 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: Blöcke & Attribute (3048 mal gelesen)
domda0 Mitglied
 Beiträge: 149 Registriert: 21.04.2004
erstellt am: 12. Aug. 2009 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab da auf den ersten Blick ein seltsames Problem: Ich möchte alle Blöcke in den Zeichnungen sprengen jedoch mit der option dass die Attribute zu Texten umgewandelt werden. Mein Problem besteht jetzt darin dass auch haufenweise "unsichtbare Attribute" mit dran hängen, diese sollten allerdings nicht mit auf den Plan... kann man irgendwie diese unsichtbaren Attribute herausfiltern? nach dem Sprengen sind sie ja "standardtexte" nicht unterscheidbar von den sichtbaren Leider kommt das ganze von einem Fremdbüro und die Attribute sind alle auf einem Layer und liegen übereinander. Vielleicht habt ihr da ne Idee... Danke Dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 12. Aug. 2009 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domda0
Noch etwas: Burst erstellt dir auch die Attribute (als Text) welche keinen Textwert haben, das war aber schon klar oder ? (und somit unmengen Schrott in einer DWG, zu finden mit der Sauswahl -> "ATTRIBUT" zB.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 12. Aug. 2009 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domda0
Ich bekomme bei Verwendung von ATTRTOTXT_NOEXP aus ATTTOTEXT die Meldung "Ungültiger Feldtyp in 280 in (entmake).DANKE" und es passiert gar nichts mit dem Block. Kann mir jemand die Ursache nennen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2009 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domda0
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 12. Aug. 2009 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domda0
erstellt am: 12. Aug. 2009 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domda0
xem Mitglied Zeichner
 Beiträge: 854 Registriert: 07.08.2008 Software: AutoCAD 2022 - 64bit Windows 10 Pro - 64bit PDFCreator 1.0.2 - 32bit Ghostscript 9.0 - 64bit PDF-XChange Viewer - 64bit GIMP 2.6.8 - 64bit MS Office 2013 - 32bit Opera 12 - 32bit MacroX - 32bit 7-zip - 64bit ----------------------- Hardware: Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz 8GB RAM 1333MHz nVidia GTX 460 1024MB Intel SSD 2.5 80GB X25-M Samsung SyncMaster 245B+ Iiyama ProLite E1900s Logitech mx518 Logitech G11 Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 12. Aug. 2009 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domda0
Zitat: Original erstellt von cadffm: Noch etwas: Burst erstellt dir auch die Attribute (als Text) welche keinen Textwert haben, das war aber schon klar oder ?[i](und somit unmengen Schrott in einer DWG, zu finden mit der Sauswahl -> "ATTRIBUT" zB.)[/i]
Kann man nicht den "Burst" Befehl etwas anpaßen, daß die Attribute die unsichtbar sind einfach gelöscht werden? Das wäre was für die Profis. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2009 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domda0
@cad4fun Dein "Ich bin neu erstellt" Block kannst du super mit "BURST" zerlegen. Es wäre schön mal einen Befehl zu haben der jeden Block (statisch oder dynamisch) zerlegt wird, so wie er zu sehen ist. BURST kommt da schon sehr nah ran, aber beim angehängten Block funzt es net. Um den Befehl BURST anzupaßen müßte da ja nur ergänzt werden das alle Attribute die unsichtbar sind gelöscht werden. Es wäre echt super wenn einer von den Profis sich mal der Sache an nimmt. zum filtern der Attribute die unsichtbar sind würde ich das so mal vorschlagen
Code: (setq as (ssget "_X" (list'(-4 . "<OR") '(-4 . "<AND") (0 . "ATTDEF") (70 . 1) '(-4 . "AND>") '(-4 . "OR>") (cons 410 (getvar "CTAB")))))
erstellt am: 13. Aug. 2009 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domda0
Zitat: Original erstellt von xem: @cad4fun Dein "Ich bin neu erstellt" Block kannst du super mit "BURST" zerlegen.
Das ist mir schon klar, aber ich wollte ja mittels ATTTOTEXT -> ATTRTOTXT_NOEXP den Attributswert als Text und den Block als Block belassen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 13. Aug. 2009 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domda0
Zitat: Original erstellt von cad4fun: ... aber ich wollte ja den Attributswert als Text und den Block als Block belassen.
Das geht z.B. auch mit dem Tool anbei ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2009 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domda0
Befehlszeilenaufruf : ATTS2TEXT / ATT2TEXT atts2text funkt wie gewünscht aber Befehl: att2text Unbekannter Befehl "ATT2TEXT". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe. Ich hätte halt gerne den Klartext von ATTTOTEXT.lsp funktionierend gehabt. Aber so geht es auch. Danke
erstellt am: 13. Aug. 2009 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domda0
erstellt am: 13. Aug. 2009 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domda0
erstellt am: 13. Aug. 2009 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domda0
erstellt am: 13. Aug. 2009 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domda0
Und was ist jetzt der Unterschied zwischen den beiden(ATTS2TEXT und ATT2TXT)? Bei beiden bleibt der Block erhalten mit Attribut und der Attributswert wird zu Text. Einen Unterschied sehe ich nur in der Eingabeaufforderung, bzw. nur einen Att-wert in Text auflösen bzw. mehrere. Ist das so gewollt? [Diese Nachricht wurde von cad4fun am 13. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2009 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domda0
Zitat: Original erstellt von xem: ATTTOTEXT.lsp funzt net bei dynamischen BlöckenATTs2TEXT.vlx läßt die Farbe auf VONBLOCK (wie im Block) VONLAYER wäre da noch schöner, weniger geklicke.
ATTRTOTXT_NOEXP aus ATTTOTEXT.lsp funkt auch bei normalen Blöcken nicht--> Ungültiger Feldtyp in 280 in (entmake).._REGEN Regeneriert Modell. ATTRTOTXT_EXP aus ATTTOTEXT.lsp explodiert den Block und schickt den Text ins Nirwana --> Ungültiger Feldtyp in 280 in (entmake).._EXPLODE Objekt wählen: Befehl: ._REGEN Regeneriert Modell. Befehl: DANKE Alles mit meinem hier eingestelltem Beispiel getestet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ja ... ich hab das mal so implementiert. und zu "läßt die Farbe auf VONBLOCK (wie im Block) VONLAYER wäre da noch schöner, weniger geklicke" ... das Prog übernimmt original alle übernehmbaren Eigenschaften des Attributes auf den Text ...! Prinzipiell programmiere ich nach dem Schema : Eine Aufgabe ?! -> eine Funktion!! ... das Tool ist eh bloß ne Machbarkeitsstudie...
erstellt am: 13. Aug. 2009 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domda0
erstellt am: 13. Aug. 2009 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domda0
erstellt am: 13. Aug. 2009 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domda0
Zitat: Original erstellt von xem: Ich hätte da noch einen verbesserten BURST Befehl. Darf ich den posten? (wegen Copyright)
ich zitiere in solchem Fall und poste bloß die zu ändernden Codeschnipsel wie z.B. hier ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2009 17:33 <-- editieren / zitieren -->
Hi, bei mir steht drin (2010): If you copy this computer program without permission of Autodesk, you are violating the law. Was sagt uns das jetzt? ==> NEIN, so traurig das ist und ev. auch wenig verständlich, denn es nutzen ja wiederum (in der Mehrheit) nur Anwender, welche die Lizenz zur Nutzung von AutoCAD ja haben (NUR: es gibt ja noch ACAD-kompatible mit Lisp-Interpreter). Eigentlich glaube ich auch, dass die Veränderung dessen schon nicht erlaubt ist (siehe Lizenzvertrag von AutoCAD). Ein kleines Schlupfloch würde ich erkennen mit folgender Vorgehensweise vielleicht lehne ich mich dabei ein wenig heraus, aber Vorteile in der Anwendung von AutoCAD sollten nicht von vorn herein blockiert werden): beschreibe den Teil, den Du geändert hast, zeige den Code, den Du geschrieben hast samt Hinweis, wo dieser in BURST.LSP zu tauschen ist. Damit kann es jeder selbst entscheiden, ob er die Änderung in seinem LSP-File macht (und dabei selbst gegen die allgemeinen AutoCAD-Lizenzbestimmungen verstossen könnte) oder nicht. Ich sage aber auch gleich dazu: wir haben hier vor nicht allzulanger Zeit eine Diskussion gehabt, aus der hervorgegangen ist, dass Autodesk nicht wirklich angenehm reagiert, wenn sie Chancen sehen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 13. Aug. 2009 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domda0
erstellt am: 17. Sep. 2009 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domda0
Hallo, ich hatte letztens wieder so einen tollen Block, oder besser, ein paar Zeichnungen mit vielen solcher Blöcken. Ich verwende den "Burstfix", aber leider will er bei dem Block nicht. Hat jemand eine Ahnung warum es nicht funzt? Befehl: _burst Startet... Objekte wählen: 1 gefunden Objekte wählen: - Fehlerhafte Assoziationsliste: (nil nil nil nil ("ROOM_NUMBER" <Objektname: 7c150388> ) ("ROOM_VOLUME" <Objektname: 7c150380> ) ("ROOM_CALC_AREA" <Objektname: 7c150378> ) ("ROOM_REDUCED_AREA" <Objektname: 7c150370> ) ("ROOM_NET_AREA" <Objektname: 7c150368> ) ("ROOM_HEIGHT" <Objektname: 7c150360> ) ("ROOM_BASELEV" <Objektname: 7c150358> ) ("ROOM_WINDS_SURF" <Objektname: 7c150350> ) ("ROOM_DOORS_SURF" <Objektname: 7c150348> ) ("ROOM_WALLS_SURF" <Objektname: 7c150340> ) ("ROOM_PERIM" <Objektname: 7c150338> ) nil nil) Es wurde bereits alles gelöscht Befehl: ------------------
[Diese Nachricht wurde von xem am 30. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2009 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domda0
ohne jetzt groß zu testen .. mach mal Attsync ... IMHO hat dei Blockdef mehr Attributsdefinitionen als die Blockref Attribute hat .... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2009 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domda0
Attsync hat nix gebracht. Befehl: attsync Option eingeben [?/Name/Auswählen] <Auswählen>: A Wählen Sie einen Block: Fehler beim Wählen eines Objekts. Wählen Sie einen Block: ATTSYNC-Block Lehrerzimmer_eg_31? [Ja/Nein] <Ja>: J ATTSYNC abgeschlossen. Befehl: Befehl: Befehl: _burst Startet... Objekte wählen: Entgegengesetzte Ecke angeben: 1 gefunden Objekte wählen: \ Fehlerhafte Assoziationsliste: (nil nil nil nil nil nil) Befehl: ------------------ [ [Diese Nachricht wurde von xem am 30. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2009 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domda0
...tja .. das obige att2txt.vlx macht bei der DWG keine Probleme ... und für ne Codeanalyse von burstfix fehlt mir die Zeit . Sorry ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2009 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domda0
Hallo, habe jetzt den Fehler: Fehlerhafte Assoziationsliste: (nil nil nil nil nil nil) auch bei einen anderen Block. Wenn ich die unsichtbaren Attribute auf sichtbar stelle kommt der Fehler nicht. Echt komisch denn genau das sollte doch mit dem Burstfix gehen. Weiß da vielleicht jemand weiter? ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2009 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domda0
erstellt am: 07. Okt. 2009 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domda0
erstellt am: 07. Okt. 2009 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domda0
