  Rund um AutoCAD
  Kann Acad(LT)2008 nicht mehr mit alten Fonts umgehen?!?
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kann Acad(LT)2008 nicht mehr mit alten Fonts umgehen?!? (2421 mal gelesen)
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Erwin Fortelny an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin Fortelny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin Fortelny
-Firma:
Lenovo S30 + 2x Acer B246HL, Win7 x64 Enterprise
AutoCAD 10 bis 2014
ELCAD 3.5 bis 7.12
erstellt am: 07. Jul. 2009 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wir (ELCAD-User) sind auf ein Problem mit (zumind.) AutoCAD (LT) 2008 und DXF's gestoßen!
Siehe das Thema hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum38/HTML/001947.shtml
Die Software ELCAD stellt SHX-Fonts zur Verfügung, um das Erscheinungsbild von ELCAD möglichst getreu in AutoCAD nachzubilden.
Bei diesen Fonts steht allerdings im "Kopf": AutoCAD-86 shapes 1.0!
Bei den Fonts zu AutoCAD 2008 steht aber: AutoCAD-86 unifont 1.0!
Kann etwa AutoCAD 2008 nicht mehr mit den "alten" Fonts arbeiten?!?
Siehe hierzu auch den Beitrag von mir, im anderen Thema!
Servus, Erwin
[Diese Nachricht wurde von Erwin Fortelny am 07. Jul. 2009 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Jul. 2009 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erwin Fortelny 10 Unities + Antwort hilfreich
poste eine Datei und evtl. eine dieser Schriftdateien und wir können
dir sagen was das Problem ist, es sieht jedoch tatsächlich ganz einfach
so aus als ob Acad die Schriftarten nicht kennt und dann den alternativ-Schriftfont
verwendet (soweit in Acad angegeben) [systemvariable FONTALT]
PS: Nach der Überschrift im Thread erwähnten Überschrift zu urteilen habt ihr garkeine
Schriftdateien, das wäre aber ja ein Lacher, daher bitte eine dieser Dateien mit posten.
PPS: Die Shx-Schriftdefinitionen sollte nur eine Wirkung zeigen wenn sie im AutoCAD-Font-Supportverzeichnis liegen.
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
-Firma:
AutoCAD 10 bis 2014
ELCAD 3.5 bis 7.12
erstellt am: 07. Jul. 2009 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DXF+Fonts.zip
Original erstellt von cadffm:
dir sagen was das Problem ist, ...
OK, kein Problem ...
... es sieht jedoch tatsächlich ganz einfach
ACK! Sehe ich auch so!
Ist Anbei!
Nö, wenn die Fonts bei der DWG/DXF liegen, werden sich auch verwendet - 100%ig!!!
Servus, Erwin
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 07. Jul. 2009 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erwin Fortelny 10 Unities + Antwort hilfreich
mein 2008-Fully hat kein Problem mit deinen Fonts.
Was passiert, wenn du FONTALT ausschaltest und bei der Abfrage, die dann kommen sollte, die Fonts explizit zuweist?
CADchup
CADmaro.de
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
-Firma:
AutoCAD 10 bis 2014
ELCAD 3.5 bis 7.12
erstellt am: 07. Jul. 2009 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CADchup:
Auch nicht mit der Test-DXF + Fonts aus meiner ZIP?!?
Hmm, eine Möglichkeit, werden ich dann mal Morgen auf der Arbeit probieren ...
Danke!
Servus, Erwin
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
-Firma:
AutoCAD 10 bis 2014
ELCAD 3.5 bis 7.12
erstellt am: 08. Jul. 2009 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
  Wow, kaum zu glauben, aber genau DASS war es!!!
Habe "Fontalt" mit "." gefüttert und dann mal die DXF geladen ... und siehe da, die "alten" Fonts werden ohne Probleme benutzt!!!
Vielen Dank für die Hilfe und den Tipp!!!
Servus, Erwin
