Thema: Per Schalffläche alles auswählen (1160 mal gelesen)
Wooty Mitglied Selbstständig
Beiträge: 49 Registriert: 31.03.2009 Win 7Ulti -64bit- Autocad 2015
erstellt am: 21. Aug. 2009 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auf das ich schon wieder Nerve... aber ich würde gerne eine Schaltfläche erstellen, die mir alles sichtbare auf ursprung setzt Code: ^c^c_explode;f;0,22,0;25,0,0;^c^c_CHANGE;alle;;EI;F;vonlayer;LA;A_Raumnummer;;
bei diesem Code hab ich schon mit einem Fenster experimentiert, aber auch bei Code: ^c^c_explode;alle;...
funktoniert es nichtwenn ich den code von hand eingeben fuktionierts? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2009 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Aug. 2009 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Aug. 2009 19:17 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Zitat: ...grrr...geht doch nicht...
...was? Das '_explode' oder das '_change'? Zum '_explode' hätte ich vermutet, dass ein ';' bzw. ein Leerschritt für ein <ENTER> fehlt, denn Du bestätigst mit einem Leerschritt die Eingabe 'alle' ==> dann steht der Befehl aber immer noch bei Objektwahl, oder? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 21. Aug. 2009 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wooty
erstellt am: 22. Aug. 2009 09:53 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Ergänzung bzw. viel mehr Korrektur meines Eintrags zuvor! Auch wenn ich es nicht verstehe: dieses funktioniert (zumindest in 2010) NICHT: ^C^C_explode;_all;;_change;_all;;_p;_co;byLayer;; während das hier schon funktioniert: ^C^C_explode;_all;_change;_all;;_p;_co;byLayer;; Man beachte den Unterschied eines oder zweier Strichpunkte nach '_explode;_all' ...für mich unverständlich, denn eigentlich ist die Objektwahl von '_explode' noch offen Und damit war mein obiger Eintrag (fehlender Strichpunkt) falsch, denn während '_explode' über die Befehlszeile ausgeführt zwei mal <ENTER> braucht, scheint es aus dem Menü heraus nur ein <ENTER> zu benötigen. Und weil's in den Spielereien dabei war, geht's vielleicht folgendermaßen, da die Objektwahl damit (zumindest für mich) plausibel wäre: ^C^C(progn (setq a (ssget "X"))(command "_explode" a " "));_change;_all;;_p;_co;byLayer;;
Sorry, wenn ich Verwirrung gestiftet habe, dafür gibt's hier 2 Varianten, die aus dem Menü heraus funktionieren (jetzt getestet mit 2010). - alfred - PS: Danke an runkelruebe für die Hinweise ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 22. Aug. 2009 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...genial... wenn ich mich mal hinsetzen könnte um diese sprachen zu lernen... ...ach noch eine frage warum kommt bei mir (Firefox) immer eine fehlermeldung wenn ich Helferpunkte verteilen will?
Code: 473: Sie können nur Unities über einen der 1-10-Links im Beitrag vergeben. Sorry.
Danke und grußWooty [Diese Nachricht wurde von Wooty am 22. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 22. Aug. 2009 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wooty
erstellt am: 23. Aug. 2009 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 23. Aug. 2009 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wooty
(setq a (ssget "X"))(command "_explode" a " ")) klappt IMHO so nicht, da explode im commandaufruf oder im SCRIPT bloß ein Objekt auflöst.. man muß also durch den Auswahlsatz iterieren .. wie z.B: hier dargestellt ... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2009 20:07 <-- editieren / zitieren -->
Hi, danke, wieder was gelernt! - alfred - PS: @runkelruebe: jetzt hab ich verstanden ------------------ www.hollaus.at |
