  AutoCAD Mechanical
  Sprengen Block im Block
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Sprengen Block im Block (1801 mal gelesen)
smb
zu viele
erstellt am: 12. Aug. 2009 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich Blöcke mit Unterblöcken bis in die n-te Instanz zu sprengen?
Gibt es da vielleicht eine Lisp?
m.f.G.
graphicguestbook smb  oder smb-net.de.vu
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 12. Aug. 2009 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smb 10 Unities + Antwort hilfreich
Soll der oberste Block dabei erhalten bleiben ? Oder einfach nur alle Blockreferenzen aufgelöst werden. Fürs 2. gibts auf alle Fälle was hier im Forum.
rudimentär so
(defun C:Explodeallblockrefs (/ AWS)
  (while (setq AWS(ssget "_x" (list '(0 . "INSERT")(cons 410 (getvar "CTAB")))))
    (setq NR -1)
    (repeat (sslength AWS)
      (command "_explode" (ssname AWS(setq NR (1+ NR))))
  - Thomas -
smb
zu viele
erstellt am: 13. Aug. 2009 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super! Genau soetwas habe ich gesucht!
10 Points!
m.f.G.
