Haupt.cui (schreibgeschützt) - man kann daher auch keine Änderungen vornehmen. Habt Ihr eine Ahnung, was ich da vermurkst haben könnte, bzw. wie ich das wieder hinbiegen kann? ------------------ Schöne Grüße Ernst www.geopaint.at [Diese Nachricht wurde von Geos am 06. Dez. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Geos am 06. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 07. Dez. 2009 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geos
Hi Ernst, zwei Ansätze: 1. Haben Deine Unternehmens-CUI und Deine Haupt-CUI den gleichen Namen? 2. Werden die beiden CUIs im Anpassen-Dialog unter dem selben Namen aufgeführt (siehe Bild - steht da z.B. bei beiden Markierungen ACAD bei Dir?) ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2009 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
susi79 Mitglied Verm.techn. / Bauzeichner
 Beiträge: 359 Registriert: 15.09.2009 HP Notebook: Vista HP*Intel Core 2 duo*4GB RAM*NVIDIA GeForce 9600M GT*AutoCAD (Architecture) 2010 / 2011
erstellt am: 07. Dez. 2009 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geos
Zitat: Original erstellt von Geos: Meine Vorstellungen hab ich hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/024215.shtml schon mal beschrieben - habe also Haupt- Unternehmens- und part. CUIs eingerichtet und wollte dann Maustasten belegen: Befehl - (load "lispdatei") befehla - erstellt und auf Maustasten/Umschalt-Klicken gezogen wie in der ACAD-Hilfe beschrieben. Aber nach wie vor kam bei Shift-rechteMaustaste das Objektfangmenü. Nach Aufgaben (sollte zwischendurch ja auch was arbeiten ) und neuen Versuchen ist mir nach einigen Tagen die Idee gekommen, die "acad.cui" zu verbiegen (was ich ja eigentlich nicht wollte, siehe obigen Link). Also Haupt.cui raus, acad.cui rauf usw. ...
Ich frage mich gerade, was genau ist denn usw. ...? lg susi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2009 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geos
Nein, die Haupt.cui hat (leider?) einen eigenen Namen.
Also gut. Die beiden CUIs haben unterschiedliche Namen (z.B. Haupt-CUI = MEINE.CUI und Unternehmens-CUI = MEINEFIRMA.CUI) ?! Und es steht auch im Dialog nicht zweimal ACAD in dem von mir im Bild markierten Bereichen (da wo bei mir USER und ACAD steht)? Oder besser gesagt oben nur ACAD und unten ACAD (schreibgeschützt)??? ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2009 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Susi Naja, nachdem die ACAD.cui wieder Hauptcui ist - CUI-Dialog - Befehl definieren - Befehl auf Umschalt-Klicken ziehen - OK - ACAD.cui wieder zur Unternehmenscui machen - haupt.cui wieder zur Hauptcui. @Michi Ich nenn meine Hauptcui mal "haupt.cui" - dann steht dort, wo in deinem Bild USER steht "HAUPT (schreibgeschützt)" und "ACAD (schreibgeschützt)", wo's auch in deinem Bild steht.
------------------ Schöne Grüße Ernst www.geopaint.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2009 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geos
@Entsorger01: mal so gesagt, selbst wenn ich wollte, könnte ich ein und die selbe cuix nicht sowohl als Unternehmens- als auch als Hauptanpassungsdatei laden. Das wird bei den Optionen schon unterbunden. Falls du darauf hinaus wolltest. lg Susi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2009 06:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geos
Nicht ganz, Susi Ich wollte darauf hinaus, dass die Haupt- und Unternehmenscui zwar unterschiedliche Dateinamen besitzen, im Anpassungsdialog jedoch unter gleichen Namen auftauchen. Das kann zu Problemen führen. >>>Hier<<< z.B. bei den Arbeitsbereichen. Ich dachte das Problem wäre eventuell nicht nur auf die ABs beschränkt. Allerdings handelte es sich hierbei um 2008. Aber bei ACAD weiß man ja nie Fehler bei 2009 ausgeräumt und in 2010 wieder eingebaut ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2009 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geos
erstellt am: 09. Dez. 2009 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geos
@Susi: Immer noch nicht ganz  In 2008 war/ist es möglich z.B. MEINE.cui in den Optionen unter Dateien als Haupt-CUI und z.B. FIRMEN.CUI als Unternehmens-CUI anzugeben und somit zu laden. ACAD schert sich aber nicht darum und im Anpassendialog (Bild oben) steht zweimal ACAD, obwohl die CUIs eigentlich unterschiedliche Namen haben. Wär erstmal nicht so schlimm. Soll ACAD doch machen, was es will solange es funktioniert. Nur leider tut es das eben dann nicht mehr einwandfrei! --> siehe Link @Geos: Vielleicht bringt's was, wenn Du deine beiden CUIs mal hier zur Verfügung stellst. Eventuell kann der eine oder andere 2010-User dein Problem nachvollziehen und so auf eine Lösung kommen. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 09. Dez. 2009 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geos
@Entsorger/letzter Post: Warte noch ein wenig, die Auflösung zum eigentlichen Thread kommt noch, da bin ich mir sicher. Nachfolgende Antwort hatte ich bereits verfasst und dann dein letztes Posting gesehen, ich schreibe es jetzt aber nicht merh um ========================================================================================= @Susi (und Entsorger01) - Der Dateiname einer cui oder mns ist NICHT der Menüname/Menügruppenname ! . Was Entsorger01 beschrieben hat war: Menüname von Haupt- und Unternehmens-Cui hatte den gleichen Namen, das ist aber unabhängig vom Dateinamen, der kann gleich oder unterschiedlich sein. Bei Haupt- und Unternehmens.Cui können es gleichnamige Menüs sein, partielle Menüs werden jedoch darauf geprüft ob der Menüname bereits verwendet wird (in Haupt- Unternehmens- oder partiellen Cui´s) und das laden wird dann verweigert mit entsprechendem Hinweis. [*] Es kann also gleichnamige Menüs in gleichnamigen Dateien geben, Autodesk lässt sogar zu das man als Haupt und Unternehmens-Cui die selbe Datei nutzt, warum auch immer. [*] Es kann gleichnamige Menüs aus 2 Dateien mit unterschiedlichen Dateinamen geben. [*] Es kann unendlich viele verschiedennamige Menüs aus alle gleich benannten Dateien geben. <ich habe jetzt mal nicht getestet wie Acad2010 mit gleichnamigen Dateien umgeht - in Bezug auf den CuiX-File> ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2009 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geos
Zitat: Original erstellt von cadffm: ...[*] Es kann also gleichnamige Menüs in gleichnamigen Dateien geben, Autodesk lässt sogar zu das man als Haupt und Unternehmens-Cui die selbe Datei nutzt, warum auch immer. ...
Nö, meins läßt das nicht zu. Also sagen wir C:\irgendeinOrdner\acad.cuix als Unternehmens-cuix und als Haupt-cuix ebenfalls C:\irgendeinOrdner\acad.cuix ist bei mir NICHT möglich. lg susi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2009 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geos
erstellt am: 09. Dez. 2009 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geos
das ist schon klar, nur kann ich im 2010 keine cui als Haupt- oder Unternehmensanpassungsdatei laden. Oder bin ich nur zu dumm dazu? Es geht doch ursprünglich um 2010 oder seh ich das jetzt auch falsch? lg susi [Diese Nachricht wurde von susi79 am 09. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2009 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geos
erstellt am: 09. Dez. 2009 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Leute, für die viele Anworten. Das Problem ist gelöst: Ich hatte wohl, als ich die acad.cui bearbeitet hab, die haupt.cui als partielle geladen (um den Befehlsnamen/Schreibweise nachzuschauen) und dann vergessen, sie wieder zu löschen). Als dann die acad.cui wieder als Unternehmenscui fungierte, hatte sich auch der Schreibschutz "vererbt". Dabei ist mir aufgefallen, dass auch die Custom.cui als partielle geladen ist/war (ACAD-Standard?) Falls sich also die custom.cui nicht bearbeiten läßt ... ------------------ Schöne Grüße Ernst www.geopaint.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2009 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geos
erstellt am: 10. Dez. 2009 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
