  Rund um AutoCAD
  Blöcke in Urprung, Bereinigen mehrfach: über VBA oder Makro?
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blöcke in Urprung, Bereinigen mehrfach: über VBA oder Makro? (2977 mal gelesen)
CADesign
IT Manager CAD/CAE
Sehen Sie sich das Profil von CADesign an!   Senden Sie eine Private Message an CADesign  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADesign
erstellt am: 25. Jun. 2009 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
wie bekomme ich eine Batch-Routiene für einzelne oder besser für mehrere Dateien hin?
1. alle Elemente entsperren (unlock)
2. alle Blöcke in Ursprung (Schnellauswahl -> Blockreferenz)
3. Bereinigen (Purge)
4. Punkt 2-3 wiederholen
Über VBA oder Makro?
Wir haben AutoCAD 2009 Mechanical im Einsatz,
leider ist der Aktionsrecorder deaktiviert, warum???
Gruß...Michael
Konstruktionsbüro CADesign
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 25. Jun. 2009 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADesign 10 Unities + Antwort hilfreich
ich verweis mal auf deinen vorherigen Beitrag und auf den Befehl _Script und diverse Scriptgeneratoren und die Forensuche zu diesen Themen.
Auf Wunsch kann man dafür auch eine allinclusive Knopfdrucklösung machen ... die eine Dateiauswahl oder ganze Verzeichnisse entsprechend beharkt. mal etwas ähnliches.. zum Aufzeigen der Möglichkeiten
  - Thomas -
CADesign
IT Manager CAD/CAE
erstellt am: 25. Jun. 2009 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke vorerst, nochmal die andere Frage:
leider ist der Aktionsrekorder deaktiviert???
Der könnte für kleine Routienen die oft wiederkehren nützlich sei!
Wie kann man den bite Aktivieren? _ribbon ist EIN
Michael.
CADmium
erstellt am: 25. Jun. 2009 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADesign 10 Unities + Antwort hilfreich
was passiert bei Eingabe von amscript?
  - Thomas -
CADesign
IT Manager CAD/CAE
erstellt am: 25. Jun. 2009 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...dabei wird der Skript-Generator aufgerufen.
CADesign
IT Manager CAD/CAE
CREO Parametric/Simulate 3.0 (M110)
Intergraph Smartplant P&ID/3D 2011R1/2014R1
MicroStation V8i/CONNECT, J/PDS V7-V12
Navisworks Simulate/Manage 2016
Speedikon J/V8i
IKN SuCAD+ 4.03
Lisega LICAD 9.5
TEKLA Structures 22.0
Mathcad Prime 3.1
SolidWorks 2016
Inventor 2016
AutoCAD Mechanical 2016
auf Win.7 Enterprise 64bit
HP: Intel XEON CPU E5-1620
3,60GHz (4x2CPU), 32GB RAM
GK: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 25. Jun. 2009 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Befehl: aktrekord
** AKTREKORD-Befehl ist deaktiviert **
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 25. Jun. 2009 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADesign 10 Unities + Antwort hilfreich
wie lange willst du denn noch auf das tote Pferd einschlagen?
Wenn er deaktiviert ist, wird es einen Mechanical-Grund haben. In den Adesk-Brettern habe ich das hier gefunden: http://discussion.autodesk.com/forums/message.jspa?messageID=6038515
CADchup
CADmaro.de
CADesign
IT Manager CAD/CAE
erstellt am: 25. Jun. 2009 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CADchup:
wie lange willst du denn noch auf das tote Pferd einschlagen?  ;)
CADchup
Solange ich kann! Denn..man kauft mit Mechanical keine Katze im Sack! oder?
Gr.Michael
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 25. Jun. 2009 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADesign 10 Unities + Antwort hilfreich
Du bist hier aber IMMERNOCH im AUTOCAD-Forum ! (nicht im Mechanical)
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
CADesign
IT Manager CAD/CAE
erstellt am: 25. Jun. 2009 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Danke!!! ->> cadffm, ist ja schon juuut.
Es ging um ACAD Grundfunktionen 2009, dieser Forum wird halt meist besucht...
an Moderatoren: bitte das Thema verschieben!
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 25. Jun. 2009 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADesign 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir driften jetzt ins Philosophische ab...
Sind nicht alle CAD-Systeme Katzen im Säcken?
CADchup
CADmaro.de
[Diese Nachricht wurde von CADchup am 25. Jun. 2009 editiert.]
CADesign
IT Manager CAD/CAE
erstellt am: 25. Jun. 2009 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die gute CAD.de ACAD Mechanical Lösung: ;-( http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum52/HTML/003171.shtml#000001
is ok, rufe beim Support an.
CADmium
erstellt am: 26. Jun. 2009 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADesign 10 Unities + Antwort hilfreich
Und? deinen Fragen im anderen Brettern nach .. konnte der support helfen ?
Oder verplempert ihr immer noch eure Zeit (und euer Geld) mit rumprobieren ? Lösungsmöglichkeiten wurden doch einige genannt?!
  - Thomas -
CADesign
IT Manager CAD/CAE
erstellt am: 26. Jun. 2009 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
* Nein, Autodesk-Support ist leider am Schlafen!
Wollte mich hier nicht unbeliebt machen, nur eine Lösung habe ich
auf Anhieb nicht gefunden. Siehe *
Komme aus Bentley/SolidWorks Schiene.
Bin in ACAD -> LISP,Makro nicht konform, sonnst würde ich
nicht nochmal fragen.
Falls jemand sich bereit erklärt mir offen zu helfen, wäre super!
Falls nicht, kann ich auch nichts für, denn es sollte hier ein freier Austausch hier sein.
Es scheint einige hier außer Mods. scheinen viel Zeit zu haben um zu nörgeln, schade…
Sorry noch mal für die Mehrfacheinträge!
Michael
[Diese Nachricht wurde von CADesign am 26. Jun. 2009 editiert.]
CADmium
erstellt am: 26. Jun. 2009 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADesign 10 Unities + Antwort hilfreich
um dich in Lisp etwas fitter zu machen:
Was ist Lisp und Wie lerne ich es programmieren
Wenn du "denn es sollte hier ein freier Austausch hier sein" als "Machtmirmal" verstehst, liegst du falsch.
Du hast IMHO ne Menge Hilfe bekommen, wenn es dir nicht aureicht,  du dich absolut nicht auskennst ect.: beauftrage eine Einklicklösung. Nicht alles ist im Rahmen der Forenhilfe realisierbar.
  - Thomas -
CADesign
IT Manager CAD/CAE
erstellt am: 26. Jun. 2009 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
CADmium: Danke für den Tip! (werde bei Gelegenheit reinschauen)
"Machtmirmal" Lösung sollte das nicht direkt sein, es ging um sehr
einfache Prozedur. Ich habe gesten die Mods. gebeten in andere Foren zu verschieben, dieses wurde nicht gemacht, heute habe ich dieses neu eingestellt, jetzt bin ich der Buuu...mann    ) Gut gelöst, oder?
In anderen Foren wird da geholfen, und geht meist reibungsloser zu (beispiel: Bentley, SolidWorks)ohne lange Diskussionen! Wenn es etwas ins Detail geht sollte man es Komerziel lösen, das ist mir schon bewusst. Zeitfaktor für Lösungsfindung spielt dabei eine Rolle.
Kompetenz mit Hitergrundwissen steht im Vordergrung, eine Hand wäscht die andere! oder?
Habe mittlerweile eine Lösung gefunden: ACAD 2010, ist gerade bei uns aus der Valiedierung raus, da klappts mit dem Aktionsrecorder! (nur leider nicht mit den CAD.de Nachbarn    ))
Michael
CADmium
erstellt am: 26. Jun. 2009 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADesign 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADesign:
Ich habe gesten die Mods. gebeten in andere Foren zu verschieben, dieses wurde nicht gemacht, heute habe ich dieses neu eingestellt, jetzt bin ich der Buuu...mann   :nozwinker Gut gelöst, oder?
Der Mod kann maximal in anderen Bretterverschieben, aber da ich die dort auch Mitlesenden (meist auch) kenne und sich der Personenkreis, der sich mit deinem "Problem" befassen würde, durch das Verschieben nicht unwesentlich größer weden würde , hab ich es bleiben lassen ...
In anderen Foren wird da geholfen und geht reibungsloser zu, (beispiel: Bentley, SolidWorks)ohne lange Diskussionen! Wenn es etwas ins Detail geht sollte man es Komerziel lösen, das ist mir schon bewusst. Zeitfaktor für Lösungsfindung spielt dabei eine Rolle.
ach ja .. diese Feststellung finde ich gegenüber den Leuten hier und der erbrachten Hilfe herabwürdigend. Das du damit nix anfangen konntest ist deinProblem - nicht unseres.
.. ja. (p.S. ich such noch eine, die meine wäscht ;) )
Habe mittlerweile eine Lösung gefunden: ACAD 2010, ist gerade bei uns aus der Valiedierung raus, da klappts mit dem Aktionsrecorder! (nur leider nicht mit den CAD.de Nachbarn   :nozwinker )
Michael
naja, schön für dich
  - Thomas -
CADesign
IT Manager CAD/CAE
erstellt am: 26. Jun. 2009 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zitat CADmium:
.. ja. (p.S. ich such noch eine <<Hand>>, die meine wäscht   )
Mit solcher Einstellung zu den Usern ->>
Zitat CADmium:
...Das du damit nix anfangen konntest ist deinProblem - nicht unseres.
...naja, schön für dich
->> Wirst wohl lange EIGENE Handarbeit leisten!
Dazu habe ich im Beitrag zuvor verständlich & freundlich beschrieben.
Eigene Inkompetenz als Mod. (nicht verschieben des Beitrags, nörgeln) sollte man nicht auf die Art wie du es machst Ausschweifen!
Hab gedacht wir verstehen uns, na ja man täuscht sich in Menschen.
Selbstschutz ist ja gut, nur diese Art kannst stecken lassen, besonders wenn man sich nicht pers. kennt.
Als CADmium Mod. sollte man in der Form bleiben! Kind!
Alle anderen im Autodesk Foren waren damit nicht gemeint.
Nur die die sich bewusst unnötig quer dazu gestellt haben.
CADmium: Verwechslung führt zur Verwirring! ...manchmal mit fatalen Folgen, gut nachdenken!
Also, es hat mit CAD-Beiträgen leider hier nichts mehr zu tun.
...muss Arbeiten!
Michael
erstellt am: 26. Jun. 2009 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
...nur um dieses und andere Deiner Äusserungen zu entwirren (ich versuchs halt, vielleicht kommt was raus):
Wenn Du gerade CADmium 'inkompetent' nennst, dann schau Dir, bevor Du solche Äußerungen tätigst, seine Beiträge und Hilfen anderen gegenüber an. Er hat auch Dir Hilfen und Links gegeben (auf die Du, zumindest für mich nicht ersichtlich, null bzw. negativ reagiert hast).
Gerade CADmium war es, der sich danach erkundigt hatte, ob Dir der Autodesk-Support geholfen hat, oder bei der Frage noch weitergearbeitet werden sollte.
Er hat auch durchaus durch seine lange Anwesenheit in diesen Foren das gleiche Gefühl wie ich auch, den Thread zu verschieben hätte aller Wahrscheinlichkeit keinen Verbesserungseffekt (im Sinne von plötzlich lesen das andere 1000 Personen).
Also sehe ich mal nur, dass Du mit den Antworten von CADmium nicht einverstanden bist, ich sehe, dass er einiges an Info's gegeben hat, er hat nur den Fehler gemacht, es nicht zu programmieren und kostenfrei zu liefern.     Anders kann ich mir Deine Äußerungen gegen CADmium (und z.T. den anderen, die auch hier Hilfe geleistet haben) nicht deuten, denn ich sehe keinen Grund, ihn so anzugehen.
Und eine Verwirrung kommt immer nur dann zustande, wenn der Lieferant etwas anderes sendet, als der Empfänger erwartet. Und Deine Äußerung  'denn es sollte hier ein freier Austausch hier sein'  hat auch mich von Antworten abgehalten, denn das klingt tatsächlich nach 'Macht mir mal', aber ohne erkennbare Aktion, worin ein Gegentausch von Deiner Seite möglich wäre.
Stellen wir den Punkt Verwirrung dorthin, wo man ev. einen kleinen Schritt auf die Seite tut, sich sagt, wir haben uns nicht verstanden und die Äußerungen waren so (in diesen Vokabeln) nicht notwendig.
Und vielleicht noch einen kleinen Hint: zum Thema '_explode' in VBA
Auf ein nächstes, - alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 26. Jun. 2009 editiert.]
CADesign
IT Manager CAD/CAE
erstellt am: 26. Jun. 2009 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alfred, erstmal danke für den Tipp! (Fürs nächste mal)
Das du verärgert bist liegt daran dass Ihr euch mittlerweile gur kennt,
kann ich nachvollziehen,...nichts desto trotz:
Dass der CADMIUM schon Ahnung hat ist ok, sieht man an den Anzahl der Beiträgen,
versteh das nicht falsch, nur die Art mit Beiträgen so umzugehen geht so nicht.
Bin mir sicher, bin nicht der einzige der diese Meinung hier vertritt.
Heute schrieb ich zum CADmium TIP:
"CADesign: CADmium: Danke für den Tip! (werde bei Gelegenheit reinschauen)"
Wag echt gut gemeint!
..dannach kam seine tolle Antwort! (SCROLL nach oben)
...Siehe das das Ergebniss!?!?
@CADmium: Schutz holen und selbst nichts dazu Beitragen, ist echt Heldenhaft!
erstellt am: 26. Jun. 2009 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
... ich bin alt genug, um:
a) meine eigenen Entscheidungen zu treffen (was ich wann schreibe)
b) ausreichend selbständig, soll heißen, ich komme auch alleine auf die Idee, aus meiner Sicht aus der Bahn laufendes soweit zu begleiten, dass es vielleicht wieder 'geradeaus-läuft'
Und es ist zudem eine Äußerung, mit der Du erstens absolut unrecht hast, denn CADmium hat weder mit mir darüber komuniziert noch Hilfe geholt, und mit der Du (aus genau dem ersten Grund) selbst bewiesen hast, dass Du Äußerungen tätigst, die jeder Grundlage entbehren. Das zeigt keine große Stärke, sich (wenn es auch unbekannterweise) im Forum wieder anzunähern.
Ich hab's versucht (die Wogen zu glätten), ich hab versagt, sorry, dass ich mich eingemischt habe
- alfred -
www.hollaus.at
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 26. Jun. 2009 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADesign 10 Unities + Antwort hilfreich
SCNR!
System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
CADesign
IT Manager CAD/CAE
erstellt am: 26. Jun. 2009 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@a.n.: dass weiss man nie so genau!
@runkelruebe: Passt echt gut!
Nice Weekend!
CADmium
erstellt am: 26. Jun. 2009 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADesign 10 Unities + Antwort hilfreich
    auch wenn ich viel online bin, gibt es auch Zeiten, da ist der Rechner aus .. mannmannmann (... da gabs noch son Spruch mit füttern  ,.. daran werd ich mich mal besser halten ...  )
@Caddesign les dir mal alles am Montag noch mal in Ruhe durch!
@Alfred+ Rübe: thx
      - Thomas -
CADprofi Suite CAD APP für Mechanik, Elektro, Heizung, Lüftung und Klimatisierung (HLK)
CADesign
IT Manager CAD/CAE
erstellt am: 26. Jun. 2009 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zitat: CADmium (nachträglich editiert ohne Hinweis!)
@Caddesign lies dir mal alles am Montag noch mal in Ruhe durch!
Wir wir in dieser Runde alle wissen, können so einige einflussreiche Moderatoren (mit Admin-Funktion) Beiträge editieren etc...
1. Ein schlechter Mod. würde das ausnutzen...
2. Ein guter Mod. würde dazu stehen und evtl. Situation entschärfen.
@CADmium, du hast die Wahl! 1 o. 2
...Ciao...&
TILT.
[Diese Nachricht wurde von CADesign am 28. Jun. 2009 editiert.]
