  Rund um AutoCAD
  Linienypen im Layout anders als im Modell
Autor Thema:  Linienypen im Layout anders als im Modell (3932 mal gelesen)
ELO Olaf
Sehen Sie sich das Profil von ELO Olaf an!   Senden Sie eine Private Message an ELO Olaf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ELO Olaf
AutoCAD 2010 WIN XP (jaja trotzdem...)
erstellt am: 13. Nov. 2009 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, habe folgendes Problem:
Der Linientyp Strichpunkt wird im Modellbereich korrekt als strichpunktierte Linie dargestellt. Im Layout1 wird nur eine durchgezogene Linie dargestellt.
Ich hab die Einstellungen mit anderen Zeichnungen verglichen, in denen die Linientypen immer korrekt dargestellt werden.
pltscale, ltscale, celtscale und msltscale haben die gleichen Einstellungen.
Was hab ich übersehen?
Olaf
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 13. Nov. 2009 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELO Olaf 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Olaf und herzlich willkommen bei CAD.de
Eine fehlt in deiner Aufzählung: PSLTSCALE  -  in der ACAD-Hilfe nachlesen
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 13. Nov. 2009 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELO Olaf 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht, je nach Version und Servicepack, auch ein Bug. Aber dazu müssten wir mehr wissen.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
GWH
Sehen Sie sich das Profil von GWH an!   Senden Sie eine Private Message an GWH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWH
AutoCAD ab R14,
BricsCAD ab V20,
Win 10 Pro 64bit, ...
erstellt am: 13. Nov. 2009 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELO Olaf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olaf,
und wenn wir jetzt noch wüßten, mit welcher Version du arbeitest, könnte dir vielleicht auch noch "MSLTSCALE" (ab 2008) helfen.
> war wohl einer zu beim Schreiben schneller als beim Lesen
Ciao Günter
"Wir haben keine Probleme, nur Aufgaben zu lösen."
[Diese Nachricht wurde von GWH am 13. Nov. 2009 editiert.]
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 13. Nov. 2009 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELO Olaf 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Günther
Scheinbar mit einer, die msltscale kennt  ist in seiner Auflistung drin.
Gruß Yvonne
ELO Olaf
erstellt am: 13. Nov. 2009 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
psltscale habe ich auch probiert.
Version ist autoCAD 2010.
Olaf
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 13. Nov. 2009 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELO Olaf 10 Unities + Antwort hilfreich
ist zwar ein anderes Brett, aber gleiches Thema... Vielleicht hilft das? KLICK
Gruß Yvonne
ELO Olaf
erstellt am: 16. Nov. 2009 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal vielen Dank für die Antworten.
Hat aber alles nix geholfen.
Sämtliche Einstellungen sind mit den Zeichnungen identisch bei denen die LT's auch richtig dargestellt werden.
(leicht frustrierter) Olaf
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 16. Nov. 2009 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELO Olaf 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann lade doch mal zwei Beispiele hoch.
Gruß Stefan
erstellt am: 16. Nov. 2009 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
dann zeig uns die Zeichnung bitte, zumindest mit den Linien und Layouts, wo das auftritt.
Ich hätte noch die Idee, dass
- die Zeichungen aus unterschiedlichen Einheiten kommen (MEASUREMENT bzw. MEASUREINIT)
- in dieser Zeichnung mal ein Linientyp z.B. STRICHLINIEX2 geladen wurde und dann umbenannt wurde
- im Ansichtsfenster eine Überschreibung des Linientyps stattgefunden hat.
Und wenn wir die Zeichnung bekommen, dann fällt mir auch noch der 4.te Punkt in der Liste ein (wahrscheinlich).
- alfred -
www.hollaus.at
ELO Olaf
erstellt am: 16. Nov. 2009 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ZEICHNUNG1.zip
ZEICHNUNG2.zip
Hoppala, ich wusste gar nicht, dass man hier Dateien hochladen darf.
Das ist ja klasse.
Also hier zwei Files:
In Zeichnung1 werden die Linientypen im Layout richtig, also wie im Modell dargestellt. In Zeichnung2 ist das nicht so.
(Ein gespannter) Olaf
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 16. Nov. 2009 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELO Olaf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Olaf,
könntest du die Zeichnungen als 2007er dwg abspeichern und noch mal hochladen? Dann könnt ich auch einen Blick drauf werfen. Würd mich nämlich brennend interessieren.
Michi
erstellt am: 16. Nov. 2009 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
probier mal mit beiden Zeichnungen:
ins Layout ==> Seiteneinrichtung ==> ändern ==> und dann stellen wir das Layout so ein, wie (zumindest ich von Layout plotte):
zu plotten: 'Layout' (und nicht Grenzen)
Plotmaßstab: 1mm ==> 1Einheit (und nicht Einpassen)
Und dann vergleiche die beiden Ergebnisse, das Ansichtsfenster in Zeichnung2 ist winzig klein, damit hast Du AutoCAD an erster Stelle irritiert.
Weiters ist in Zeichnung1 (wenn ich es jetzt noch richtig im Kopf habe) MEASUREMENT auf 0 gestellt (britisches Verhalten in Zeichnungen, nicht metrisches)
Und zuletzt (zumindest bisher die letzte gefundene Differenz) wo kommen denn die Linientypen 'STRICHPUNKT1' her? Könnte ich da ev. recht haben mit Linientypen umbenannt und daher unterschiedliche Skalierung (weils schon im Linientyp unterschiedlich definiert ist)?
Lade die Linientypen nochmals explizit mit überschreiben nach.
Nach obigen Aktionen komme ich zu gleichen Linientypverhalten in Zeichnung1 und Zeichnung2
- alfred -
www.hollaus.at
ELO Olaf
erstellt am: 16. Nov. 2009 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ZEICHNUNG1.zip
ZEICHNUNG2.zip
Die Linientypen (in meinem Fall Strichpunkt1) habe ich nochmal neu in die Linientypdefinitionsdateien (beide acad.lin und acadiso.lin)  geschrieben und den Linientyp nochmals neu in die Zeichnung geladen.
Trotzdem wird der Linientyp im Layout durchgezogen und nicht strichpunktiert (wie er eigentlich soll) dargestellt.
Der Linientyp ist von der Sorte Eigenbau.
Den hab ich mal gebastelt, als wir von R13 nach R14 umgestellt haben.
In R14 haben wir zum drucken nie den Layout bereich benutzt, daher weis ich auch nicht wie der da ausgesehen hat.
Der Eintrag in der Linientypdefinitionsdatei sieht so aus:
*STRICHPUNKT1,___ _ ___ _ ___ _ ___ _ ___ _ ___ _ ___
A,0.5,-0.25,0.1,-0.25
Aus dem Layout drucke ich nur, wenn ich mehrseitige PDF erstellen will.
Deshalb ist die Einstellung auch auf grenzen gesetzt, weil sonst der Rand so gr0ß wird.
@Michi:
Habe die beiden zeichnungen nochmal im 2007er Format angehängt.
Olaf
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 16. Nov. 2009 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELO Olaf 10 Unities + Antwort hilfreich
ZEICHNUNG2_überholt.zip
Schau dir mal die angehängte, abgeänderte Zeichnung an. Dann sollte es eigentlich klar sein.
Ich habe dein Ansichtsfenster in Zeichnung2 einfach mal auf die Größe des AFs in Zeichnung1 vergrößert und den AF-Maßstab gleich eingestellt und schon sehen die Linien in beiden Zeichnungen gleich aus. Am linken, unteren Eck (siehe roten Kreis) siehst Du noch deine ursprünglich Blattgröße, an die du deine Zeichnung eingepasst hast. Das da die Linien anders dargestellt leuchtet wohl ein.
Den anderen Hinweisen von Alfred solltest du dir trotzdem auch zu Herzen nehmen.
Michi
Der kleine Muck
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Der kleine Muck an!   Senden Sie eine Private Message an Der kleine Muck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Der kleine Muck
AMD Athlon(tm)64 X2 Dual Core 6000+
Elitegroup A780GM-A (Vers.1.1)
2 X 2 GB Corsair
ATI HD 4850 mit 1024MB
Silverpower 750W
Canon ip 3600
Autocad 2009
SofiCad 17.2
erstellt am: 16. Nov. 2009 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELO Olaf 10 Unities + Antwort hilfreich
ZEICHNUNG1.zip
ZEICHNUNG2.zip
Habe auch mal die beiden Dateien angeschaut..
wenn Du mal den Planrahmen diagonal nachmist und vergleichst,
wirst Du verstellen das der eine plan ca doppelt so groß ist wie der andere und im Seiteneinrichtungsmanager durch das "grenzen" und das "einpassen" automatisch falsche Einheiten eingestellt werden.
Mein Tip:
Maßstab auf 1zu1
1 "mm" = 1 "Einheit"
und dann den Zoomfaktor wie gewünscht einstellen...
dann dürfte es auch klappen.
Gruß vom Muck
ELO Olaf
erstellt am: 18. Nov. 2009 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen
Original erstellt von Entsorger01:
Ich habe dein Ansichtsfenster in Zeichnung2 einfach mal auf die Größe des AFs in Zeichnung1 vergrößert und den AF-Maßstab gleich eingestellt und schon sehen die Linien in beiden Zeichnungen gleich aus. [/i]
Das leuchtet ein.
Nur wo und wie stelle ich das denn ein???
Olaf
erstellt am: 18. Nov. 2009 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hätte ich oben schon geschrieben gehabt:
Da kannst Du das Seitenformat angeben (und auch die Skalierung von Layout zu Drucker).
Im nächsten Schritt das Ansichtsfenster so groß machen, dass es mit der Seitengröße übereinstimmt und, wenn der Maßstab eine Rolle spielt, dann auch noch den Maßstab einstellen.
- alfred -
www.hollaus.at
ELO Olaf
erstellt am: 18. Nov. 2009 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau das ist wohl mein Problem.
Wie mach ich denn das Ansichtsfenster so groß, dass es mit der Seitengröße übereinstimmt?
    Olaf
erstellt am: 18. Nov. 2009 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Rahmen des Ansichtsfensters anklicken, Griffpunkt draufklicken und feste ziehen.
Das Ansichtsfenster verhält sich i.d.R. nicht anders als jedes andere Geometrieelement von AutoCAD, da darfst Du alle Griffbearbeitungen durchführen, sowie skalieren, schieben, strecken und ab 2010 sogar drehen.
- alfred -
www.hollaus.at
ELO Olaf
erstellt am: 18. Nov. 2009 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Alfred,
vielen Dank erstmal.
Werd es morgen gleich weiter probieren.
Olaf
ELO Olaf
erstellt am: 18. Nov. 2009 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
      Ich habs!!!
Vielen vielen Dank an euch alle für eure Hilfe.
Ganz besonderen Dank an Alfred für's "Kochrezept".
Ihr seid super gut.
Olaf
