  Rund um AutoCAD
  ACAD 2010
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ACAD 2010 (2470 mal gelesen)
SchatzJ
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von SchatzJ an!   Senden Sie eine Private Message an SchatzJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SchatzJ
AMD Phenom(tm) 9650 Quad.Core Prozessor 2.3
0GHz
4GB Arbeitspeicher
64 Bit Betriebssystem
erstellt am: 16. Jul. 2009 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
werkennt sich in der regedit bei Autodesk aus???
möchte versuchen einige sachen weg zu schalten und damit die leistung zu optimieren!!
weil bei uns wird nie 3D gezeichnet und das Info center brauche ich auch nicht!!
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 16. Jul. 2009 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SchatzJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Und warum willst Du da in der Registry rumwerkeln? Verstehe ich nicht.  Was verstehst Du unter InfoCenter? Das Kommunikations-Center?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
My.Brute
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Jul. 2009 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SchatzJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist regedit ein neues  Feature in 2010 oder versuchst du nur kompliziert
einzustellen was auch bequem im Acad selbst zu erreichen ist ?
Wozu soll man sich da auskennen, warum wählst du genau diesen Weg ?
und PS: Faul? speicher die RegEinträge und schalte das gewünschte
in Acad um, dann vergleiche vorher/nachher.
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 16. Jul. 2009 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SchatzJ 10 Unities + Antwort hilfreich
was willst Du wegschalten, wofür Du meinst in die reg zu müssen?
Und ne Bitte habe ich an Dich:
Versuch Dir vorzustellen, dass wir Deine Gedanken nicht lesen können, Deinen Bildschirm nicht sehen und auch nicht wissen, was Du bislang getan hast und was Du vor hast.
Du hast eine Informationsbringschuld, alles, was Du uns an Infos gibst, müssen wir nicht mehr nachfragen, da haben alle Seiten was von: Du bekommst schnellere und effektivere Antworten, wir sparen wahrscheinlich Zeit und das Antworten macht mehr Spaß.
Dazu gehören sinnvolle threadbezeichnungen. In diesem Fall z.B. "Geschwindigkeitsoptimierungsmöglichkeiten bei ACAD2010".
Dinge wie
  • Layermanager
  • Eigenschaftenfenster
  • Quickinfo
  • Internetexplorereinstellungen (zurückgezogene Zertifikate)
  • temp-Ordner
  • plotstile
  • Profile
  • Supportpfade
  • usw. usw.
haben wir z.B. schon genannt, z.T. bist Du darauf eingegangen, z.T. nicht.
Meine Meinung: Du solltest an Deiner Fragestellung arbeiten. (Und ein Satzzeichen am Ende reicht auch völlig ;-) )
Vielleicht liest Du hier mal drüber: CAD.de-Newsletter 07-2009: Tipps und Kniffe zum Forum auf CAD.de - Richtig Hilfe anforden.
System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
SchatzJ
0GHz
4GB Arbeitspeicher
erstellt am: 16. Jul. 2009 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo sorry wegen den Kläglichen Infos!!
Ich möchte Acad einfach beschleunigen.
Visuelle stiele auf minimum stellen.
Info Center ausschalten.
Arbeitspeicher einstellung setzen wie bei acad 2006 weil bei mir der speicher voll läuft!
Und meine frage ist welche Dienste laufen eigentlich noch so bei Autocad?
AMD Phenom(tm) 9650 Quad.Core Prozessor 2.30GHz
4GB Arbeitspeicher
Acad Architecture 2010
Einstellung die ich getroffen habe:
Layoutregencl 2
Whiptrhead 3
Sonst nichts!!!
Danke euch!!!!
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 16. Jul. 2009 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SchatzJ 10 Unities + Antwort hilfreich
OK,
ich versuch es noch einmal:
Was meinst Du damit? Stell auf 2D-Drahtkörper, das ist "die schnellste Anzeigeart"
abschalten Kommunikationscenter: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/008646.shtml
Anmerkung: ich habe es eingeschaltet und habe eigentlich keine Probleme damit.
Bei der 2009 bis zum SP3 (Version4) ein bekanntes Problem, wurde mit dem SP verbessert.
Bei der 2010 von Hause aus schon die verbesserte Variante drin.
Ich stelle an der Speicherverwaltung gar nix ein, das soll mein BS für mich machen, für irgendwas muß es ja da sein ;-)
AHA! Ein verlaufender ACA'ler  zukünftige Fragen, vor allem die, die sich auf spezielle ACA-Probleme beziehen, bitte hier stellen.
>> Layoutregencl 2
>> Whiptrhead 3
>> Sonst nichts!!!
Ich wiederhole die Liste nicht noch einmal, bitte geh lesen, 2 threads habe ich Dir schon verlinkt, es gibt ne Menge Schrauben, an denen man drehen kann.
Alles, was irgendwelche Infos aus Zeichnungelementen zieht und auf dem Bildschirm darstellt, ist ein potentieller Ausbremser.
