Thema: blockinhale auf einen layer bringen (2209 mal gelesen)
domda Mitglied selbständig
 Beiträge: 148 Registriert: 18.02.2002 ACAD 2000i/2004 Express tools(english) cadmandu,cadlibdu modulcad Win2k P4 1,5GHz 512MBRam
erstellt am: 06. Nov. 2002 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, habe mich gerade durch die bereits erstellte beiträge geackert, finde aber nichts passendes... probl.: ich habe einen block der den gesamten GR eines einkaufszentrums beinhaltet (auch einige blöcke sind verschachtelt darin...) gibts da ne mögl. dass ich alle in diesem block enthaltenen objekte (und auch die die in den verschachtelten objekten drinnen liegen) auf einen Layer bringen kann damit ich die anderen 200 layer einfach bereinigen kann?? wäre für hilfe sehr dankbar ..... ------------------ ciao dominik ---------------------  --------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 06. Nov. 2002 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domda
erstellt am: 06. Nov. 2002 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, noch mal für n dummy... was hätt ich da rauslesen sollen? irgendwie komm ich nicht damit klar .. das was ich rausgelesen habe hilft mir nichts da er mir immer nur objekte rüberlegt und nicht die im block enthaltenen elemente... ausserdem hattest du recht mit "lese-einsatz" is echt etwas verwirrend.... dieser artikel... kannst mir vielleicht doch noch nen tip geben, wills mir zwar gerne selbst erarbeiten aber die zeit drängt ein wenig ... danke dir ------------------ ciao dominik ---------------------  --------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2002 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domda
OK, sehe ich ein. da mir das aber selbst zuviel wird nehmen wir jetzt einen (eine mögl. Antwort steckt aber in dem Beitrag) anderen Weg: in ACAD2002 gibt es den Befehl "_LAYTRANS" ,das ist ein "Layer-Konvertierer", diesen Befehl gibt es auch in den ETV1-9 (Expresstools) da heißt es bei der deutschen übersetzung "Layer-Übersetzer unter "Layer" ,die du hoffentlich nutzt (in denem Zusatztext steht "engl., denke deswegen das es die sind, ansonsten wie immer: CADwiesel.de) dort kannst du einen Layer angeben (rechte Seite) den du haben möchtest, und (linke Seite) aus der Zchng die Layer wählen die mit disem Layer konvertiert werden sollen... also: Layer 1,2,3,4,5,6,7,8 sollen auf Layer "0" for example. denke so geht schneller... ------------------ Gruß Sebastian ,FFM
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 07. November 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3067 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 07. Nov. 2002 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domda
erstellt am: 07. Nov. 2002 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domda
wkopp@ccc.gr Mitglied senior electrical designer
 Beiträge: 432 Registriert: 02.04.2002
erstellt am: 07. Nov. 2002 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domda
Bin zwar etwas spaet, aber die anderen haben Recht. Bloecke raus in Datei, mit Spurge alle Layer loeschen, Objekte werden auf Layer 0 geschoben und dann zurueck in die Zeichnung. Fertig ist die Suppe. Geht recht flott, aber bei Spurge nur Layer bereinigen, sonst koennte es Probleme geben mit Blockdefinitionen. Schoenen Tag noch aus dem regnerischen Athen ------------------ Gruss aus dem sonnigen Athen Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2002 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domda
endlich (böse) eine gute Nachricht: Regen in Athen, da geht´s mir gleich viel besser  (da bekommt man ja das Gefühl das du ehrlich sein kannst  ) -bei laytrans: Wichtig ist das in den Einstellungen auch die Blockoption aktiviert ist... und was macht der arme jetzt ? -er wird sich wohl noch äußern´ klappt auf jedenfall beides ! ------------------ Gruß Sebastian ,FFM [Diese Nachricht wurde von cadffm am 07. November 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2002 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi leute, danke erstmal für alle antworten/mögl. die ihr mir gezeigt habt, bin heute erst etwas später dazugekommen das ich sie mir anschaue... ich probiere gerade die variante mit wblock und spurge aus da ich bei der anderen das probl habe dass ich die Layernamen alle wissen müsste und was darauf liegt um sie "umzuschlichten", dies hat mich ein wenig davon abgeschreckt da die einfach unmögl. bez. haben .... berichte dann kurz ob alles geklappt hat wenn der pc fertig gerechnet hat... hätte da aber gleich noch eine frag: habe folgendes probl.: wenn ich in einem mansfen bestimmte layer ausblenden will geht das relativ komfortabel ... allerdings sollte man vorher wissen welche layer das sind um diese dann in der layersteuerung zu deaktivieren, eine große erleichterung wäre es doch wenn es die mögl. gibt dass man die gewünschten layer durch anklicken im aktiven fenster auswählen kann .... (ist manchmal echt schwierig die layernamen zu merken wenn sich die bezeichnungen über 40 buchstaben strecken und manchmal nur irgendwo inzwischen eine zahl anders ist ....) gibts da ne mögl.?? ach ja noch was das mit dem suchen is bei mir in letzter zeit so ne sache geworden .... trefferquote 1:100 das er die seite öffnen kann .... funktioniert zwar relativ gut auch über google, aber deswegen des öfteren meine fragen ohne vorher selbst gesucht zu haben,.... *tutleidwennlästigist* ------------------ ciao dominik ---------------------  --------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2002 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domda
erstellt am: 07. Nov. 2002 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
noch was .... wie stelle ich spurge ein dass er mir alles auf den 0 layer legt...? hänge euch einen screenshot an, habe das progi leider zuvor noch nie benutzt.... danke p.s. is das norm. dass er bei einer 15mb dwg ca 17min auf checking references bleibt?? ------------------ ciao dominik ---------------------  --------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2002 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@wolfgang vielleicht etwas falsch erklärt aber ich habe 10 laouts mit einigen ansichtsfenstern ich könnte zwar versch. Layerstrukturen abspeichern aber da es ja die mögl. ab 2000 gibt dass man layer nur in einem ansichtfenster ausblendet möchte ich dies auch nutzen vorallem wenn ich 2 versch. mansfens auf einem plan darstelle und auf diesem plan 2x den selben gr verwende und versch. layer drüberlege funkt das nicht mehr somit bräuchte ich was das den layer den ich im aktiven fenster anklicke ("in aktiven Ansichtfenster frieren" das wäre die richtige bezeichnung)friert... ------------------ ciao dominik ---------------------  --------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2002 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domda
Hi Dominik, beim Spurge Fenster deaktivierst Du das Kaestchen "only purgeable", bei der Auswahl selektierst Du "Layer". Rechts im Spurge Fenster siehst Du "Purgetype" hier kreuzt Du "hard" an. Danach noch auf den Purge Button druecken, jetzt werden die Layer "weggepurgt", und alle Elemente autom. auf Layer 0 geschoben. Bei 15mb kanns schon etwas dauern. Hope it helps ------------------ Gruss aus dem sonnigen Athen Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2002 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domda
Suche Dolmetscher für Domda´s Beitrag ! (sorry, aber...schonmal selbst gelesen ?) also pass auf: 1x wie Wolfgang sagte und zum 2. gibt es ein Tool mit dem man die Sichtbarkeit etc. der Layer der einzelnen Ansichtfenster übertragen kann. meinst du das? ------------------ Gruß Sebastian ,FFM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2002 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab das vorhin total falsch verstanden .... (war gestern eindeutig zu lange in office, und dann noch auf die baustelle raus--> stand etwas auf der leitung) hab das gerade ausprobiert mit layer frieren ... und tatsächlich "oh wunder" er friert den layer nur im aktiven ansichtsfenster *grrrrr* bin wohl schon etwas zu versteift darauf gewesen dass wenn ich mit dem gleichen button im modell-bereich layer friere dass das im ansichtsfenster dann auch "normal gefroren" wird ...und nicht nur im aktiven fenster ..sorry wegen des stresses.... nun aber zu meinem kurzen spurge bericht--> 1.) habe alle elemente zuerst auf "0" gelegt ... 2.) bereinigt ("normal") 3.) spurge 4.) 20 min warten 5.) felder lt. anleitung von wolfgang anwählen 6.) 35min warten 7.) ergebnis skeptisch begutachten 8.) draufkommen das alles wie vorhin absolut unverändert ist und das sich nicht mal 1 layer "mehr" bereinigen lässt (löschen) 9.) sich fragen, ob zu blöd für alles ... 10.)hilfeeeee (bitte) ------------------ ciao dominik ---------------------  --------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2002 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domda
Nun Dominik, erstens musst Du nicht alle Elemente vorher auf Layer 0 legen, das macht dann schon Spurge und zweitens bezweifle ich das Du auf Purgetype "hard" gestellt hast. Und wenn Du das getan hast, hast Du den auch die Layer markiert die Du loeschen willst.  Ist mir am Anfang auch passiert, wollte alles purgen, hab geduldig gewartet und das Ergebnis war NULL, nix wurde gepurgt. Also hab ich das Tool verflucht bis ins Letzte. Dann nach etwas Beruhigung hab ich es nochmal versucht, und da fiel mir auf, dass man die gewuenschten Dinge zum Purgen auch markieren muss. Oooooooops, peinlich. Ich denke dasselbe koennte Dir passiert sein, oder Du hast nicht auf BRUTAL-PURGEN gestellt. Versuchs nochmal und sag Bescheid (morgen, denn in 30min. hab ich Feierabend) ------------------ Gruss aus dem sonnigen Athen Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Assi Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 218 Registriert: 03.10.2002 NT4,ACAD 2002-SP 1 EXPREES-engl. cadMANdu
erstellt am: 12. Nov. 2002 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domda
Hi, habe hier noch eine kleine lisp. Sie legt erst alle Elemente des Blockes auf Layer 0 und dann legt sie die Elemente auf den Layer, auf dem der Block eingefügt wurde. Ist glaube ich auchb ganz brauchbar. Melde dich doch einmal, ob das funkt. ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2002 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so, endlich wieder mal ne kurze pause.... erstmal danke an wolfgang ... klappt seit letztem mal alles wunderbar.... tolles tool!!! und wegen dem nuke ... melde mich sobald ich es das erste mal in gebrauch habe ... vielen dank euch allen (vorallem für die geduld) ------------------ ciao dominik ---------------------  --------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mapcar Mitglied CADmin
 Beiträge: 1250 Registriert: 20.05.2002 Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 14. Nov. 2002 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domda
Hi, hab das eben erst gesehen. Ich hab da eine kleine Lisp-Routine, die genau das macht: Ein Insert anklicken, und schon liegt alles (einschl. verschachtelter Blöcke und deren Sub-Elemente) auf dem gewünschten Layer (erst nach dem nächsten Regen-Schauer sichtbar). Die Routine macht aber noch mehr, man kann damit jede gewünschte Eigenschaft ändern, z.B. Farbe, Linientyp usw. (defun _deepmod(blname expr / rover data) (setq rover(cdr(assoc -2(tblsearch"block"blname)))) (while rover (setq data(entget rover)) ((eval expr)data) (if(="INSERT"(cdr(assoc 0 data))) (_deepmod(cdr(assoc 2 data))expr) ) (setq rover(entnext rover)) ) ) (defun deepmod(blname dxfcode value / ) (_deepmod blname '(lambda(data / ) (entmod (if(assoc dxfcode data) (subst (cons dxfcode value) (assoc dxfcode data) data ) (append data(list(cons dxfcode value))) ) ) ) ) ) Drei Beispiele, wie man Layer, Farbe, LTyp ändern kann: (defun c:alles-auf-layer( / ) (deepmod(cdr(assoc 2(entget(car(entsel"Insert wählen: ")))))8"0") ) (defun c:mach-alles-farbig( / ) (deepmod(cdr(assoc 2(entget(car(entsel"Insert wählen: ")))))62 4) ) (defun c:mach-alles-ausgezogen( / ) (deepmod(cdr(assoc 2(entget(car(entsel"Insert wählen: ")))))6 "continuous") ) Gruss, Axel ------------------ http://www.tutorial.autolisp.info
http://www.advanced.autolisp.info
http://www.activex.autolisp.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
