  Rund um AutoCAD
  Hilfe bei Blöcken und Einfügelayer
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -16 Wochen
Autor Thema:  Hilfe bei Blöcken und Einfügelayer (3817 mal gelesen)
devil77
Sehen Sie sich das Profil von devil77 an!   Senden Sie eine Private Message an devil77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für devil77
MSI S-270, MT-34, 1024 MB RAM, 100 GB Platte
WIN XP Pro SP2, ACAD2006
erstellt am: 01. Jul. 2009 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine kleines Problem mit Blöcken. Alle Blöcke sind mit Layer 0 erstellt wurden und nicht mit dem richtigen Zeichnungslayer. Beispielsweise sollte ein Deckendruchbruch auf DD gezeichnet werden und nicht auf Layer 0. Eingefügt haben die Blöcke den richtigen Layer. Wenn ich aber die DWG weitergebe (andere Büros) werden dort die Blöcke aufgelöst und sind nun alle im Layer 0 vorhanden.
Also um es kurz zu machen. Habe ich eine Möglichkeit alle Elemente in einem Block auf den Einfügelayer zu verschieben?
Ich hoffe das Problem ist verständlich genug beschrieben? Danke im Voraus.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 01. Jul. 2009 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für devil77 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, diese Möglichkeit besteht nicht. Zwei Blockeinfügungungen ein und desselben Blockes können ja auf verschiedenen Layern liegen!
Prinzipiell besteht aber die Möglichkeit die Layerzuordnung der Blockelemente zu ändern (im Blockeditor / mittels _refedit / mittels Tools usw.) -> betrifft dann aber alle Blockreferenzen dieses Blockes.
Vielleicht sollten die Blockreferenzen auch einfach mal mit _xplode aufgelöst werden und dabei der Ziellayer angegeben werden?
      - Thomas -
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 01. Jul. 2009 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für devil77 10 Unities + Antwort hilfreich
schau Dir doch mal das Tool Nuke auf der Seite von CADwiesel an (Objekte-->Blöcke)
Vieleicht hilft es.
Robert
MacFly8
erstellt am: 01. Jul. 2009 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für devil77 10 Unities + Antwort hilfreich
aus der Aussage kann man nur schwer schlau werden,
sind die Blocke auf Layer 0 in der Zeichnung eingefügt, oder ist die Geometrie im Block auf Layer 0 erstellt?
Wenn 1 dann im Blockeditor Geometrie kopieren und anschließend in Zeichnung einfügen,
wenn 2 dann
Prinzipiell besteht aber die Möglichkeit die Layerzuordnung der Blockelemente zu ändern (im Blockeditor / mittels _refedit / mittels Tools usw.).
MfG MacFly
xem
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von xem an!   Senden Sie eine Private Message an xem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xem
Software:
AutoCAD 2022 - 64bit
Windows 10 Pro - 64bit
PDFCreator 1.0.2 - 32bit
Ghostscript 9.0 - 64bit
PDF-XChange Viewer - 64bit
GIMP 2.6.8 - 64bit
MS Office 2013 - 32bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz
8GB RAM 1333MHz
nVidia GTX 460 1024MB
Intel SSD 2.5 80GB X25-M
Samsung SyncMaster 245B+
Iiyama ProLite E1900s
Logitech mx518
Logitech G11
Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 01. Jul. 2009 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für devil77 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kenne ich auch. Wir haben dynamische blöcke in unseren Zeichnungen und einige Programme zerlegen die dann beim Importieren völlig.
Bevor ich Zeichnungen rausschicke, löse ich die mit _burst (in den Expresstools - wegen Attributen in den Blöcken) auf. Wenn sie nicht mit unseren Blöcken umgehen können, dann bekommen sie nur "dumme" Striche und sollen sich damit rumärgern.
Ich findes es besser das die Blöcke auf Layer 0 gezeichnet sind. Macht sich beim arbeiten leichter mit Layer an- und ausschalten.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 01. Jul. 2009 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für devil77 10 Unities + Antwort hilfreich
1.)
Was interessiert DICH das überhaupt ?
2.)
wenn die anderen Büros mit AutoCAD arbeiten hilft denen _xplodewobei einer Firma die _explode zur Problemlösung versucht zu nutzen
eh nicht mehr zu helfen ist <sehrlauteslachen>
@Fiedel - für Nuke mußtest du die Programmierung aber umdrehen.
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
devil77
erstellt am: 02. Jul. 2009 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Tips. Also mit xplode klappt super bei Blöcken. Nur habe ich auch Blöcke mit Attributen drin. Wenn ich diese auflöse kommt natürlich nur die Attributbezeichnungen und nicht die Textwerte. Wie kann ich es hier anstellen die Blöcke so aufzulösen das die Textwerte erhalten bleiben und auf den Einfügelayer verschoben werden?
CADmium
erstellt am: 02. Jul. 2009 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für devil77 10 Unities + Antwort hilfreich
Expresstools -> Befehl BURST
(oder was ähnlich geproggtes bei Spezialwünschen)
  - Thomas -
xem
Zeichner
Software:
GIMP 2.6.8 - 64bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
8GB RAM 1333MHz
Logitech mx518
Logitech G11
erstellt am: 02. Jul. 2009 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für devil77 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von xem:
wer lesen kann ist klar im Vorteil
uwe2901
TZ HLS
Sehen Sie sich das Profil von uwe2901 an!   Senden Sie eine Private Message an uwe2901  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe2901
erstellt am: 01. Apr. 2014 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für devil77 10 Unities + Antwort hilfreich
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
und ich bräuchte die umgedrehte Nuke Programmierung!!!
Wie bekomme ich das hin ?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 01. Apr. 2014 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für devil77 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen
aufgrund der Nachfrage gehe ich davon aus das du es überhaupt nicht hinbekommst ?
Und da dieses Vorhaben selten sinnig ist (darfst es ja gerne mal erklären warum die dies möchtest),
unterstützt das hier auch nicht jeder.
Wenn es der gleiche Grund ist wie vom ThemenStarter, dann soll das Büro einfahc mit XPLODE (Option: Vom HauptBlock übernehmen)auflösen,
nicht mit EXPLODE  . Aber auch das ist nicht dein Problem denke ich, sondern das Problem der auflöst ?
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
uwe2901
TZ HLS
erstellt am: 01. Apr. 2014 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für devil77 10 Unities + Antwort hilfreich
Grund der Nachfrage ist, das unser Auftraggeber darauf besteht das Blöcke nicht den Layer 0 beinhalten dürfen, sollen wie auch immer. (eigentlich blödsinn)
Somit sollen alle Blöcke den entsprechenden Einfügelayer enthalten.
Desweiteren muss ich aus einer dgn-Datei (3D) eine dwg-Datei machen. Bei dieser Umwandlung (umspeichern) werden die verschiedensten Komponenten zu Blöcken umgewandelt und enthalten wieder den Layer 0.
Da ich durch auflösen dieser Blöcke sämtliche Volumenkörper verliere ist die dwg (3D) nicht mehr das was ich mir vorstelle.
Deshalb wäre schon ganz schön wenn man die Blockinhalte von Layer 0 auf den aktuellen Layer schieben könnte, ohne jeden einzelnen zu bearbeiten.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 01. Apr. 2014 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für devil77 10 Unities + Antwort hilfreich
Was sollte das Programm denn machen wenn "Block1" einmal auf Layer1 und einmal auf "Layer2" liegt ?
(das ist das grundsätzliche Problem bei der Aufgabe).
uwe2901
TZ HLS
erstellt am: 01. Apr. 2014 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für devil77 10 Unities + Antwort hilfreich
block 1 wurde beispielsweise auf dem layer Heizungstechnik eingefügt, liegt aber im Hintergrund auf Layer 0 das soll er nicht. er soll in der Zeichnung als auch im hintergrund auf dem Layer heizungtechnik liegen.
Das gleiche würde dann für block 2 gelten. da alle blöcke verschiedene namen haben genügt einmal ändern nicht aus.
Heißt also das was ich bräuchte, wäre etwas das alle Blockdefinitionen auf den Layer Heizungtechnik legt.
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 02. Apr. 2014 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für devil77 10 Unities + Antwort hilfreich
global mit dem dicken Hammer draufhauen kann man natürlich.
Zum Beispiel wäre Axels deepmod so ein dicker Hammer.
ABER 1!
Vermutlich liegen nicht alle Blockreferenzen aller Blöcke auf dem Layer "Heizungtechnik". Entweder du wählst also Stück für Stück und "deepmodest" zu Fuß oder es muss etwas drumherum programmiert werden um die Auswahl zu automatisieren.
ABER 2!
Gibt es Blockreferenzen eines Blocks auf mehreren Layern, muss entschieden werden, welcher Layer denn nun gewinnen soll.
ABER 3! Haben Blockbestandteile die (Farb-, Linientyp-, Linienstärke-, Transparenz-)Eigenschaften VONLAYER oder VONBLOCK, ändert sich u.U. ihre Darstellung, wenn ihr Layer verändert wird. Berücksichtigen oder ignorieren?
So simpel ist die Aufgabe also nicht, dass man sie mit zwei drei zusätzlichen Zeilen Code lösen könnte. Es sei denn, es soll einfach und ohne Rücksicht auf Verluste Inhalt auf Layer 0 ignoriert werden.
CADchup
CADmaro.de
uwe2901
TZ HLS
erstellt am: 02. Apr. 2014 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für devil77 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank, müsste ich mal ausprobieren!
Wie kann ich mit Axels deepmod arbeiten?
Hab mit dem Erstellen solcher Befehle leider über keine Erfahrung!
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 11Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 02. Apr. 2014 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für devil77 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
Original erstellt von uwe2901:
da verweise ich mal hierdrauf
HTH
uwe2901
TZ HLS
erstellt am: 04. Apr. 2014 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für devil77 10 Unities + Antwort hilfreich
jetzt nochmal eine Frage,
gibt es einen Befehl der die Blöcke auf den definierten Layer setzt?
Beispiel: ich hab eine 3d Zeichnung in Autocad importiert, nun sind die ganzen blöcke in ihren definitionen auf dem richtigen layer.
der einfügelayer ist jedoch 0....heißt alle komponenten/bauteile liegen auf 0.
Muss ich dann sämtliche kanäle anfassen und dem entsprechendem Layer zuordnen?
oder gibt es einen befehl der alle komponenten auf den definierten layer legt.
spider_dd
Win 11Pro
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 04. Apr. 2014 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für devil77 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo uwe,
irgendwie verstehe ich nicht so recht, was Du meinst.
... gibt es einen Befehl der die Blöcke auf den definierten Layer setzt?
Ich denke Du meinst hier die Blockreferenzen?
..... sind die ganzen blöcke in ihren definitionen auf dem richtigen layer.
D. h. alle Blockelemente eines Blockes liegen auf einem bestimmten Layer?
Komponenten/Bauteile = Blockreferenzen? Und die soll auf den Layer, auf dem die Blockelemente liegen?
Am besten wäre es, Du würdest mal eine Datei mit ein paar von Deinen Blöcken hier hochladen, dann kann man sich das mal ansehen und somit sicher schneller verstehen und gezielter nachfragen, was Du willst und wo es klemmt.
uwe2901
TZ HLS
erstellt am: 07. Apr. 2014 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für devil77 10 Unities + Antwort hilfreich
test.dwg
ok dann im Anhang mal eine Datei.
spider_dd
Win 11Pro
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 07. Apr. 2014 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für devil77 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo uwe,
ich habe mir Deine Datei mal angesehen und habe nun noch mehr Fragezeichen in den Augen.
Also:
1) Alle Blockreferenzen sind auf dem Layer TRI_CONNPTS eingefügt.
2) Bis auf Ausnahmen (ich habe eine gefunden) ist jeder Block nur mit einer Referenz vertreten, was dem Block-Konzept irgendwie nicht sehr nahe kommt.
3) Teilweise handelt es sich um verschachtelte Blöcke.
4) Die Geometrie der Blöcke liegt auf diversen Layern namens D5_xxx.
5) Auf Layer 0 ist gar nix, auch nach vollständigem, mehrfachen "Ursprung" nicht.
6) Im Blockeditor sehen die Blöcke teilweise völlig anders aus, als ihre eingefügten Referenzen.
Also, wass soll jetzt wohin?
Brauchts Du hier wirklich die Blöcke, weil diese meistens nur mit einer Referenz vorhanden sind?
So, Du bist dran.
uwe2901
TZ HLS
erstellt am: 07. Apr. 2014 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für devil77 10 Unities + Antwort hilfreich
TRI_CONNPTS ist quasi layer 0
Ziel ist es die TRI_CONNPTS Layer auf die D5_xxx Layer zu bekommen
ohne allzu viel aufzulösen.
CADmium
erstellt am: 07. Apr. 2014 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für devil77 10 Unities + Antwort hilfreich
na dann _LAYMRG
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
spider_dd
Win 11Pro
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 07. Apr. 2014 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für devil77 10 Unities + Antwort hilfreich
[oberlehrermodus an]
Das wirst Du nicht schaffen.
a) es gibt nur einen TRI_CONNPTS Layer
b) einen Layer kannst Du nicht auf einen anderen packen, höchstens die Objekte die da drauf sind.
[oberlehrermodus aus]
Du willst also die Blockreferenzen vom Layer TRI_CONNPTS auf die Layer D5_xxx bekommen, abhängig davon wo die Elemente des Blocks liegen, richtig?
Block UA_4 enthält beispielsweise nun dummerweise Elemente auf Layer D5_xxx200011 und D5_xxx000400 und ausßerdem noch ein paar winzigkurze Linien auf Layer TRI_CONNPTS. Wo soll nun die Blockreferenz hin?
Da das m. E. nur Du wissen kannst, bleibt Dir wohl Handarbeit nicht erspart.
