  Rund um AutoCAD
  Mit Originalkoordinaten einfügen
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mit Originalkoordinaten einfügen (3861 mal gelesen)
haudi
geomatikingenieur
Sehen Sie sich das Profil von haudi an!   Senden Sie eine Private Message an haudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für haudi
Autodesk Map 3D 2004
Autodesk Map 3D 2006
Autodesk Map 3D 2008
Autodesk Map 3D 2010
Topobase 2011
erstellt am: 04. Jun. 2009 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich aus einer bestimmten Zeichnung Elemente kopiere und in eine ander Zeichnung mit Originalkoordinaten enfügen will dauert es sehr lange... ca. 5min. Auch wenn ich nur einzelne Elemente kopiere.
Wenn ich die Befehlszeile der Zeichnung, in der ich die Elemente einfügen möchte, anschaue steht da folgendes:
Befehl: _pasteorig Doppelte Definitionen von Block BAW5 ignoriert.
Doppelte Definition von Block BAW15 ignoriert
Doppelte Definition von Block BAW957 ignoriert
Setzt [simplex.shx] für [swis721 BdRnd BT] ein
Setzt [simplex.shx] für [C-Plan Symbols] ein
Problem ist im ACADMap 2008 aufgetreten.
Bin auf eure Hilfe angewiesen. Besten Dank zum Voraus
gruss Stefan
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 04. Jun. 2009 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte an den Maßstäben liegen
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/021065.shtml#000001
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
haudi
geomatikingenieur
Topobase 2011
erstellt am: 04. Jun. 2009 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jep lag an den Massstäben
-scalelistedit zurücksetzen
und dann klappts danke vielmals
