 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: kreuzende Linien an den Schnittpunkten brechen (4885 mal gelesen)
Thomas 3D Mitglied 3D Designer
 Beiträge: 394 Registriert: 17.09.2008 AutoCad 2012 Athena 2012 SWX 2011
erstellt am: 24. Jun. 2009 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, wer kann mir sagen, ob man im AutoCad sich kreuzende Linien an den Schnittpunkten alle auf einmal brechen kann? Ich habe ein Gitter aus durchgehenden Linien. Das Gitter soll erhalten bleiben. Die durchgehenden Linien sollen an den Schnittpunkten gebrochen sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 24. Jun. 2009 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas 3D
Automatisch mit ACAD-Bordmitteln geht das IMHO nicht, ne Toollösung kann ich mir vorstellen ... Sollen von 2 sich schneidenen Kurven beide gebrochen werden? soll die Kurve beidseitig am Bruchpunkt eingekürzt weren, so das eine Lücke entsteht ? Anbei mal was zum Testen und Richtung aufzeigen ... als vlx speichern und mit _appload laden ------------------  - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben."Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2009 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 24. Jun. 2009 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas 3D
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 24. Jun. 2009 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas 3D
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 24. Jun. 2009 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas 3D
Ist vielleicht ein AutoCAD Map oder AutoCAD Civil 3D verfügber? Da heißt der Befehl MAPCLEAN (Kartenbereinigung) mit der Option, "Kreuzende Objekte brechen". Der Befehl MAPCLEAN allein macht schon ein Update auf AutoCAD MAP lohnenswert. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2009 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas 3D
na dann lad dir mal das obige Teil .. -> Hintergrundwissen.. oder wie gesagt das BreakObjects.lsp .. , habs mir gerade angeguckt , arbeitet im Grunde ähnlich und hat wohl noch ein paar UserOptionen mehr ... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2009 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jun. 2009 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jun. 2009 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas 3D
