 | Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Thema: Ungewolltes automatisches Speichern (1297 mal gelesen)
Stephan 3 Mitglied Maschinenbautechniker, CAD Admin
 Beiträge: 333 Registriert: 14.02.2007 Productstream Professional 2011, AutoCAD Mechanical 2012, SofiCAD, Inventor 2012, Vault Professional 2012;
erstellt am: 28. Apr. 2009 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Seitdem habe ich die Leute immer ausgelacht und gesagt, das gibt es nicht. Aber nun habe ich auf einem PC auch folgendes Problem - momentan zuverlässig nachstellbar: Eine Zeichnung wird geöffnet in AutoCADM2009 - nur angeguckt und wieder geschlossen. AutoCAD fragt nicht nach speichern oder nicht - wurde ja nichts geändert. Dennoch wird die Zeichnung gesichert und das Original überschrieben. Zeichne ich zum Test eine Linie ein, verlasse die Zeichnung, dann sichert AutoCAD ohne zu fragen, anschließend kommt der Dialog, ob gesichert werden soll oder nicht. Das ist natürlich tödlich. Leider weiß ich nicht recht, wo ich suchen soll. Ist es ein Bug in AutCAD, der sporadisch auftritt, hängt es mit der PSP2009 - Integration zusammen, die eigentlich Standard ist? Kennt jemand den Effekt? Vielen Dank für Reaktionen Stephan ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2009 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan 3
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 28. Apr. 2009 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan 3
Woran ich das merke? Wenn ich eine Linie einzeichne zum Testen, dann ist die tatsächlich abgespeichert, obwohl ich nicht sichern gewählt habe. Die Idee mit PSP2009 muß ich verfolgen... ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2009 11:22 <-- editieren / zitieren -->
Wie lange hast Du gewartet? Ist eventuell das automatische Speichern aktiviert? Optionen -> Öffnen und Speichern Gruss Frederik |
erstellt am: 28. Apr. 2009 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun habe ich den PC mal neu gestartet und AutoCADM2009 ohne PSP geöffnet. Eine beliebige Zeichnung geladen, die irgendwo auf der Festplatte liegt. Ich zeichne eine Linie rein - zum Test und beende die Zeichnung mit dem X rechts oben. Es läuft der speicher-Balken unten durch und AutoCAD wird beendet ohne Nachfrage, ob gespeichert werden soll. Die Linie ist dann wirklich drin. Mache ich das ganze mit Menü Datei - Schließen, dann verhält sich ACAD normal. Irgendwas paßt da nicht zusammen. Ich suche... ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2009 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 29. Apr. 2009 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan 3
Zitat: Original erstellt von Stephan 3: Die automatische Speicherung geht nicht auf's Originaldokument. Oder ist das nun anders??
Natürlich nicht  Es könnte evt. ein Mechanical 2009 Problem sein (SP2 schon installiert?), da die Daten automatisch ins Mechanical 2009 Format konvertiert werden. Passiert das mit allen DWG Dateien (auch mit neuen Dateien mit Mechanical 2009 Vorlage erstellt)? Als Workarount könnte man im "Datei wählen>Öffnen" Dialog unten rechts auf "Schreibgeschützt Öffnen" umschalten.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2009 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, SP2 ist drauf - eigentlich sollte die Installation den aktuellen Stand haben. Der Workarround ist eine Idee, aber nur ein schwacher Trost für die leidtragenden Benutzer, die da immer wieder reintappen, wenn grade ein schwarzer Tag ist. Mit den verschiedenen Vorlagen - das muß ich testen - könnte sein. Ich tippe aber inzwischen auf Seiteneffekte, die sich ergeben, wenn Mechanical 2007 und 2009 parallel installiert sind. Das 2007-er zickt dann auf jeden Fall rum (Eigenschaftsfenster und Schweißnähte zusammen geht dann nicht mehr). Wenn wir in den nächsten Tagen den Sprung Abteilungsweise auf 2009 machen, dann werde ich im Einzelfall an den Stationen mit Problemen das Mech2007 runterwerfen und auf Besserung hoffen. Auf meinem TestPC ist das mit der zwanghaften Sicherung jederzeit nachzustellen. Auf meinem ArbeitsPC ist das Problem derzeit nicht vorhanden. Weiß der Geier... Stephan. ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 29. Apr. 2009 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan 3
erstellt am: 24. Jun. 2009 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan 3
