  Rund um AutoCAD
  Attribut + Formel
SEAL Systems Kundentag 2026, eine Veranstaltung am 15.06.2026
Autor Thema:  Attribut + Formel (2612 mal gelesen)
-sauer
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von -sauer an!   Senden Sie eine Private Message an -sauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -sauer
ACAD 2020, MEP 2020 CiVil 2020
64 bit, Windows 10,
erstellt am: 07. Okt. 2009 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeichnung11.dwg.txt
Hallo Leute
ich komm nicht drauf ...vielleicht ihr.
Habe mir einen Block erstellt mit 3 Attributen...
1. Attribtu Höhe
2. Attribut sss
3. Attribtu eee
Habe dann über Schriftfeld bei sss über Objektauswahl mir den String von dem Wert des Attributes Höhe ausgewählt ... diesen String habe ich dann unter Formel mit +1 eingetragen. das gleiche dann für eee mit dem Wert von sss. So weit so gut...
Füge ich den Block in meine Zeichnung zählt er schon um den Wert 1 hoch.
Aber sobald ich über die Eigenschaften bei Höhe einen neuen Wert eintrage ... funktioniert es nicht.
Was mach ich falsch...
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 08. Okt. 2009 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -sauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Augenscheinlich gar nichts, es schaut alles richtig aus. Siehe auch http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/023786.shtml
GIGIMAN
TECHNIKER im THEATER
Sehen Sie sich das Profil von GIGIMAN an!   Senden Sie eine Private Message an GIGIMAN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GIGIMAN
AUTOCAD 2007 - 2008 -2010
Expresstools - Windows XP
erstellt am: 08. Okt. 2009 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -sauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du mal die Zeichnung in ACAD 2007 hochladen  - wenn ich deine Zeichnung unter 2007 öffne, gibt´s keine Schriftfelder in den Attributen
dh. ich kann nicht checken, ob da nicht doch was nicht stimmt!
Gruß  GIG
Wer gar nicht kommt........braucht auch nicht gehen!
-sauer
Zeichner
64 bit, Windows 10,
erstellt am: 09. Okt. 2009 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeichnung11.dwg.txt
Hi GIGIMAN
anbei die Zeichnung in 2007...
Habe mir das durchgelesen von cad4fun und habe jetzt nochmal selber versucht, aber keine Lösung?? Wenn ich den Block von dem anderen Foren Beitrag benutze der funktioniert.. ändere ich den ab so wie ich es gerne hätte... dann geht der auch nicht mehr...
Noch jemand nee Lösung
cad4fun
erstellt am: 09. Okt. 2009 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -sauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast Dir aber die Beiträge von cadffm nicht genau durchgelesen. Zwischen Deinem Block und meinem Block in der DWG Zeichnung2 bestehen große Unterschiede.
Mein Block ist dynamisch und es werden keine Attributswerte nach dem Einfügen verändert. Diese ändern sich nur durch eine 'dynamische' Änderung der Grafik.
Mein Beispiel für eine funktionierende Berechnung aus sich ändernden Attributswerten für xxxmurdockxxx war daher nicht das Richtige für seine(und Deine) Ansprüche. Eure Ansprüche kann ACAD (leider) nicht erfüllen.
Ich hoffe, dass ich jetzt cadffm richtig verstanden habe
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 09. Okt. 2009 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -sauer 10 Unities + Antwort hilfreich
cad4fun, genau so sagte ich es
Entweder man nutzt es so wie in dem anderen Thread (dynamischer Block - und davon nur dynamisch geänderte Blockreferenzen)
oder man geht den "normalen Weg" und der würde so aussehen das man keinen Wert für das "Ergebnisfeld" einträgt. Dann eine
Blockreferenz in die Datei einfügt und erst dann ein Feld als Attributwert erstellt. Feld erstellen für den Attributwert:
einfaches Beispiel für "zeige im 3.Attribut die Summe von Attribut1+2 an":
3 Attributdefinitionen / Attributwerte => alle leer
Blockreferenz einfügen
Im Eigenschaftenfenster/Blockreferenz auf das "Ergebnis Attribut" gehen und über
Rechtsklick <Schriftfeld einfügen> ein Feld erzeugen:
Typ:Formel
Formelaufbau: attributwert1+attributwert2
Für "attributwert1" (bzw. 2) fügt man in der Formel dann je ein Schriftfeld ein.
<Schriftfeldeinfügen=> Typ"Objekt",Blockreferenz auswählen/gewünschtes Attribut wählen>
Jetzt ist das Feld "wirklich" mit den Attributwerten verknüpft, kopieren
kann man die Blockreferenzen auch problemlos.
Nur in der Blockdefinition sowas bereits festlegen geht eben (eigentlich) nicht.
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
-sauer
Zeichner
64 bit, Windows 10,
erstellt am: 12. Okt. 2009 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auch hier Merci
ich bin letzendlich den Weg gegangen der cad4fun beschrieben hat... hab zwar umdenken müssen, aber erhalte jetzt den gleichen Wert...
Mit einer Streckenfunktion greife ich auf den Wert Länge + 1 die Strecke ist auch gleich 1 und somit zählt er mir den Wert nach oben.
Klappt super jetzt..
