  Rund um AutoCAD
  Kein Objektfang
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kein Objektfang (1713 mal gelesen)
Reflektorspiegel
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Reflektorspiegel an!   Senden Sie eine Private Message an Reflektorspiegel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reflektorspiegel
erstellt am: 05. Aug. 2009 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo! Wer kann mir helfen.
Möchte eine Polylinie auf eine geschlossene Polylinie ziehen, z. B. auf einen Endpunkt da findet er keinen Endpunkt. An was könnte das liegen? Ich arbeite mit AutoCAD 2009.
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 05. Aug. 2009 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reflektorspiegel 10 Unities + Antwort hilfreich
vieleicht ist der Objektfang ausgeschaltet. (Einschalten mit F3)
Oder es sind keine Einstellungen gewählt, was gefangen werden soll. _osnap eingeben und benötigtes anhaken.
Robert
Reflektorspiegel
erstellt am: 05. Aug. 2009 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da habe ich als erstes nachgesehen, aber das wäre zu einfach gewesen.
Das AutoCAD findet immer nur den ersten oder den letzen Punkt wo die Polylinie geschlossen wurde.
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 05. Aug. 2009 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reflektorspiegel 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du mal diese eine Polylinie hochladen?
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
Reflektorspiegel
erstellt am: 05. Aug. 2009 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
linie.zip
Hier mal die Zeichnung mit so einer Linie (geschlossene Polylinie).
Wenn ich diese Linie in eine neue Zeichnung kopiere, geht die Fangfunktion wieder. wie kann ich mir das erklären?
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 05. Aug. 2009 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reflektorspiegel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm... bei mir geht der Objektfang an allen Punkten...
Könnte daran liegen, dass es eine "alte" polylinie ist. Versuch mal mit "KONVERT" die PL umzuwandeln. Funktioniert es dann?
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
Reflektorspiegel
erstellt am: 05. Aug. 2009 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe jetzt mal die Linie mit Konvert umgewandelt da geht es bei mir auch, aber seltsam ist es doch irgendwie. Ich habe die Linie in AutoCAD 9  mit dem Befehl plinie gezeichnet.
Vielen Dank für die schnelle Antwort und Lösung!
Gargarot
Student MSc Civil Engineering ETHZ, Dipl Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Gargarot an!   Senden Sie eine Private Message an Gargarot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gargarot
HP 8560w, Win7 SP1 64bit, i7 2760QM 2.4GHz, AMD FirePro M5950, 8GB RAM; AutoCAD 2013 Edu
erstellt am: 05. Aug. 2009 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reflektorspiegel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Vielleicht ist PLINETYPE bei dir verstellt.
Hier wurde das Thema mehr oder weniger umfassend beschrieben.
Gruss Christoph
3 kleine Weisheiten
-Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben.
-Bewehrt sich Beton?
-Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt.
