  Rund um AutoCAD
  Attribute zu Text ??
Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Attribute zu Text ?? (12584 mal gelesen)
Goofy007
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Goofy007 an!   Senden Sie eine Private Message an Goofy007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goofy007
erstellt am: 24. Nov. 2004 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hätte bitte mal ne Frage:
Kann man Attribute in Text auflösen? Mit der Expresstool-Funktion ncopy kann man "nested objects" kopieren. Damit bekomme ich nun den Attributnamen als selbstständiges Attribut in die Zeichnung eingefügt. Und dieses möchte ich nun in einen Text umwandeln. Geht das ?
mfg Didi
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 24. Nov. 2004 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goofy007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Didi,
da du schon in den ExpressTools (ET) herumgeisterst, kannst du dort gleich bleiben und unter Blöcke den Befehl Explode Attributes to Text (heisst glaub ich auflös bzw. _burst) wählen. Fertig.
Hinweis an alle die das hier lesen:
Die Befehlsübersicht der ETs kann eigentlich jeder lesen, denn da ist man in 15 Minuten fertig und dann weis man was die können; dann erspart man sich das permanente Fragen ! Soll keine Kritik sein, sondern ein konstruktiv aufzufassender Vorschlag !
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 24. Nov. 2004 editiert.]
EToolsToGermanProject
Sehen Sie sich das Profil von EToolsToGermanProject an!   Senden Sie eine Private Message an EToolsToGermanProject  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EToolsToGermanProject
Unterschiedlich
erstellt am: 24. Nov. 2004 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goofy007 10 Unities + Antwort hilfreich
Jau!
Und wenn man dann die deusche Übersetzung dazu installiert hat, fällt das lesen gleich leichter.
Guckst Du unter: http://www.defun.de/express
Mit freundlichem Gruß, das "ET2GP": Marc Scherer, Holger Brischke, Martin Drese, Markus Hoffmann, Peter Tropf
[Diese Nachricht wurde von EToolsToGermanProject am 24. Nov. 2004 editiert.]
Goofy007
erstellt am: 24. Nov. 2004 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dank euch für die rasche Antwort.
Ich teile euere Meinung zu den Expresstools. Ich kenne den Befehl _burst und ich verwende ET2GP.
Aber ich habe vermutlich mein Problem nicht genau genug erklärt.
Ich will nicht den Attributwert als Text haben. Sondern den Attributnamen! Ich weis daß das im ersten Moment etwas befremdend klingt, aber das BEV (Bundesamt für Eich und Vermessungswesen) verändert in den Blockreferenzen den Attributnamen um ihn mit Informationen zu versehen.
Ich persönlich halte das für ein "Verbrechen an der Datenstruktur" aber ich muss damit leben. Das bedeutet nun aber, dass die eingefügen Blockreferenzen nicht der Blockdefinition entsprechen!! Dadurch ist es nicht mehr möglich mittels Autocad-Bordmitteln vernünftig zu arbeiten. (zB. keine Annotation von Map, keine Blocksysnc. usw.)
Bevor ich nun anfange mir selber was zu stricken, wollte ich halt mal sehen, ob es ohne Programmierung auch noch möglich ist an diese Informationen ranzukommen. Dabei bin ich eben auf den Befehl _ncopy gekommen. Jetzt hab ich zwar den Attributnamen als (frei fliegendes) Attribut in der Zeichnung stehen, kann dieses aber leider nicht in einen Text konvertieren. bzw bin nicht in der Lage nur Teilstrings dieses Attributnamens zu verwenden, denn dazu müsste ich die Attribute erst mal in einen Text umwandeln. Ja, und nun kommen euer Vorschläge ...
Vielen Dank im Voraus
mfg Didi
PS: an das GermanProjekt-Team:  Danke! eure Arbeit find ich echt super!! Es ist toll das es noch Leute gibt die auch mal was umsonst machen!
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 24. Nov. 2004 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goofy007 10 Unities + Antwort hilfreich
WAS willst Du denn nun haben?
NUR den Attributnamen als String z.B. im Textscreen? Oder das Attribut extrahieren und es dann in einen Text konvertieren?
Attribut in Text konvertieren ist kein Problem, wenn das Attribut gelöscht werden kann und stattdessen ein Text neu erstellt werden kann (OK, OK, ist eigentlich kein konvertieren...).
Und auch den Attributnamen extrahieren sollte kein Problem darstellen...
Ciao,
Marc
[Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 24. Nov. 2004 editiert.]
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 25. Nov. 2004 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goofy007 10 Unities + Antwort hilfreich
atttotext.txt
mit der angehängten Lisp
Goofy007
erstellt am: 25. Nov. 2004 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marc,
ich möchte den Attributnamen als Text neben dem Block in die Zeichnung einfügen. Und das für viele Blöcke gleichzeitig. Wobei die Blockreferenzen gleich sind, die Attributnamen allerdings in jeder Referenz anders lauten.
Muss ich mir das ausprogrammieren? Oder gibt es eine Funktion die das kann?
Didi
Goofy007
Map3D 2018 und Civil3D 2018
erstellt am: 25. Nov. 2004 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke AsSchu,
ist ein tolles Lisp-Programm, schreibt aber den Attributwert an. Ich brauche aber den Attributnamen.
mfg Didi
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 25. Nov. 2004 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goofy007 10 Unities + Antwort hilfreich
Edit wegen "nicht richtig gelesen"
  - Thomas -
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 25. Nov. 2004 editiert.]
Geos
Vermessungstechniker i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Geos an!   Senden Sie eine Private Message an Geos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geos
ACAD Map 2010, Win 7 Pro
eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz
3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 26. Nov. 2004 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goofy007 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja ja, die DKM ...
Möglicherweise hab ich da was - muss aber erst suchen
Gruß, Ernst
gmk
Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von gmk an!   Senden Sie eine Private Message an gmk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gmk
Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 26. Nov. 2004 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goofy007 10 Unities + Antwort hilfreich
(DEFUN c:att_name ( / ele)
(IF (AND (SETQ ele (ENTGET (CAR (ENTSEL "Punkt klicken: "))))
(= (CDR (ASSOC 0 ele)) "INSERT")
(= (CDR (ASSOC 66 ele)) 1)
(PROGN
  (SETQ ele (ENTGET (ENTNEXT (CDR (ASSOC -1 ele)))))
  (WHILE (/= (CDR (ASSOC 0 ele)) "SEQEND")
      (IF (= (CDR (ASSOC 0 ele)) "ATTRIB")
        (PROGN
          (SETQ ele (SUBST (CONS 1 (CDR (ASSOC 2 ele))) (ASSOC 1 ele) ele))
          (entmod ele)
  (ENTUPD (CDR (ASSOC -1 ele)))
) ;progn
      ) ;if
  ) ;while
) ;progn
) ;if
) ;defun
(PRINC "Starten mit att_name")
ciao georg
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 26. Nov. 2004 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goofy007 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Goofy007:
Didi
[/QUOTE]
also das verstehe ich nicht.
Wenn die Blöcke gleich sind, sind es doch auch die Attribute??
gmk
erstellt am: 26. Nov. 2004 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goofy007 10 Unities + Antwort hilfreich
@aschu
wieso müssen die gleich sein?
du kannst zu jedem insert ein x-beliebiges attribut hinzufügen.
einziger nachteil: insert + attrib passen nicht mehr mit der blockdefinition zusammen.  (dazu gibt es allerdings die unterschiedlichsten meinungen ... siehe lisp forum)
@goofy007
das was du suchst steckt im gruppencode 2 des attributs
(SETQ ele (SUBST (CONS 1 >>>>(CDR (ASSOC 2 ele))<<<<<< ) (ASSOC 1 ele) ele))
ciao georg
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 26. Nov. 2004 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goofy007 10 Unities + Antwort hilfreich
[QUOTE]Original erstellt von gmk:
@aschu
Nunja das stimmt wohl.
Da habe ich im Moment nicht dran gedacht.
Diese Arbeitsweise finde ich persönlich aber sehr schlecht.
Goofy007
erstellt am: 26. Nov. 2004 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an alle!
mfg Didi
