  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Hauptanpassungs cui und Unternehmens cui
Autor Thema:  Hauptanpassungs cui und Unternehmens cui (2435 mal gelesen)
FERRARI
AV Schalung & Rüstung - Projektabwicklung
Sehen Sie sich das Profil von FERRARI an!   Senden Sie eine Private Message an FERRARI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FERRARI
Windows XP mit ADT 2008 + SofiCAD 17.1 (Build 22)
erstellt am: 09. Okt. 2009 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe mal wieder ein Problem.
Wir sind hier 16 Zeichner in der Abteilung.
Und damit ich nicht jedenen einzelnen User den Arbeitsbereich bei Neuinstallationen einrichten muss (die Leute sind ja verwöhnt), habe ich an die Unternehmens cui gedacht.
Das ganz funktioniert auch soweit.
Nur diese Unternehmens cui soll eigentlich nur als Grundeinstellung dienen.
Jeder User soll sich seinen angepassten Arbeitsbereich noch als Hauptanpassungsdatei abspeichern können.
Dies klappt auch noch, aber jetzt kommts.
Diese Einstellung ist nach einen ADT 2008 Neustart nicht mehr auswählbar. Mann findet diese dann nur wieder unter Arbeitsbereich anpassen in der Hauptanpassungsdatei wo sie ja auch hingehört.
Was ich benötige ist ein einfacher Wechsel zwischen der Unternehmens cui und der Hauptanpassungsdatei die jeder User für sich speichert.
Am besten sollte diese im Werkzeugkasten "Arbeitsbereiche" zu wählen sein, da manche User aufgabenbedingt mehrere Arbeitsbereiche haben.
Ich hoffe ich habe das ganze etwas verständlich formuliert.
Bin für jede Hilfe sehr dankbar.
FERRARI
Entsorger01
Techniker
ACAD 2014 - SP1
Acrobat Prof. 10 und DC
Acrobat Distiller
Photoshop CS6
Win7
erstellt am: 09. Okt. 2009 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FERRARI 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von FERRARI:
Die Unternehmens-CUI ist schreibgeschützt, sobald sie auf einem Netztlaufwerk liegt (was ja auch der Sinn der ganzen Sache ist). Auf die sollten die User überhaupt keinen Zugriff haben! Dort gibst Du alles Vor, was grundsätztlich bei allen gleich sein soll. Wenn Du an der was änderst, ändert es sich automatisch bei allen Usern. Zu bedenken ist: Unternehmens-CUI geht vor Haupt-CUI. Hierfür legst Du Dir am besten ein eigenes ACAD-Profil an, in welchem diese Unternehmens-CUI als _Haupt-CUI_ ausgewiesen ist (Optionen - Daten). Dann kannst _DU_ schnell auf die Unternehmens-CUI zugreifen.
Ihre Arbeitsbereiche legen die User in der Haupt-CUI an, können in diesen belibige Änderungen vornehmen und zwischen den einzelnen hin und herswitschen.
Oder hab ich was falsch verstanden? Dann bitte genauere Erklärung
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
FERRARI
erstellt am: 09. Okt. 2009 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Unternemens cui liegt auf Netzlaufwerk.
Diese soll als Grundeinstellung bei allen Usern sein.
Jeder User passt diese Vorgabe speziell für sich an, und speichert diese ab.
Diese User cui sollte dann doch eigentlich im Werkzeugkasten zur Auswahl stehen, oder nicht?
Bei uns hier steht da dann nur immer der arbeitsbereich der Unternehmens cui drin.
Ist das bei euch auch so, oder läuft da bei uns was falsch.
Entsorger01
Techniker
ACAD 2014 - SP1
Acrobat Distiller
Photoshop CS6
Win7
erstellt am: 09. Okt. 2009 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FERRARI 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie soll das gehen? Die ist doch schreibgeschützt?
Michi
FERRARI
erstellt am: 09. Okt. 2009 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so jetzt kommen wir der sache näher.
Genau das ist ja die frage.
Die Unternehmens cui ist schreibgeschütz. Ist klar, soll ja auch so sein.
Jetzt habe ich diese Grundeinstellung. Verändere diese und gehe auf Arbeibereich Aktuelles speichern unter. Dann speichert er diese Einstellung in der Haupanpassungsdatei.
Das Problem darin liegt.
Nach einen ADT Neustart lädt er zwar die letzte Einstellung, aber man hat nicht beide Arbeitsbereiche zur Auswahl. Also die Grundeinstellung der Unternehmens cui und die so eben gespeicherte Einstellung die in der Hauptanpassungsdatei gespeichert wurde.
Zur auswahl ist nur der Arbeitsbereich der Unternehmens cui.
Muss feststellen, dass ist echt schwierig zu beschreiben.
gruß
FERRARI
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT 2014/2015/2016
TEKLA Structures
liNear
AutoCAD 2014 / Soficad
ACA 2014
Microstation V8i
erstellt am: 09. Okt. 2009 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FERRARI 10 Unities + Antwort hilfreich
.....Diese User cui sollte dann doch eigentlich im Werkzeugkasten zur Auswahl stehen, oder nicht?
Die USER-CUI ist in nicht im Werkzeugkasten (WK) Arbeitsbereich (den meinst Du doch- oder) sichtbar, sonder die Arbeitsbereiche der Haupt- und Unternehmens-CUI.
Wir machen es so:
ich erstelle einen in der Unternehmens-CUI einen Arbeitsbereich der die wichtigsten Grundeinstellungen enthält.
Dieser ist dann logischerweise schreibgeschützt aber trotzdem im WK auswählbar.
die Anwender wählen diesen Arbeitsbereich aus und sagen in den Einstellungen erst mal "aktuelles speichern unter" und vergeben einen neuen Namen "Ihres Arbeitsbereiches". Dieser Name (nicht der der CUI) erscheint dann
in der Auswahl im WK.
Bitte dann noch darauf achten dass bei den Arbeitsbereichseinstellungen des "Häkchen" Änderungen automatisch speichern gesetzt ist.
Ich hoffe, ich hab Dein Problem richtig verstanden....
Liebe Grüße
Iris
[Diese Nachricht wurde von Iris2 am 09. Okt. 2009 editiert.]
Entsorger01
Techniker
ACAD 2014 - SP1
Acrobat Distiller
Photoshop CS6
Win7
erstellt am: 09. Okt. 2009 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FERRARI 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Iris2:
Wir machen es so:
Aber nur solange Du Dich in der selben Sitzung befindest, oder?
Ich kann Ferraris Problem mittlerweile hier nachvollziehen. Nach dem "Speichern unter" taucht der Arbeitsbereich in der Arbeitsbereich-Auswahl auf - nach einem Neustart nicht mehr. Er findet sich zwar noch in der Haupt-CUI, kann aber in Selbiger nicht mehr "aktuell" gesetzt werden. Die Eingabe wird beim schließen des "Benutzerfläche anpassen"-Dialogs zurückgestzt.
Oder Frerrari?
Michi
FERRARI
erstellt am: 09. Okt. 2009 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja Iris2 Du hast mein Problem richtig erkannt.
Mein Problem ist nur das der abgespeicherte Arbeistbereich des Users eben nicht im Werkzeugkasten zur auswahl steht. Sondern immer nur der Arbeitsbereich der Unternehmens cui.
Richtig entsorger01 genau das ist das Problem.
Somit macht das ganze für mich keinen Sinn, denn jeder User bei uns braucht seien verschiedenen Arbeitsbereiche.
Ich dachte dabei halt an mich, damit ich das ganze nicht immer bei jeden user manuell einrichten muss.
[Diese Nachricht wurde von FERRARI am 09. Okt. 2009 editiert.]
Iris2
CAD-Admin
TEKLA Structures
liNear
ACA 2014
Microstation V8i
erstellt am: 09. Okt. 2009 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FERRARI 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann´s hier nicht nachvollziehen, muss aber zu meiner Schande gestehen, dass ich hier nutr ein ACA 2009 und 2010 zur Verfgung habe
Kann es sein, dass der Programmstart ein anderes Profil vorgibt?
Liebe Grüße
Iris
Entsorger01
Techniker
ACAD 2014 - SP1
Acrobat Distiller
Photoshop CS6
Win7
erstellt am: 09. Okt. 2009 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FERRARI 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir zumindest nicht
Ich lehn mich mal etwas aus dem Fenster und behaupte es ist ein Bug von 2008. Offenbar wird die Haupt-CUI hier wie eine partitielle CUI behandelt, deren Arbeitsbereiche ignoriert werden. Ich hoffe allerdings drauf, dass hier noch jemand das Gegenteil beweist
Michi
[Diese Nachricht wurde von Entsorger01 am 09. Okt. 2009 editiert.]
FERRARI
erstellt am: 09. Okt. 2009 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich glaub ich hab den Fehler.
Scheinbar passiert das ganze wenn mann die ursprüngliche acad.cui kopiert und unter einen anderen Namen auf einem Netzlaufwerk speichert.
Wenn man aber eine neue Anpassungsdatei erstellt und die funktionen überträgt, gings bei mir gerade.
FERRARI
erstellt am: 09. Okt. 2009 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich hab den Fehler gefunden.
Wenn die Hauptanpassungsdatei und die Unternehmensdatei den gleichen namen haben gibts diese Probleme.
Also unter Anpassen müssen die cuis unterschiedliche Namen haben.
Bei mir stand 2x ACAD da. rechte Maustaste unbennen. schon gehts.
Mann muss nicht nit übertragen arbeiten, mann direkt die hauptanpassungs cui kopieren und umspeichern und hernehmen.
FERRARI
und schönes wochenende
