  Rund um AutoCAD
  Scrollen im Ansichtsfenster
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Scrollen im Ansichtsfenster (3452 mal gelesen)
gustel
Sehen Sie sich das Profil von gustel an!   Senden Sie eine Private Message an gustel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gustel
Windows XP 2002 Servicepack 3
Intel(R) Core(TM)2 Qaud CPU 2,4 Gh 3,25 GB Ram
NVIDia GeForce 9500 GT
Autocad 2011 Vollversion
erstellt am: 20. Mai. 2009 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Version: ACAD 2008 Vollversion
Mein Problem besteht im Layoutbereich in den einzelnen Ansichtsfenstern.
Im Layoutbereich wird ein Ansichtsfenster gezeichnet und das Möbelstück im Maßstab 1:20 angezeigt.
Im Layout zurück in den Papierbereich.
Nun wird das Möbelstück bemaßt, um die Bemassung genau vorzunehmen verwende ich Scroll-Zoom um die Möbelecken genau fangen zu können.
Ich Scroll-zomme öfter größer und kleiner damit alle Bemassungen ganau gesetzt werden können.
Problem: Zwischendurch bei einer weiterführenden Bemassung verändert sich der Maßstab des Ansichtsfensters???????
Für mich ist nicht nachvollziehbar wann diese Maßstabsveränderung eintritt.
Das Problem ist auch nicht Behoben wenn das Ansichtsfenster "Anzeige gesperrt" wird!
Ist dies ein Windows oder Acad-Probelm -  Kann mir jemand ein Tipp geben?
Gust
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 20. Mai. 2009 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gustel 10 Unities + Antwort hilfreich
Gust,
du bemaßt im beweglichen Ansichtsfenster oder im Layout?
Warum nicht im Modell?
Wenn das Ansichtsfenster gesperrt ist, darf der Maßstab sich nicht verstellen. Hast du evtl. zwei Ansichtsfenster übereinander?
Lothar
gustel
erstellt am: 20. Mai. 2009 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die rasche Problembehandlung
1)  Die Bemassung wird im Layoutbereich gemacht.
2)  die Bemassung erfolgt im Layoutbereich da das Möbelstück in mehreren Layouts in mehreren Ansichten und Perspektiven dargestellt wird, und für den Kunden und Fertigung anderer Bemassungen dargestellt werden.
3)  2 Ansichtsgfenster sind nicht übereinander.
4)  der Maßstab des Ansichtsfenster verstellt sich eben nur dan wenn man über dem gesperrten Ansichtsfenster Scroll-zoomt
Gust
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 20. Mai. 2009 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gustel 10 Unities + Antwort hilfreich
neben dem Üblichen (Service Pack, Prüfung, Upload zum Testen) fällte mir dazu ein fehlerhafter Maustreiber ein.
Vor einiger Zeit gab eine Version von Logitech SetPoint, die die Ansichtsfenstersperre unter bestimmten Umständen überging. Der Fehler trat auf, wenn die Radtaste gekippt und gleichzeitig gedrückt und/oder gedreht wurde. Kann bei leichtgängigem Rad leicht passieren.
CADchup
CADmaro.de
[Diese Nachricht wurde von CADchup am 20. Mai. 2009 editiert.]
gustel
erstellt am: 20. Mai. 2009 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe!
habe die Maus gewechselt und habe derweilen keine Fehler!
Gust
