  Rund um AutoCAD
  Schnittpunkt von gestrichelte Linien fangen
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schnittpunkt von gestrichelte Linien fangen (5906 mal gelesen)
Plotter
Sehen Sie sich das Profil von Plotter an!   Senden Sie eine Private Message an Plotter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Plotter
Windows 10 64-bit
AutoCAD 2021
DDS-CAD
Adobe Acrobat Pro DC
erstellt am: 17. Sep. 2009 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn sich zwei gestrichelte Linien kreuzen aber die beiden "Lücken" am Kreuzungspunkt übereinander liegen, werden sie vom Objektfang nicht als Schnittpunkt erfasst.
Gibt es da eine Systemvariable, die man umstellen kann?
- Plotter -
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 17. Sep. 2009 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Systemvariable? Nicht das ich wüsste.
Aber dafür eine Fangoption. "Fang angenommenen Schnittpunkt" oder anp eintippen, nach dem Befehl.
Robert
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 17. Sep. 2009 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich helfe mir da immer mit zwei verschiedenen Möglichkeiten:
1.  siehe Robert
2. Linientyp sollte ja "von Layer" sein. Linientyp im Layermanager für die Zeit der bearbeitung auf "Continus" umstellen.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
vote für mich
Plotter
Windows 10 64-bit
AutoCAD 2021
DDS-CAD
erstellt am: 17. Sep. 2009 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort.
So klappt es auf jeden Fall schon einmal.
Schade, dass man das nicht voreinstellen kann, dass gestrichelte Linien beim Fang als durchgehend angenommen werden
- Plotter -
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 17. Sep. 2009 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
Wozu angenommener Schnittpunkt? Schnittpunkt reicht völlig. Oder den Ausschnitt mit dem Mausrad so klein machen, dass der Fang des Schnittpunktes erzwungen wird.
EDIT:
Noch eine Möglichkeit: Du richtest Dir in der CUI einen Tastaturkurzbefehl für den Schnittpunkt ein. Ich habe dafür "UMSCH+K(reuzungspunkt)" gewählt. Damit hast rasch eine temporäre Objektfangüberschreibung zur Verfügung.
[Diese Nachricht wurde von cad4fun am 17. Sep. 2009 editiert.]
Plotter
Windows 10 64-bit
AutoCAD 2021
DDS-CAD
erstellt am: 17. Sep. 2009 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist ja mein Problem. Mit Schnittpunkt alleine findet Acad den Kreuzungspubkt der beiden gestrichelten Linien nicht. Die Kreuzung der Achsen (oben und links) kann ich nicht fangen
- Plotter -
[Diese Nachricht wurde von Plotter am 17. Sep. 2009 editiert.]
cad4fun
erstellt am: 17. Sep. 2009 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
So wie Robert Dir die Eingabe von ANP vorschlägt funkt es auch mit der Eingabe von SCH. Cursor danach auf 1.Linie stellen, dann auf 2..
Mit temporärer Objektfangüberschreibung geht es aber schneller. Entweder über Tastenkombi oder über Knöpfchen aus Werkzeugleiste FANGMODUS.
Ausschnitt klein machen ist bei der Liniendichte an dieser Stelle wahrscheinlich nicht möglich
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 17. Sep. 2009 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist richtig solange du den fortlaufenden Objektfang eingeschaltet hast.
Wenn du aber, wie cad4fun, "Schnittpunkt" explizit über Umsch.+RMK wählst oder eine Tastaturüberschreibung verwendest, verwendet Acad den "erweiterten Schnittpunkt". Erkennt man an den drei Punkten neben dem Schnittpunktsymbol.
CADchup
CADmaro.de
[Diese Nachricht wurde von CADchup am 17. Sep. 2009 editiert.]
Plotter
Windows 10 64-bit
AutoCAD 2021
DDS-CAD
erstellt am: 17. Sep. 2009 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke.
- Plotter -
