 | Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Thema: ADT 2007 / Datei im gleichen Fenster öffnen. (3924 mal gelesen)
AutoCAD-Nutzer Mitglied 1
 Beiträge: 89 Registriert: 26.03.2004
erstellt am: 03. Sep. 2009 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Seit kurzem öffnet mir mein "Autodesk Architectural Desktop 2007" jede Datei im neuen Fenster. Das heißt öffnet mehrere AutoCAD-Anwendungen gleichzeitig. Früher war es nicht so. Alle Dateien könnte man im Reiter-"Fenster" aufrufen. Liegt das an eine Systemvariable oder woran liegt es? Vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 03. Sep. 2009 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AutoCAD-Nutzer
erstellt am: 03. Sep. 2009 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AutoCAD-Nutzer
Ach so und bei der Gelegenheit kannst Du auch gleich Sysvar Taskbar auf 1 umstellen und probieren wie Dir das gefällt. ------------------ Ciao, Marc [Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 03. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2009 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Sep. 2009 13:18 <-- editieren / zitieren -->
Hi, SDI steht auf 1 ==> 1 DWG je AutoCAD-Session SDI auf 0 stellen ==> mehrere DWG's in einer AutoCAD-Session SDI<ENTER> <F1> .... da wär Info zu dem Tip mit SDI gestanden (steht immer noch dort ) - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 03. Sep. 2009 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AutoCAD-Nutzer
Zitat: Original erstellt von AutoCAD-Nutzer: SDI steht auf 1Taskbar auch... Keine Änderung...
Na dann stell sie mal auf 0... ;) Code: aus der AutoCAD Hilfe: SDI Systemvariable Typ: Ganzzahl Gespeichert in: Registrierung Anfangswert: 0 Steuert, ob das Programm in einer Einfach- oder Mehrfachdokument-Schnittstelle ausgeführt wird.
0 Aktiviert das Multiple Document Interface. 1 Deaktiviert das Multiple Document Interface. 2 (Schreibgeschützt) Das Multiple Document Interface wurde deaktiviert, da eine Anwendung ohne Unterstützung für die Mehrfachdokument-Schnittstelle geladen wurden. Die Einstellung 2 von SDI wird nicht gespeichert. 3 (Schreibgeschützt) Das Multiple Document Interface wurde deaktiviert, da der Benutzer für SDI den Wert 1 festgelegt hat und eine Anwendung ohne Unterstützung für die Mehrfachdokument-Schnittstelle geladen wurde. (SDI wurde vor dem Laden der Anwendung auf 1 gesetzt.) Die Einstellung 3 von SDI wird nicht gespeichert. Wenn SDI auf 3 gesetzt ist, wird automatisch wieder der Wert 1 hergestellt, wenn Sie die Anwendung entfernen, in der nicht mehrere Zeichnungen gleichzeitig unterstützt werden. Einige Befehle und Funktionen sind nicht verfügbar, wenn Sie im Einzeldokument-Schnittstellenmodus arbeiten.
Edit: der alfred tippt einfach schneller... ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! My.Brute  [Diese Nachricht wurde von Dig15 am 03. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2009 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Sep. 2009 13:32 <-- editieren / zitieren -->
Hi, irgendwie hab ich das Gefühl, dass Dein Internet-Browser alles '2-fach absendet', probier das mal zu korrigieren (verwende dazu bitte das TestForum), denn ich glaube nicht, dass die Antworten von Lutz und mir nicht aussagekräftig genug wären. - alfred - PS: @Lutz: hab ja auch nicht so viel Text getippt wie Du ------------------ www.hollaus.at |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 03. Sep. 2009 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AutoCAD-Nutzer
wie ist denn dwg im Win-Explorer verknüpft ? Du meinst doch sicher Öffnen durch Doppelklick auf eine dwg-Datei im Win-Explorer ? wenn mit dem DWG-Launcher geöffnet wird sollte eigentlich alles klappen. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2009 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Sep. 2009 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AutoCAD-Nutzer
erstellt am: 03. Sep. 2009 13:42 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 03. Sep. 2009 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Sep. 2009 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AutoCAD-Nutzer
erstellt am: 03. Sep. 2009 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Sep. 2009 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo marc.scherer, wenn ich die Dateien über AutoCAD öffne dann ist ja alles so wie ich mir das vorstelle. Es geht darum mehrere Dateien von Win-Explorer aus zu öffnen, ohne das AutoCAD neu geöffnet wird. Das kostet ja immer wieder Zeit... Vor eine Woche habe ich Microsoft Office installiert. Sonst gab es keine Änderungen im System. Aber ich kann mir nicht vorstellen das es was damit zutun hat...
erstellt am: 03. Sep. 2009 13:53 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Zitat: Bei mir sieht es anderes aus...
Daraus erkenne ich, dass Du keine Berechtigungen besitzt, diese Einstellung zu ändern. Und nachdem dort 'AutoCAD Application' steht, bedeutet das auch, dass kein vorgeschaltetes Programm prüfen kann, ob AutoCAD bereits gestartet ist. Wirst es wohl von einem Admin umstellen lassen müssen. Ich muss aber auch gestehen, dass ich nicht ganz sicher bin, ob 2007 auch schon den '...Launcher' hatte oder das damals anders benannt war. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 03. Sep. 2009 13:56 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Zitat: Es geht darum mehrere Dateien von Win-Explorer aus zu öffnen, ohne das AutoCAD neu geöffnet wird.
...das geht aber auch mit einem kleinen anderen Trick, wenn Du AutoCAD und Windows-Explorer gleichzeitig offen hast, dann kannst Du eine DWG vom Windows-Explorer in den Befehlszeilenbereich von AutoCAD hinüberziehen. Und wichtig, nicht im Graphikbereich fallen lassen, sonst würde das statt Öffnen der Zeichnung bedeuten, dass Du diese als Block in die aktuell geöffnete Zeichnung einfügen willst. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 03. Sep. 2009 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AutoCAD-Nutzer
Hallo Öffnen mit "AutoCAD-Applikation" passt für 2007 Allerdings wurde da an dem Dateityp rumgebastelt, dwg wird normalerweise als"AutoCAD-Zeichnung" und nicht als dwg erkannt. Sollte der Admin sich also mal ansehen ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. [Diese Nachricht wurde von CADdog am 03. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2009 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Sep. 2009 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AutoCAD-Nutzer
Hi, ich habe auch ADT2007 am Start. Kein Application Launcher, aber trotzdem geht bei laufendem Acad eine im Explorer doppelgeklickte DWG als neues Dokument in der bereits aktiven Applikationsinstanz auf. AutoCAD-Nutzer, irgendwer hat an Deinen File Types rumgewurschtelt (siehe Deine Screenshot, Beschreibungstext). Bei mir steht da nämlich: ...
------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2009 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Sep. 2009 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AutoCAD-Nutzer
erstellt am: 03. Sep. 2009 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
