| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: ACAD 2002 unter Windows 7 (13672 mal gelesen)
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
 Beiträge: 1799 Registriert: 14.03.2002 i7-4820K 8x3.7Ghz / 16GB-RAM(DDR3) / Gef.-GTX970-4GB / SpaceNavigator / Win7-64Pro / Inv.2013-SP2
erstellt am: 30. Nov. 2009 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir möchten auf einen neuen Notebook mit Windows 7, ACAD 2002 (Mechanical 6 PowerPack) zum laufen bringen. Die Installation verlief reibungslos, Sorgen macht der "C-Dilla"-Lizenzmanager, da er das OS natürlich nicht kennt. Es gab damals schon ein Patch für Windows XP (RTS_3_27_000.exe) das das Problem unter XP beseitigte. Auch diese Patch können wir - im Kompatibilitätsmodus für XP - noch installieren. Beim Starten von ACAD kommt aber dann die Fehlermeldung "Lizenzmanger fehl geschlagen ..." Na ja, da das Produkt schon eine Weile abgekündigt ist, wird es sicher auch kein Patch für Win7 geben. Hat jemand eine Lösung? Wen nein, welche ist die "älteste" ACAD-Version, die man unter Win7 zum laufen bekommt, ACAD 2004, 2005, ...?? Wir benötigen eine ältere Version aus kompatibilitätsgründen zum Konvertieren. Danke schon mal. ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2009 14:55 <-- editieren / zitieren -->
Hi Lutz, >>>dies<<< wäre verwandt mit Deiner Anfrage, viel mehr glaub ich wird's mit AutoCAD 2002 auch nicht sein. Aber darf ich mal den doch sehr seltsamen Wunsch hinterfragen, wieso Du die 'ältestmögliche' Software suchst? Dies erscheint mir doch sehr eigenartig, verzeih mir. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
 Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 30. Nov. 2009 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LK36
Hallo Lutz, wenn es nur um das Konvertieren als Problem geht, gibt es aber andere und bessere Möglichkeiten. Für reines Acad gäbe es da z.B. TrueView. Und für Mech. gibt es bestimmt auch Konvertierungsprogramme. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2009 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LK36
Hallo Lutz, mhhh, älteste Version. Bei uns läuft selbst das ACAD 2009 nicht stabil. Das Civil 3D 2007 scheitert schon bei der Installation. Andere haben bessere Erfahrungen. Was geht und was nicht, scheint von vielen Faktoren abhängig zu sein. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2009 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun ja, wir haben hier noch einge Tausend Zeichnungen von einem alten DOS-System, die wir via DXF nach ACAD laden können. Alerdings geht das nur über ein Konvertertool (auch DOS) das eine alte dxf-Schnittstelle hat. Mit neueren dxf geht das nicht, deshalb der Wunsch nach einer alten ACAD-Version! Na ja und dann bereiten wir die alten Zeichnungen schon etwas in ACAD auf und drucken sie aus, deshalb auch ein "vollwertiges ACAD". Außerdem kennt sich jeder damit aus und wir wissen wie und was funktioniert. Wie sieht es mit VISTA aus, ggf. könnten wir das Notebook (wenn auch sehr ungern) auf Vista downgraden! Was läuft unter Vista? ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2009 20:08 <-- editieren / zitieren -->
Hi, auch VISTA wird mit dem HardwareLock-Treiber seine Konflikte ausfechten (bzw. musst Du fechten). Versprechen kann ich nix, glauben würde ich es eigentlich auch nicht, aber das hier entscheidende: ich weiss es leider auch nicht. Viel interessanter finde ich die Situation, dass Du DXF's lagerst, die, wenn Dein AutoCAD2002 irgendwo abschwirrt, und dann gar nicht leicht irgendwo anders zum laufen zu bringen ist. Da würden bei mir schon mal die Alarmglocken kräftig klingeln! Stell uns mal ein oder zwei DXF's, wenn möglich, hier als Upload zur Verfügung. Die würd ich mir schon gerne ansehen, ob man die nicht aufbekommt. Wenn nicht, dann bedenke bitte: es ist Euer Datenbestand (wenn ich es richtig interpretiere)! - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 03. Dez. 2009 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, dxf-Files sind das nicht, es sind eigentlich ASCII-Files, die das DOS-CAD damals machte. Aber dxf ist die gemeinsame Schnittstelle. Wie bereits geschrieben, wenn wir sie in ACAD haben werden sie gedruckt und dann natürlich als dwg abgelegt. Es kommen noch zwei wichtige Punkt für das alte ACAD. Erstens haben wir die eine alte Lizenz noch ungenutzt da liegen, zweitens werden diese "Fleißaufgaben" von einem Vorruheständler abgearbeitet, der jahrelang mit dieser Version gearbeitet hat und (logischerweise) sich nicht mehr umstellen möchte! Na ja und die Hardwareanforderungen sind auch sehr gering. ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2009 20:11 <-- editieren / zitieren -->
Hi Lutz, dann verwende z.B. VmWare mit XP als Betriebssystem, das kannst Du dann auf dem Win7-Rechner betreiben und in dieser virtuellen Maschine dann Dein AutoCAD installieren. Und während ich das schreibe, kommt mir gerade der dumme Gedanke: hat AutoCAD 2002 noch einen Hardware-Lock? Dann wüsste ich leider nicht, ob der noch zum Laufen zu bekommen ist. Aber einen Versuch wäre es wert. Nachteil einer virtuellen Maschine ist lediglich, dass die Graphikleistung etwas begrenzt ist. Da es sich aber scheinbar nur/vorrangig um Konvertierungsarbeit handelt und es sich mit Version 2002 doch schon um was älteres handelt, wird's trotzdem brauchbar sein. Viel Erfolg, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 04. Dez. 2009 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LK36
Ungetestet, aber Windows 7 hat ja in der Prof. Version den XP Komptiblitätsmodus, da sollte es eigentlich gehen (eine VM mit Windows XP wird dann gestartet). AutoCAD 2002 hat keinen Dongle, sondern benutzt schon das Lizenzsystem von Macrovision. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
