  Rund um AutoCAD
  Mit Originalkoordinaten einfügen
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mit Originalkoordinaten einfügen (10714 mal gelesen)
plan-net
architekt
Sehen Sie sich das Profil von plan-net an!   Senden Sie eine Private Message an plan-net  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für plan-net
AutoCad 14 bis 2012
HP T1100 PS
erstellt am: 19. Nov. 2009 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In AutoCad 2010 (aber auch schon im 2009er) habe ich des öfteren das Problem, das der Eintrag im Kontextmenü "mit Originalkoordinaten einfügen" deaktiviert ist (hellgrau).
Der Befehl ORIGEINFÜG funktioniert allerdings!
Beide Zeichnungen in mm
Beide Zeichnungen im WKS
Beide Zeichnungen gleichen Annotation Maßstab
Beide Zeichnungen im Modellbereich
Keine Layer gefroren
Manchmal funktioniert der Eintrag im Kontextmenu.
Wenn im Kontextmenü nix geht ist im Pull-down Bearbeiten das selbe Problem.
Woran kann das liegen?
plan-net
www.plan-net.org
erstellt am: 19. Nov. 2009 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
schau mal diesen Thread an, vielleicht hilft's.
- alfred -
www.hollaus.at
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 19. Nov. 2009 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plan-net 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine Lösung, aber evtl. komfortabler als Befehl tippen: Selbes Problem bei 2 weiteren usern.
System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
