  Rund um AutoCAD
  Vorlagedatei für Stahlbau mit Layouts
SAP PLM Roadshow 2026, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  Vorlagedatei für Stahlbau mit Layouts (6072 mal gelesen)
Carpet-Crawler
Zweitaccount, ich kam nicht mehr an mein Passwort...:-(
Sehen Sie sich das Profil von Carpet-Crawler an!   Senden Sie eine Private Message an Carpet-Crawler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carpet-Crawler
erstellt am: 09. Sep. 2009 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe gerade ausnahmsweise mal einen Auftrag für Stahlbau( dort ist man etwas genauer, was Planköpfe und aktuelle Zeichnungsnormen angeht) Dazu wären Layouts von A3 bis A0 wichtig. Ich habe im Netz bis jetzt keine brauchbaren Vorlagezeichnungen gefunden, hat jemand einen Tipp, wo es so etwas gibt? Vielleicht sollte man eine Vorlagedatei Tauschbörse einrichten - ich steh auf schlanke Vorlagen ;-)
Gruß!
Tino
_______________________________ http://www.archi.de
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 09. Sep. 2009 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carpet-Crawler 10 Unities + Antwort hilfreich
Was bringen Dir meine Vorlagen? Für Dich sind höchstwahrscheinlich andere Dinge wichtig ("brauchbar") als für mich.
=> Haste keine, mach Dir eine
Und wenn Du wirklich der Meinung sein solltest, dass die Welt keinesfalls auf Deine Vorlagen verzichten sollte, dann stell sie danach hier rein. Einer muß ja mal damit anfangen
System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
Carpet-Crawler
erstellt am: 10. Sep. 2009 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Runkelrübe,
Danke für Deine Antwort... So gehts wenn man nicht genau schreibt was man will. Die Vorlage bekomme ich schon selber hin, und Du hast natürlich Recht: Nur selbst erstellte Vorlagen funktionieren so wie man sie braucht...
Was ich wirklich brauchbar brauche:
Ich brauche eigentlich ein LAYOUT mit ganz normalen ISO Plankopf... und an den Blatträndern ein " Linienraster ABC..."
wie ich es manchmal bei Maschinenbauplänen gesehen habe..(z.B. "Guck mal bei C4..") Könnte ich natürlich selbst machen, ich kenn aber die ganzen Normen / Abstände etc nicht.. Da wär ich ein paar Stunden zugange - mindestens - und obs dann "stimmt"...
Und nochmal zu den Vorlagen: Ich bin auch neugierig, wie andere das lösen: Welche Stile, sind Felder oder Textattribute verwendet etc.. Ich sende mal eine "schlanke" Vorlagen für BAU..
Tino
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 10. Sep. 2009 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carpet-Crawler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tino,
was ist denn ein ganz normaler ISO-Plankopf?
Und was ist ein Linienraster ABC?
Robert
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 10. Sep. 2009 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carpet-Crawler 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich meine, so etwas in den Vorlagen, die mit ACAD mitkommen schon gesehen zu haben. Schau Dich dort mal drin um (die samples dabei nicht vergessen). Zur Not gehst Du ins Mechanical-Brett und guckst Dich auch dort mal um.
Ob das in den o.a. Möglichkeiten auch mit drin ist, weiß ich nicht, aber den würd ich mir wirklich selber machen.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 10. Sep. 2009 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carpet-Crawler 10 Unities + Antwort hilfreich
ich weiß nicht, ob es im Stahlbau DEN ISO Plankopf überhaupt gibt. Bei uns gibt es theoretisch auch planköpfe nach DIN. Aber fast jede Behörde, Amt, AG hat seinen eigenen Plankopf und möchte den auch auf dem Plan sehen. egal was die DIN dazu sagt.
Ich würde mal beim AG nachfragen, was die für einen Plankopf wünschen, oder ob sie eigene zur Verfügung stellen.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
vote für mich
Carpet-Crawler
erstellt am: 10. Sep. 2009 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal vielen Dank für die Meldungen - Ihr wollt wohl wirklich, das ich selber ranmuss  ..
Original erstellt von Fiedelzastrow:
was ist denn ein ganz [b]normaler ISO-Plankopf?
Und was ist ein Linienraster ABC?[/B]
Zuerst das einfachere: Linienraster ABC..(Wie heißt der Fachbegriff, ich hoffte, das wüßte einer von Euch;-) )  Es sind "Koordinaten" im Randbereich des Ausdrucks um leichter kommunizieren zu können. In Y Richtung werden diese von oben nach unten mit von 1 beginnend durchnumeriert, In X Richtung von links nach rechts beginnend mit A beschriftet - Preisfrage : Wie heißt das...?
so jetzt zur schwierigen Frage:
Was ist ein ganz normaler "ISO Plankopf"Das hätte ich ja gern von Euch erfahren.
Normalerweise habe ich eher mit Architektur, Städtebau und GALA Bau zu tun, da hat auch jeder seinen individuellen Kopf - ISO ist als Zeichen schlechten Geschmacks verpönt ;-)
Manchmal hatte ich jedoch auch mit anderen Gewerken zu tun, und die hatten (vor allem Masch-Bau) immer Unverständnis´über die Ignoranz gegenüber der ISO geäußert. Wie ich Eure bisherigen Meldungen verstehe, ist es bei Euch also auch so: Jeder macht Plankopf wie er will - bzw. wie AG will. ISO/DIN Plankopf gibts zwar irgenddwo (?), aber keiner mag ihn..    Was erzählen die Berufsschullehrer nur ihren Schülern :-) ....
Für mich ist das Thema tatsächlich interessant...
Tino
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 10. Sep. 2009 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carpet-Crawler 10 Unities + Antwort hilfreich
Also weder ich noch mein Fachbuch kennen einen ISO Plankopf.
Festelegt sind Blattgrößen und wie ein Plan auf A4 gefaltet werden muss.
Ausserdem müsste ja dann für jedes Gewerk ein eigener Plankopf nach ISO erstellt werden.
Gruß Stefan
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 10. Sep. 2009 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carpet-Crawler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tino,
SCHAU MAL EINER AN.... wer sucht, der findet
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
Carpet-Crawler
erstellt am: 10. Sep. 2009 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
.........O Mann .... VoxelMann...
!...Henning...!
ist das peinlich..
Was ist denn das für eine unintelligent scharfe Suche wenn man nach Plankopf sucht und Schriftfeld nicht findet...    ich wünsche uns eine KI FUZZY Suche, Unschärfe manuell einstellbar oder nach Anzahl der Treffer automatisch...
Gruß Tino
PS:
im alten puren Autocad 2002 hab ich solche Vorlagen gefunden.. vielleicht sind die nur im puren AC und nicht in ACA/ADT..
PS2: Das Thema interessiert mich wirklich weiterhin..
Würde gern wissen ob noch mehr kein ISO mögen ...
[Diese Nachricht wurde von Carpet-Crawler am 17. Sep. 2009 editiert.]
