 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: ACAD speichert ohne zu fragen !! (1221 mal gelesen)
Stephan 3 Mitglied Maschinenbautechniker, CAD Admin
 Beiträge: 333 Registriert: 14.02.2007 Productstream Professional 2011, AutoCAD Mechanical 2012, SofiCAD, Inventor 2012, Vault Professional 2012;
erstellt am: 24. Jun. 2009 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/022562.shtml#000006 Ich habe das Thema schon mal hier eingestellt. Aber leider keine brauchbare Antwort bekommen. Wir haben hier den Effekt, dass AutoCAD oder AutoCAD Mechanical - beide arbeiten gleich - eine Zeichnung einfach sichern, ohne zu fragen. Kann das jemand nachstellen. Das ist absolut tödlich !! Eine Zeichnung wird geöffnet (Doppelklick im Explorer oder Menü Datei öffnen). Dann mach ich einfach mal eine Linie hinzu und verlasse die Zeichnung mit dem obersten rechten Kreuz - möchte also das Programm gleich komplett schließen, ohne aber die Linie zu speichern. AutoCAD speichert dann trotzdem und verabschiedet sich ohne Dialog. Es wird der Befehl _quit ausgeführt. Das kuriose ist, gebe ich den Befehl _quit an der Tastatur ein, dann merkt ACAD, dass die Zeichnung verändert ist und fragt, ob es speichern soll. Zuerst dachte ich an ein Problem mit PSP2009 oder an ein Zusammenspiel von altem ACAD 2007 und 2009. Nun habe ich einen nagelneuen PC mit nur einer popeligen Mech2009-Installation drauf. Sogar SP3. Der Effekt ist der gleiche. Ich wer noch narrisch!!! Kann mir jemand helfen? ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 24. Jun. 2009 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan 3
Als erstes möchte ich darauf hinweisen das man ein selbst eröffnetes Thema wie das obige (link) SO nicht beendet ! schäm dichAls zweites frage ich mich warum du nun einen 2.Thread eröffnest mit genau dem gleichen Thema !? schäm dich Nun zum Problem: Ich kenne keinen der dir das glaubt, hat eben noch niemand von meinen Bekannten gehabt.. PSP wäre der einzige und sinnige Lösungsansatz gewesen. Evtl. gehst du nochmal aud das hier ein (nutzt du das 2009er Format?): http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/022562.shtml#000008 Oder weitere Idee wäre erstmal: Programm mit einem reinen AutoCAD.Profil starten. (Kannst du "Als ACAD starten" ? Und wie ist es dann ?) ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
So, nun bin ich durch Zufall auf die Lösung selbst gestoßen: Manches muß man einfach liegen lassen und später wieder angreifen, dann findet man die Lösung schneller... Die Registeranzeige DWGMan verändert scheinbar die Schließen-Routine. Habe "Remove DWGMan" laufen lassen und siehe da, ACAD verhält sich wieder normal. Und das wäre so ein gutes Tool.... Stephan ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2009 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Verzeihung, bessere mich. Das Problem kam heute wieder massiv durch verschiedene User bei mir an. Du siehst ja (Thread oben), durch einen Zufall bin ich nun selbst auf die Lösung gestoßen. Den Effekt gibt es tatsächlich. Du kannst das gerne nachstellen: DWGMan_09 von CAD-Link Co. Falls das noch wer benutzt, dann kann das ja als Warnung oder Hinweis dienen. Ciao ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2009 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan 3
Hey, freut mich das du die Lösung zu diesem total bescheuerten Problem gefunden hast ! Aber wer sic hfreiwillig mit seinem Produktivsystem als Beta-Tester zur Verfügung stellt und bereits vorher Probleme mit "Vertikalapplikation von Autodesk" bekannt sind... dem gehört es ja fast nicht anders  DwgMan_09 for x86 and x64 systems is currently under beta testing and final development. It appears to work properly with ACAD, but problems have been reported in ADT, MEP, Civil, etc. We are attempting to duplicate and correct these problems at this time. If you are using a 64 bit system, use the program with full knowledge of the possible problems. Hauptsache es läuft nun
erstellt am: 24. Jun. 2009 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch was muß ich nachschieben: Das ist keine BETA-Version, die ich hier einsetze - zumindest geht es nicht auf der Download-Seite hervor. Es ist noch schlimmer: Das ist Einstellungssache: In den Options gibt es tatsächlich einen Schalter: Always Save. Ist der raus, wird auch nicht gesichtert - Blamier... Also, das Tool kann guten Gewissens eingesetzt werden, denke ich - mit den richtig gesetzten Schaltern. Ciao ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2009 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan 3
erstellt am: 24. Jun. 2009 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nicht dass ich das letzte Wort haben möchte: Aber es gibt doch 2 verschiedene Downloads: Diese setze ich ein: Download - Version 2009 (x86 systems only) DwgMan_09_x86.exe (updated 06-23-09) DwgMan_09_x86 is compatible with XP and Vista for 32 bit operating systems only. Bei deiner Variante für BlaBla.. X64 steht Beta dabei. Das habe ich auch gelesen.
Ich denk, wir sind uns einig. Dennoch, danke dass du dich drum bemüht hast. Ciao ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanJP Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 834 Registriert: 09.11.2000
erstellt am: 24. Jun. 2009 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan 3
Hallo Stephan, wer lesen kann ist klar im Vorteil... und ein bisschen Englisch vielleicht auch noch: dwgman kennt Optionen, da kann man das automatische Speichern auch ausschalten! ------------------  gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2009 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan 3
